Aluvanteen puhdistus
Milläs jengi putsaa aluvanteet.Omat talvivanteet on kellertävän mustat ja nyt oon kokeillut niihin sitruunahappoa,kaiken näkösiä vanteen putsausaineita,liuotinpesuaineita,ynm.Oon saanut niistä suurimman osan paskasta pois mut kaikkein tiukin on ja pysyy kiinni.
Volvo V90 -17 käyttis
Re: Aluvanteen puhdistus
Kaikista vaikeimmat liat (mm. piki) lähtee tinnerillä helposti. Tulee toki varoa, ettei ala maali kuplimaan Aluksi olen itse pessyt ihan kunnon liuottimella, jolla lähtee suurin lika pois. Liuottimissakin lienee eroja, mutta meikäläisen kurat on ainakin ihan Motonetin perustavaroilla lähteneet irti.
Millä muuten vanhat liimat, joita on uudessa tasapainotuksessa jäänyt, lähtee parhaiten pois? Näihin ei oikein tinneritkään tehoa, tuppaa maali lähtemään ympäriltä ennen itse liimaa... Lämmittämällä ja raaputtamalla lähtee, mutta hermo menee. Onko jollakulla jotain näppärää konstia tähän?
Vannepesuaineella joka sisältää oksaalihappoa. Vaikea lika vaatii harjaamista, mutta puhtaaksi lähtee, kun jaksaa vaan tarpeeksi työstää.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Painepesurin tarvikkeiden mukana tuli alu-cleaneria. Sitä laittanut ämpärissä olevaan veteen ja sienellä pyyhkinyt. Lähtee aika helposti lika pois.
- "Saabisti"
Joku on joskus saanut pinttyneet muoviset pölykapselit uudenveroisiksi Kodin putkimiestä käyttämällä. Sellaista viemärin avausainettahan se on. Ei ole omia kokemuksia muusta kuin juurikin varsinaisesta tarkoituksesta ko. aineelle.
# 419 Vesa Pohjalainen
Huomenna apteekkiin ostamaan oksaalihappoa ja liuottelemaan taas vanteita.
Ja eikun lisää vinkkejä tulemaan varmuuden vuoksi.
Bilteman venekliinerillä.
Insignia
Insignia
Hommasin vuos sitten uudet alut ja vahasin ne autovahalla. Pesen alut samalla autoshamppoolla millä autonki pesen. Lika lähtee tod hyvin ilman liuottimia.
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Itse käytän Vanne pesu ainetta jos sillä ei lähde niin ruiskin toisen kierroksen ja annan olla hetken jonkajälkeen autoshamppoolla(samalla kuin auton) niin vanette, näin olen saanut puhtaat ja saanut muutamat kipeät nivelet...Saabisti -77 kirjoitti:Hommasin vuos sitten uudet alut ja vahasin ne autovahalla. Pesen alut samalla autoshamppoolla millä autonki pesen. Lika lähtee tod hyvin ilman liuottimia.
Ennen pesua, jarrupölyä, likaa, nokea ja muuta paskaa Vanne ainettaa päälle 4 min odotus ja painepesurilla
Lopputulos.
Tuoltako peset sisäkehälle päin ja nappaat sormea ulos niin joku nivel nappaa kiinni tonne koloon.. voin kertoa ettei ole kivaa joten kannattaa varoa.
Viimeksi muokannut Rene-Rane, Ti Huhti 19, 2011 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saahan sitä muualtakin kuin apteekista, esim. puolukoissa ja raparperissa on runsaasti oksaalihappoa.vfr kirjoitti:Huomenna apteekkiin ostamaan oksaalihappoa ja liuottelemaan taas vanteita.
Näin on. Meillä vaan emäntä saattais pistää hanttiin, jos repisin pihasta raparperit ja alkaisin hinkkaamaan niillä vanteita. Vannepesuaineissa pitoisuudet on melko vähäiset. Apteekkitavara on varmaan tiukempaa. Ahtaat ja hankalat paikat on tullut tuon lisäksi putsattua Autoglymin intense tar removerilla hammasharjan kanssa. Naurettavaa nysväämistä, tiedän
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Moro,
Olen menneisyydessä käyttänyt vanteiden puhdistukseen Sonaxin Extreme Rim Cleaneria. En tiedä mitä myrkkyä siinä on, mutta vanteisiin ruiskutettu puhdistusaine muuttui tumman punertavaksi reagoituaan muun muassa jarrupölyn kanssa (myös pinttyneen). Aineella lähti kaikki "p...ka" viimeistään parilla käsittelyllä. Suomesta en ole onnistunut tätä ainetta löytämään tai sitten vain se ei ole osunut kohdalle. Kannattaa kokeilla, jos purkin saa jostakin käsiinsä.
Ohessa youtubesta löytynyt pätkä: http://www.youtube.com/watch?v=2Rn8tekediI
Terkuin Petri
Edit: aah, noniin, Motonetistahan sitä löytyy. Hitto, miten en aiemmin huomannut
Terkuin Petri
MiTo QV -10
- "Saabisti"
Samat kokemukset ko. mömmön osalt. Hyvin irroitti pinttynen jarrupölyn.ZeiPii kirjoitti:Moro,
Melko todennäköisesti vaikuttavana aineena on suolahappo. Noiden ohjeita kannattaa todellakin noudattaa eikä kannata mennä pidentämään vaikutusaikoja tehokkaamman tuloksen toivossa, ja huolellinen huuhtelu sekä mieluiten neutraloiva saippuapesu päällepäätteeksi on suotavaa.ZeiPii kirjoitti:En tiedä mitä myrkkyä siinä on, mutta vanteisiin ruiskutettu puhdistusaine muuttui tumman punertavaksi reagoituaan muun muassa jarrupölyn kanssa
Bilteman vannecleaneria olen kuullut kehuttavan, siinä vaikuttavana aineena taisi olla oksaalihappo ja hinta/laatu- suhde kohdillaan.
Myös veneilypuolelta voi löytää varsin tujuja aineita vaikeisiin likoihin, mutta venetarvikkeissa on useimmiten hinnassa roisisti "sisävesilisää" tai jotakin, vaikka vaikuttavat aineet ovat melkolailla samoja kuin autokemikaaleissakin.
Itse pesin kromiset aluvanteet tällä. http://www.cederroth.fi/fi/Tuotemerkit/ ... Pata-Pata/ Eikä naarmuttanu vannetta ja pinttyny jarrupöly lähti melko pienellä vaivalla.
EX:ät 2x OG900 -88 manuaali ja -92 automaatti, Saab 9000t CDE -96 automaatti
