Lambdan vaihto (johdon jatkaminen).
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Olisi sitten vuorossa viallisen happianturin vaihto.
Mutta kun se sattuu olemaan tuollainen 2-metrin piuhalla varustettu, niin joutuu piuhoja jatkamaan.
Tietenkin Bosch-ohje sanoo ettei liitosta saa tehdä juottamalla, muita ehdotuksia??
Piuha kulkee auton alla ja saa takuulla kaiken paskan päällensä.
Money For Nothing
Re: Lambdan vaihto (johdon jatkaminen).
Mulla tuli boschin lambdan mukana liitin johdoille. Ihan näppärä systeemi oli.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
MacTurbo kirjoitti: Piuha kulkee auton alla ja saa takuulla kaiken paskan päällensä.
Kutistesukka suojaa ihan hyvin.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Ei sinänsä liity johdon jatkamiseen mutta mulle laitettiin juuri kuvan mukaisella liitoksella oleva lambda (possi no 0258986602) -98 9000:een. Anturi oli väärä...tilattiin muka oikea!!!!!
Oikella numerolla (0258986601-750) olevassa boschissa oli johto liittimelle asti (imusarjan alla) jonka lopulta itse asensin....
Tarkista vielä osanumero!
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla on vastaava kun kuvassa ja hienosti toimii. Hinta tais olla ~80€
(tarkka malli taitaa olla Bosch 0 258 005 730 4-johtoinen yleislambda)
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jotkut lambadat ottavat referenssin piuhan ja piuhan uloimman suojaputken välistä sisään virtaavasta ilmasta... tästä syystä lyhennykset ja pidennykset eivät välttämättä ole aivan triviaaleja juttuja ja anturivalmistajan ohjeet/vaatimukset eivät ole viitteellisiä. Valmistaja kyllä osaa kertoa mitä johdolle saa tehdä ja mitä ei.
Juottaa ei todellakaan pidä jos se on heti alkuunsa nimenomaisesti kiellettyä ja kutistesukat/teipit yms pitää myös unohtaa jos ei ole varmaa että niitä voi käyttää.
Viimeksi muokannut Jussi, La Touko 21, 2011 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Jussi
Rene-Rane kirjoitti:Kutistesukka suojaa ihan hyvin.
Olisiko syytä joskus jättää neuvomatta?
-Jussi-
MacTurbo
enska kirjoitti:T!
Joo, Lambdassa on Bosch numero kyljessä LSH 25.
Samanlainen löytyy luettelosta mutta lyhyemmällä piuhalla.
Ja sille kuka ehdottaa marmorilla käyntiä, suosittelen oikeiden lottonumeroiden arvaamista.
Merkkiosalla on hintaa 1000€/m eli rapiat puolitoista tonnia :D
9000CD23T
The sensor is supplied with reference air via the
connecting cables. The connectors must therefore
be clean and dry. The use of contact spray anticorrosion agents or the like is not permitted
http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sen ... LSM_11.pdf
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
...mä jatkoin juottamalla ja ei oo ainoassakaan katsastuksessa ollu sanomista lamppada arvoista7päästöistä,eikä ainoassakaan lokissa mitä on tullu otettuu ollu mitään eroa aikasempaan orkkikseen...tiedä sit :) tää jatkettu ollu kuiteski kiinni jo 5vuotta :P
9-3.1972
Jussi
se93tbo kirjoitti:...mä jatkoin juottamalla ja ei oo ainoassakaan katsastuksessa ollu sanomista lamppada arvoista7päästöistä,eikä ainoassakaan lokissa mitä on tullu otettuu ollu mitään eroa aikasempaan orkkikseen...tiedä sit :) tää jatkettu ollu kuiteski kiinni jo 5vuotta :P
Tuurilla ne valtamerilaivatkin seilaa...
-Jussi-
se93tbo
Jussi kirjoitti:
ja pyh ;)
9-3.1972
MacTurbo
No, Bocsh ainakin selväsanaisesti kieltää tuon juottamisen, eikä tietääkseni tee valtamerilaivoja :lol:
