Saab 9-5 -02/03 vetokoukkupistokkeen värikoodit
Hei!
Omistan vm-2002 Saab 9-5 2.2 TiD auton, noka peräkärryyn kiinnitettävässä pistokkeessa ilmeni ongelmia peräkärryn valojen toimivuuden suhteen. Luulin vikaa ensin kosketushäiriöksi, ja avasin/vaihdoin uuden rasian vanhan tilalle ja samalla siirsin hankalassa paikassa auton alla olleen pistokkeen näkyvämmälle paikalle peräkoukkuun.
Ongelmia ilmeni edelleen, vaikka kytkin johdot samassa järjestyksessä uuteen rasiaan kuin vanhaan, joten johtojen on pakko olla ollut väärin kytkettynä jo aiemminkin.
Suurin ihmetys tässä on johtojen värikoodit: ne eivät vastaa normaalia värikooditusta! Osaako joku auttaa kertomalla mikä väri vastaa nykyisin yleisesti käytössä olevia värejä? Autossani siis on sininen, vihreä, musta, vaaleanpunainen, puna-keltainen, valko-keltainen ja musta-keltainen johto. Sinisen kytkin ilmeisesti oikein, sillä vasen vilkku toimii. Samoin toimii parkit. Jarruvalo ei toimi, ja oikeaa vilkkua päällelaitettaessa molemmat vilkut palavat yhdessä jarruvalon kanssa.
Kiitos avusta jo etukäteen, en löytänyt netistä apua.
Re: Saab 9-5 -02/03 vetokoukkupistokkeen värikoodit
Eikö kukaan muu ole törmännyt samaan ongelmaan?
Edelleen peräänkuulutan johtoasiaa, vai pitääkö mun soittaa maahantuojalle?
Tämä kuulostaa vähän siltä, että kärryssä olisi oikosulussa mahdollisesti osa johdoista. Epäilen että auton päässä on johdot kyllä oikein. Oletko myös jollain CRC:llä putsannut liittimet, ettei siellä ole mitään huonoja kontakteja.Saablady kirjoitti:Sinisen kytkin ilmeisesti oikein, sillä vasen vilkku toimii. Samoin toimii parkit. Jarruvalo ei toimi, ja oikeaa vilkkua päällelaitettaessa molemmat vilkut palavat yhdessä jarruvalon kanssa.
Jos en väärin muista, taitaa olla myös olemassa jonkun sortin testeriä, jolla voisi liittimen toiminnan testata.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Kokeile ensin toisella kärryllä, haisee kärryn maavialle.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
Kärry toimii muiden autojen kanssa virheettömästi, tein siihenkin pistokkeen vaihdon ja kärryssä normaali värikoodisto.
Jussi: Tarkoittaako tuo nyt sitä, etten saa sitä millään järjestelyllä toimimaan oikein, vaan väliin täytyy ostaa joku pirhanan sovitin? Yksinkertaisesta jutusta paisuukin isompi..
No ei toi nyt sellaista salatiedettä ole, etteikö virrankoettimella näe mihin mikin tulee.
Värikoodit johdoissa voi olla ihan mitä sattuu, just tein etuäärivalot saksantuontikärryyn ja siellä oli ihan mitä sattuu väreissä. Pakko oli ottaa takavalot auki ja tarkistaa sieltä.
Saabilta saa johtosarjoja jotka tulevat suoraan takakontin pistokkeeseen, olivat mielestäni ihan ok hintaisia uudessa lisävarustehinnastossa.
Eiköhän siellä joku sovitin jo ole... ei auton omat johdot käsittääkseni riitä pistorasialle millään ilveelläSaablady kirjoitti:Jussi: Tarkoittaako tuo nyt sitä, etten saa sitä millään järjestelyllä toimimaan oikein, vaan väliin täytyy ostaa joku pirhanan sovitin? Yksinkertaisesta jutusta paisuukin isompi..
Yleismittarille selvinnee mitkä piuhat on menneet ristiin vai onko vika kärryn puolella. Jos välttämätön tarve on saada WIS:stä kopioitu luettelo tietyssä vuosimallissa käytettyjen johtojen väristä niin eiköhän sellaisenkin joku ennen pitkää postaa... tätä nykyä WIS:n copy-paste palvelu on tällä palstalla hieman hitaahkoa, mutta eiköhän joku sitäkin hommaa ala piakkoin taas hoitamaan.
-Jussi-
Kokeile näillä:
Sedan malli:
Wagon:
Sedan malli:
Wagon:
