ylioppilas lahja saab
saab9000cde
Viesti Kirjoittaja saab9000cde »
Kyseessä siis saab 9000 cde jolla ajettu alle 160000 km,
autossa kaikki mahdolliset herkut ilmastoinsta lähtien tosin ei ole katto luukkua.
Auto on ostettu Runnin konepajan pääjehulta ja on loistavassa kunnossa.
Soittimen olen vaihtanut jvc merkkiseen.
Jäädään odottamaan vanhempien saabistien kommentteja
Oheessa muutama kuva
http://aijaa.com/v.php?i=007598307098.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006268307100.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001998307099.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=008928307101.jpg
saab 9000 cde, olen saabisti ajan saabilla, äiti mikä on "bmw"
pihasta löytyy lisäksi vanhempien 9-3, ja vanhin automme saab 900 gle
tosu
Re: ylioppilas lahja saab
Viesti Kirjoittaja tosu »
Koska pyysit kommentteja niin tässä yksi. Auto kannattaisi ainakin pestä ennenkuin kuvaa. Muuten ihan hieno auto varmasti, itselläkin kokemusta aikoinaan 9000 CD Turbo automaatista. Miten meni muuten äidinkielen koe, vai onko kirjoitukset vasta edessä? :)
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
En nyt haluais olla pilkunviilaaja mut miten on kaikki mahdolliset herkut jos ei oo ees kattoluukkua? :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Koska kattoluukku on täysin turhake, eteenkin jos on ilmastointi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ihme rinnastuksia. Keskuslukko on varmaan täysi turhake, jos on sähköikkunat?
Joo, kattoluukku ja ilmastointi ovat kaksi aivan eri asiaa - toinen viilentää/kuivaa ilmaa, toinen vaihtaa sitä, eli yleisestä harhaluulosta huolimatta kumpikaan ei (täysin) korvaa toista. Tonnarissa nuo toimivat jopa varsin nätisti yhteen melko laajallakin ulkolämpötila-alueella (semmoinen +10....+28 näin lonkalta heitettynä).
saab9000cde: eiköhän tuosta komea peli kuoriudu, kunhan pelti löytyy kuran alta. Tonnari on mukava laite kerätä kilometrejä ja etenkin matkantaittaminen on helppoa ja leppoisaa, kun mm. kabiinin ergonomiaa on oikeasti hiukan mietittykin. Mitä kaikkiin herkkuihin tulee, niin tulet taatusti yllättymään, kun otat selvää mitä kaikkea tuohon autoon olisi voinut saada, vaikka varustelu kattava on jo nytkin (E tuolla CD:n perässä varmistaa sen). Auton ulkonäöstä päätellen se on varustettu ACC2 -automaatti-ilmastoinnilla (tämän tunnistaa siitä, että lämmönsäätöpaneelin lämpötilan ylös-alas -napit ovat vierekkäin), jonka kaveriksi CD-koriin olisi saanut mm. takailmastoinnin (RAC, Rear-AC), eli toisen höyrystinkennon hattuhyllyn alapuolelle. Yllättävän (ja turhan) usein tonnarista puuttuu myös keskikyynärnoja etpenkkien välistä sekä monipuolisempi DCC/SCC -ajotieturi. Lisäksi autoon olisi voinut ruksia jopa 200-hevosvoimaisen, 2,3 -litraisen turbomoottorin 8), vaikka tokihan tuolla vapaahengitteiselläkin (en ole ihan satavarma, pakoputki vain näyttää pieneltä) pysyy liikenteen matkassa.
Otahan vielä sisustasta fotoja, päästään arvostelemaan ja kommentoimaan sitäkin :D. Tervetuloa iloiseen saabistijoukkoon 8)
saab9000cde
kirjoitukset on ohi, saab on toissa päivänä pesty, mutta meidän hiekkateillä auto likaantuu heti.
Lähetän kuvia sisustasta heti, kunhan saan kameran akun täyteen,
kiitoksia kommenteista
saab9000cde
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Eihän tossa ole edes nahkoja. Eli tonnarin mittapuulla lähes karvalakki. :wink:
#3977
Nappiin taisi osua kaikki mun veikkaukset :D, E-paketin lisäksi ei paljoo muuta ole ruksittu. Ei sillä, jo E-paketti yksistään takaa ikäisekseen autoon varsin maukkaan varustetason (etenkin cruise ja ilmastointi), eikä se juurikaan (jos lainkaan) häpeile nykypäivänkään kaupasta uutena haettavalle keskivertokulkineelle.
Tunkinpaikat, ovien alareunat, peräosan takarenkaista taaksepäin sekä ehkä oikean takapyöränkotelon polttoainetankin täyttöputken yläpuolelta haluat tarkistaa, että ovat kunnossa ja jos on mitään sanomista, laittaa priimakuntoon. Vuosimalli lie jostain 93 tietämistä?
saab9000cde
vuosimalli on juuri tuo -93 kyseiset paikat on katsottu jo ostohetkellä priimakuntoisiksi, ainoat kohdat joissa on tippoja ruostetta, ovat edelisen omistajan aikaan tulleita naarmuja.
Naarmut tulen hoitamaan jahka töiltäni ehdin ja kun siivoan uudelleen autoa sisältä,
rupesin huvikseen katsomaan mitä autossa on tullut aikoinaan mukana.
Alumiini vanteet, ilmastointi, audio järjestelmä kuskinpenkin alla oleva vahvistin mukaanlukien, sähköiset peilien säädöt, jonnin moinen etulasin lämmitin, säädettävät penkinlämmittimet, sähköikkunat(en tiedä ovatko jo näissä vakiona),
lämmitettävät sivupeilit, itse auto on pitempi kuin normaali saab 9000, jos olen oikein ymmärtänyt, listasta saattaa jotain puuttua, kun ulkomuistista luettelen :?:
Jeah, siinä on kyllä autoa pitkäksi aikaa sitten - varsin uskollinen ja luotettava sotaratsu luvassa. Useimmat noista sähköhilppeistä lienevät tosiaan vakiovarusteita (vaparista en ole ihan varma) tai viimeistään E-paketin mukana tulleita. Sillä tosin ei ole väliä, tärkeintähän on että ne löytyvät :D.
Ylimääräiseen pituuteen en oikein jaksa uskoa. 10cm pidennettyjä CD-tonnareita on tiettävästi valmistettu, mutta vain 5 vai 10 kpl testierä, eikä auton takaovet kuvissa näytä normaalista poikkeavilta. CD-kori itsessään on 4,78-metrisenä 16cm pidempi kuin pystykeulainen CC (vanha 5-ovinen) ja 1,9cm pidempi kuin CS (uusi 5-ovinen), normaalia pidempi kori saattaa tarkoittaa tuota.
Minkälaista viitettä on etulasin lämmittimestä?
saab9000cde
ainakin etulasia kiertää sellainen 4 mustan viivan rykelmä mutta en ole nähnyt pikaisella vilkaisulla mitään niihin menevää johtoa, mutta ainakin käsittäisin nuo mustat viivat lämmittimeksi, en kylläkään tiedä onko kysesitä lämmitintä edes olemmassa, mutta olettaisin näin :?:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ettei ne viivat olis jonkunsortin koristetummennushäivytykset kun siinä lasissa kai on enempiki mustaa ihan reunoilla mistä se liimataan koriin kiinni?
saab9000cde
todenäköisesti kyseessä jostain tuollaisesta, sillä mitään virta johtoa en löytänyt, joka olisi tuulilasille mennyt
