"Katsastusvaimentimen" käyttö
Tyhmä kysymys,
Autoni on -01 vuoden mallia, joten vaimentimien tulisi olla e-hyväksyttyjä. Ajattelin kuitenkin, että mitä jos katkaisisi alkuperäisen vaimentimen ja laittaisi tilalle uuden pöntön klemmareilla ja katsastukseen vanha takaisin?
Kysymykseni koskeekin lähinnä sitä, että hyväksytäänkö tuollainen klemmarikiinnitys sitten katsastuksessa tuon orig. vaimentimen kanssa?
saabracing
Re: "Katsastusvaimentimen" käyttö
kyllä hyväksytään, kunhan ei vuoda pahasti
ja on asiallisesti tehty, käyttäen kunnollisia klemmareita.
Tähän voin kertoakin mukavan tarinan.
Tossa muutaman SAAB:n jälkeen mulla oli opiskelija-autona 1.3 litrainen II-koppainen VW Golf. Opiskelijabudjetilla ei ollut varaa ostaa uutta pakoputkea kun vanhaan tuli reikä. Leikkasin hernekeittopurkista
pohjan ja kannen pois, pituussuunnassa halki ja kieritin rei'än ympärille. Molemmista päistä klemmarilla kiinni ja katsastusmiehen luo. Katsastusmies päästi auton läpi ja tokasi vaan että pikkasen on happiarvot päästömittauksessa koholla mutta menee vielä rajoissa.
P.S. En ota mitään kantaa tuohon sinun ongelmaasi
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Minä koittaisin ensin niillä vaimentimilla mitkä on alla. Mielellään vielä kuraisin pohjan vaikka kastelemalla ja ajelemalla hiekkatiellä. Mulla sama homma edessä, eikä ensimmäistäkään e-hyväksyttyä osaa putkistossa.Stirlitz kirjoitti:Tyhmä kysymys,
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Muuten hyvä idea, mutta jos kunnon kokoisen putken laittaa, niin saa aika puusilmä katsuri olla, että luulisi orkkikseksi
-Sami
Ei idea olekaan se että näyttäisi orkkikselta, vaan se että se näyttää siltä että on jo ollut pitkään alla (jo edellisessä katsastuksessa) ja jos soundit on maltilliset, niin tuskin on huomauttamista. Nipo katsari toki jos sattuu kohdalle, niin sitten voi käydä huonosti, sille ei voi sitten mitään.Stirlitz kirjoitti:Muuten hyvä idea, mutta jos kunnon kokoisen putken laittaa, niin saa aika puusilmä katsuri olla, että luulisi orkkikseksi :D
-Sami
Mulla on nyt 76mm ulkomittasta alusta loppuun ja noine hyvineen vien leimalle, kerron kyllä miten kävi. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Sama täällä. 3" putki alusta loppuun. Kaksi kertaa katsastanut ilman huomautuksia.
Jos rupeaa kitisemään, keskeytä katsastus ja mene muualle.
Tai etsi hiljainen katsastuspaikka, jotka eivät halua menetttää asiakkaita.
Treella esim. Sammonkadun päässä oleva..
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
touhottaja1
- Matalapaineturbo
mitäs sillon väliä minkäkokonen putki sinne väliin on laitettu kunhan sillä ei vaan ole kuitattu katalysaattoria
9000 Saabismi
- "Tuplakaasari"
Itellä ollut jos jonkunlaista putkea ja pätkää autonalla pakarina, eikä ikinä mitään huomautettavaa jahka ei ole vuotanut/ ollut liian kovaääninen...Ei pitäs välittää mitä siellä on kunhan menee arvoista läpi.
Saab 9000 TIC -96 +280hp/ 590Nm
+480000km kerho
Enemmän irti vahnoista vehkeistä
Sierra Cosworth V6 (voimaa.com)
+480000km kerho
Kysehän on siitä että vaimentimien ja katin pitää olla e hyväksyttyjä muistaakseni -98 alkaen tjsp. Putki niiden välillä saa olla vaikka mitä ja minkä kokoista kunhan maavara ei alita 8cm (muistaakseni).
V-M
V-M
Vakioputken koko on putkimiehen mittoina 2" ja puhekielessä 2,25".georgahti kirjoitti:eikös tuo 3" (saabin pakoputki siis..) ole aikalailla vakio jo nykyisin?
Tässä ketjussa puhuttaneen yleisesti puhekielessä käytetyillä mitoilla, eli 3" on noin 76mm.
-Sami
Sami Räihä #1910
DIggItaLLr
Mistä tuo ero tulee? Mittaustavasta?Vakioputken koko on putkimiehen mittoina 2" ja puhekielessä 2,25".
-Sami
Eikös se mitata aina putken sisähalsijasta
Pistäppä vaikka tuolla pää sekaisin. :)DIggItaLLr kirjoitti:Mistä tuo ero tulee? Mittaustavasta?Vakioputken koko on putkimiehen mittoina 2" ja puhekielessä 2,25".
-Sami
Eikös se mitata aina putken sisähalsijasta :roll:
http://www.maselmon.com/Content.aspx?ContentID=24
-Sami
Sami Räihä #1910
Eikös se jo vähän niin kuin sovittu että tällä foorumilla ei puhuta ulkomaan putkimiehen tuumista sanaakaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 34#p602734Tobbana kirjoitti:Vakioputken koko on putkimiehen mittoina 2" ja puhekielessä 2,25".
