motonet biltemaa edukkaampi ??
Re: motonet biltemaa edukkaampi ??
Motonetissä ainakin merkkiöljyt aika suolaisissa hinnoissa.
Itselle sattui tuossa viimekesänä mielenkiintoinen tilanne kun hommasin raidetangonpäitä tonnariin. Eka kävin Motonetistä kysyy, mutta ei ollut kuin yksi hyllyssä. No arvelin jättää hyllyyn ja käydä kyselemässä paikallisesta AD myymälästä, sieltä löytyi mutta hintaa noin 10€ enemmän per kappale. Tuota ääneen ihmettelin niin myyjä tokas, että elä sitä motonetin paskaa osta saat nää samaan hintaan. (Joku merkkiosa, en muista mikä)
Jos joku ei tiennyt, niin molemmilla puljuilla sama omistaja.
#3834
Tiedänhän, että jokin aika sitten kauppa- tai jossakin muussa roskalehdessä oli maininta kyseisen varaosaliikkeen koko osakekannan siirtymisestä (Broman groupille). Henkilövaihdoksia en ole seurannut.Mimmi kirjoitti:Tiedäthän, että Motonetin pääpiruna toimii Bromanit.
Viimeksi muokannut Zomm, Su Maalis 14, 2010 13:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Eri mieltä. Nykypäivänä tuntuu Bilteman hinta/laatu-suhde olevan selvästi parempi esim. työkaluissa ja muissa ei-varaosissa kuin Motonetin jonka laatu on jatkuvasti laskenut. Asiakaspalvelukin on Motonetissä sen verran kehnoa ettei koko puljussa sinänsä mielellään asioisi.stara kirjoitti:motonetin osat ovat usein halvempia ja/ tai laadukkaampia kuin bilteman. esim ketjutaljasta ja vinssistä on havaintoja ja palstalla 9000 takajarrusatuloistakin oli juttua jne..muita oleellisia havaintoja ??
Varaosia aika vähän kummastakaan uskaltaa ostaa, Motonetissä pitää varmistaa tiskillä että saa jotain kelvollista eikä onnetonta kiinaosaa (eikä monesti sitä kunnollista löydykään). Biltemassa pitää kurkata pakettiin onko asiallisen oloista, esim. pyöränlaakerit SKF.
Aika karkea yleistys, Motonetin hyllystä kyllä löytyy esimerkiksi Bahcon, NWS:n, Knipexin, tms. tavaraa jos ei ihan niitä halvimpia halua ostaa. Bilteman 10V takuulla olevista osa on hinta-laatusuhteeltaan ok, mutta osa niistäkin täyttä kuraa...Eri mieltä. Nykypäivänä tuntuu Bilteman hinta/laatu-suhde olevan selvästi parempi esim. työkaluissa ja muissa ei-varaosissa kuin Motonetin jonka laatu on jatkuvasti laskenut.
Ainakin Tampereella (=Pirkkalassa) on saanut asiallista palvelua, jopa tavaroiden palautukset ovat sujuneet ongelmitta.Asiakaspalvelukin on Motonetissä sen verran kehnoa ettei koko puljussa sinänsä mielellään asioisi.
En ihan täysin ymmärrä koko tämän vertailun pointtia, ei kai kukaan osta kaikkea samasta paikasta? Jotain on järkevää ostaa Motonetista, jotain Biltemasta ja jotain merkkiliikkeestä. Ei yhtä puljua voi nostaa yksiselitteisesti toista paremmaksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Yleistäen tässä kysyttiinkin. Aivan sama mulle mistä kukin romunsa ostaa, kunhan sanoin että oma mielipide Motonetistä on aika alhainen monistakin syistä johtuen joita en jaksa tähän enää enempää eritellä. Ostan osat mielummin perinteisemmistä varaosaliikkeistä tai ulkomailta henkilökohtaisesti. Työkalut Biltemasta pääosin.
Eipä ole itsellänikään valittamista Rovaniemen Motonetin palvelussa, mutta joskus tuo myyjä on kiukkuinen täällä kotona.SS kirjoitti:Ainakin Tampereella (=Pirkkalassa) on saanut asiallista palvelua, jopa tavaroiden palautukset ovat sujuneet ongelmitta.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Motonetin hinta on näköjään laskenut. Nykyisin 24,90€
Tuli jo kans metsästettyä muualta tuota gm öljyä tampereen seudulta ja parista paikkaa löysin. Toinen oli Tokmanni ja toinen
En muista enää
Liekö ollut joku isompi Vapaa Valinta, kun taitaa olla Tokmannin "sisarliike".
9-5T kirjoitti:talouspörssi gm öljy 19,95
tarjoustalossa oli 22,90
merkkiliike alennuksilla 23,50
biltema gm ll hyväksytty reilu 10e/litra
Mimmi kirjoitti:Perustelisitko?snuggles kirjoitti:Motonetissä ainakin merkkiöljyt aika suolaisissa hinnoissa.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0015
28,80e on minusta oikea hinta verrattuna merkkiliikkeen hintaan.
numerosarja
tämä kysymys nyt ei tänne topickkiin kuulu mutta kysyn nyt kun en löytänyt oikeaa topickia,niin että mistä saa 94vm saabin siihen radio paneeliin oikean numero sarjan? ku se pitäisi uudestaan asentaa kun ei radiot eikä mikään toimi,akun kengän ku otti irti ni se nollas kaikki?
Re: numerosarja
Merkkiliikkeestä/maahantuojalta. Pitää vaan tietää radion alkuperä.nikk3z kirjoitti:tämä kysymys nyt ei tänne topickkiin kuulu mutta kysyn nyt kun en löytänyt oikeaa topickia,niin että mistä saa 94vm saabin siihen radio paneeliin oikean numero sarjan? ku se pitäisi uudestaan asentaa kun ei radiot eikä mikään toimi,akun kengän ku otti irti ni se nollas kaikki?
#3834
Ainakin täällä Oulun alueella on Motonetissa käynti helpompaa. Tietysti matkat ovat järkevällä paikalla, mutta asiakaspalvelu on hyvää, tuotteet lienevät ihan hyviä, kun tietää mitä hakee ja tilatkin hyvät ellei paremmat kuin Biltemalla. Minulla on jäänyt käsitys, että Bilteman tuotteissa laatu vaihtelee aikalailla. Voin olla väärässä.
#1882
Ostin Boschin akun, josta on ollut eri mielipiteitä, ja on vielä pelannut. Uudet lisäpitkät keulaan ja Ctek-laturi. Kaikki mielestäni laatukamaa.
#1882
