eli joutuuko auton jossa ei ole kilpiä, rekisteröintikatsastamaan?
jos autosta on vaikka käytönpuutteen vuoksi palautettu kilvet asemalle vai
mistä tietää että kumpikatsastus on edessä?
alkoi mietityttämään kun nykyään puhutaan että kilvet palautetaan joskus että ei mene veroa vaikka auto pyörii nurkissa, mutta miten käy ostajan?
siirtokilvet+rekisteröinti+rekisteröintikatsastus ?
normi vai rek.katsastus? ei kilpiä
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
- "Viggen"
Re: normi vai rek.katsastus? ei kilpiä
Yleensä kilvet on paikoillaan jos auto otettu poistettu liikennekäytöstä.
Toinen vaihtoehto on lopullinen poisto eli romutus.
Kolmas vaihtoehto on että auto on poistettu rekisteristä vanhan liikennetietojärjestelmän aikaan, jolloin liikenteeseen saamisen edellytys on rekisteröintikatsastus. Ja sen tietysti siirtotarrat+rekkats+rekisteröinti
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
eli onko tuo kolmasvaihto ehto tämä:
AUTO EI OLE REKISTERISSÄ MUTTA PAPERIT ON. KILVET ON KONTTORILLE VIETY.
autoa on laitettu ja toisinaan sanotaan että tästä vielä helposti leimalle.
tarkoittaa siis että kalliisti leimalle?
http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Lii ... 3%B6notto/
Itse tuo rekisteröintikatsastus on kyllä melkein pelkkää rahastusta. Oman satkuni olen kaksi kertaa käyttänyt katsastuksessa (rekisteröinti ja määräaikainen) ja molemmat olivat täysin samanlaisia toiminpiteitä.
Koska autossa ei ole kilpiä, olettaisin sen olleen poistettu rekisteristä ennen 02.11.2007. Veroja ei autosta mene jos se on liikenteestä poistettu.Rekisteröintikatsastus vaaditaan liikennekäyttöönoton yhteydessä seuraavissa tapauksissa:
- Ajoneuvolle on tehty liikennekäytöstäpoisto ulkomaille/Ahvenanmaalle.
- Ajoneuvolle on tehty vaurioituneena poisto.
- Ajoneuvolle on tehty rekisteristä poisto ennen 2.11.2007 poislukien moottorityökone tai muu traktori kuin liikennetraktori. Rekisteröintikatsastusta ei kuitenkaan em. tapauksessa vaadita, jos ajoneuvon käyttöönotosta on kulunut alle 6 kuukautta tai viimeisimmästä määräaikaiskatsastuksesta tai rekisteröintikatsastuksesta on kulunut alle 3 kuukautta.
kuten edellinen jo vastasikin, niin kyllä. Kilvet kannattaa laittaa etukäteen tilaukseen. Tarkista vielä AKE:lta ettei autosta ole verorästejä.tehave kirjoitti:eli onko tuo kolmasvaihto ehto tämä:
