ODB-lukuohjelma läppärille ja piuha saab 9-5 -02?
ojahauki
Viesti Kirjoittaja ojahauki »
Mikäs on toimivin/halvin tapa katsella ja nollailla vikakoodeja saabissa? Eka saab ittellä ja olis liva päästä noita koodeja kattelemaan.
SS
Re: ODB-lukuohjelma läppärille ja piuha saab 9-5 -02?
Viesti Kirjoittaja SS »
Vikakoodinlukuun ja anturiarvojen tarkkailuun on mulla tällainen palikka:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Softana Nokian luurissa OBDScope. Toimii minkä tahansa nykyauton kanssa ja kulkee aina mukana.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ilkant
Viesti Kirjoittaja ilkant »
Mistä lähtien noita ODB-liitäntöjä on Saabeissa? Ehkä 1990 satkussa ei?
900i -90 #5170
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ketjua lainaten...
Mikähän se on tilanne tuollaisen 2003 2.2 TiDin kanssa, onnistuuko sellaiseen kiinnittyminen jonkin piuha ja softa -yhdistelmän kanssa tai jollakin yleismallisella lukijalla? Jotenkin olen saanut käsityksen, että ei olisi se helpoiten millä tahansa laitteella luettava kampe?
Eli jos joku on saanut vaikka järjellisiä vikakoodeja ko. koneesta ulos niin kokemukset kiinnostaisivat.
#2029 Kari Kutuniva
2002 Saab 9⁵ 2.3t A Vector Wagon BioPower
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
ilkant kirjoitti:Mistä lähtien noita ODB-liitäntöjä on Saabeissa? Ehkä 1990 satkussa ei?
'96 eteenpäin. Poikkeuksen tekevät ennen 2000 tehdyt 9-5:t, joissa tuo toiminta poistettu käytöstä, saa toimimaan softan päivityksellä.
Allekirjoittaneella ebaysta hommattu halvin bluetooth-obd-pulikka ja android-puhelimessa torque-niminen ohjelma, hinta yhteensä alle 20e. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
SS
Oho, nyt noita näkyy ebayssa olevan kympillä vaikka kuinka paljon, ei ollut silloin kun omani ostin :/
Muuta: Kiina TECH2
T.L
Viesti Kirjoittaja T.L »
SS kirjoitti:Vikakoodinlukuun ja anturiarvojen tarkkailuun on mulla tällainen palikka:
Toimineekohan tuo sama palikka Torque ohjelmalla Tid:ssä? (-02) Muita toimiviksi kokeiltuja palikoita tuolle Androidin ohjelmalle/Saabille/Tid:lle?
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
Frostgrey
Ebay:sta tulu tilattua 18€ OBD lukia USB piuhalla, ainakin vm -05 2.2TID:ssa toimii hyvin ja tuli ihan laillisia vikakoodeja tuli, kun imusarjan paineanturi sekoili..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Mikä on hyvä ja ilmainen ohjelma, myös loggaukseen..?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Itsellä sama paketti, voin suositella.
Insignia
apu,apupoika
Tobbana kirjoitti:
-Sami
:-) Jep. 15,5€ oli yhteensä. 12€ oli bluetooth ELM327 kotiin kannettuna.
ilmari_r
Viesti Kirjoittaja ilmari_r »
T.L kirjoitti:
http://www.ebay.com/itm/Vgate-Mini-ELM3 ... 415f3ebf2a
Tämän ainakin mainostetaan toimivan. On yhtä pieni ja uudemmalla 1.5 versiolla. 15,5€ toimitettuna.
Laitoimpa pukin konttiin. Vaan siitäpä en tiiä mitä saappini tykkää :D .
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itsellä käytössä mm. halvin bluetooth palikka ja obd-scope. BT-palikan hintaa en muista ja obd-scopesta maksoin mielelläni kympin vai paljonko se rekisteröityminen olikaan. Parasta toimivuuden lisäksi on juuri se, että kulkuu kivasti mukana koko ajan.
2000-luvun alun skodassa ei toiminut (kokeiltu yhdessä autossa), obd-saabit tuntuisi toimivan (esim. 9-3ss 1.9tid -05, 9-3ss aero -04, 9-5 2.2tid -04).
Toisinaan käytössä elm-pohjainen usb-kaapeli (hinta nykyisellään ~10e) ja scantool.net ohjelma. En nyt muista ulkoa mihin kaikkiin on päässyt, mutta toimii ainakin jossakin määrin.
Vaggineisiin taas vag-kaapelilla ja ohjelmalla. Bemareihin taas jollakin bemarin omalla kaapelilla.
Tällaisia omat kokemukset. Jos alkuperäisellä kysyjällä osuu sijainti kohdalleen niin tervetuloa testaamaan.
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
Tobbana kirjoitti:
i
Minkäslainen lukija kävisi -99 9-5 saabiin, jollei softaa ole päivitetty?
Saako softapäivityksen tehtyä ainoastaan merkkiliikkeessä, joissa on
tarvittavat pelit ja vehkeet?
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
jorge13 kirjoitti:
Tobbana kirjoitti:
i
TECH2 käy, ehkä Op-Com myös (?) Ei käyttökokemusta itsellä jälkimmäisestä. Vaatii siis Saab/GM spesifisen protokollan, standardi OBDII ei toimi.
Softapäivitys tarkoittaa T7 ohjelmiston päivittämistä uudempaan vuosimalliin. Tämä ei onnistu merkkiliikkeessä, heillä ei ole sopivia vehkeitä siihen. Asiaan perehtynyt harrastaja saa kyllä softan päivitettyä ja samalla myös tehtyä tarpeelliset muokkaukset niin että mm. eri suuttimet ja korkeampi puristussuhde vrt. uudemmat versiot otetaan huomioon. Tehon nosto käy kätevästi samalla ja SID Info toiminnan lisäys tai vaikkapa Biopower-mahdollisuus..
