Renkaat rekisteriotteessa
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Heips. Rekisteriotteeseen mainittu renkaan poikkileikkausleveys millimetreissä luku saa poiketa siis 30 mm. Mutta entä se profiilisuhde?
Mulla on satkussa renkaiden kohdalla 175/70R15. Eli maksimissaan voisin siis laittaa alle 205 milliset renkaat. Mutta entä toi profiili 70, voiko se olla erilainen. Meinaan vaan sitä, että monet renkaat ovat kokoa 175/65R15 , eli voisiko tuollaisen renkaan laittaa alle ja mennä vielä katsastuksesa läpi? :D
Firges9000
Käsittääkseni on sallittuja , jos mahtuvat pyörimään, niin etteivät ota kiinni alustaan.
Itse muutoskatsastin 17 tuumaisiin, kummatkin tonnarit.
Ottavat kiinni täydellä kuormalla, oikeesti. Mutta eivät "virallisesti".
Ota tosta sitten selvää
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
tevisu
Re: Renkaat rekisteriotteessa
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Henna Makkonen kirjoitti:Heips. Rekisteriotteeseen mainittu renkaan poikkileikkausleveys millimetreissä luku saa poiketa siis 30 mm. Mutta entä se profiilisuhde?
Myös renkaan halkaisija saa muuttua tietyissä rajoissa.
175/65R15 renkaat voi huoletta laittaa 175/70R15 tilalle. Tuo luku 70 on käsittääkseni 70% renkaan leveydestä.
Katso tästä myös laskuri: http://www.rengaspari.fi/index4h.htm
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Aina kun vaihdetaan pienemmät renkaat, pitää myös uusien renkaiden kantavuus olla riittävä. Mutta tässä tapauksessa sillä tuskin on merkitystä.
BMW 320dA Coupe LCI
