Led-taskulamput
hz81
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja hz81 »
tetammi kirjoitti:
SS kirjoitti:
Led Lenser P7.
Paristojen vaihto ottaa päähän. Ja jos käyttää ladattavia paristoja, niin niiden jännite on vain 1,2 V --> ei tarpeeksi jännitettä LED-valolle. Kirkkaus kärsii huomattavasti.
Kai lampussa kuitenkin on hakkuri jännitettä nostamassa? Ainakin tuo kiinan poikien lamppu palaa lähes täydellä kirkkaudella vielä melkein tyhjilläkin paristoilla tai akuilla. Kunnes sammuu kerrasta ja varoittamatta :(
Mul on vastaava otsalamppuversio ja melkein väittäisin ettei oo reguloitu, himmenee pikkuhiljaa. Ärsyttävää kun ei raaski vaihtaa uusii pattereita kun satunnaisessa käytössä viel valaisee mutta esim. jossain vähän pidemmässä rempassa sit jo hyytyy. Kerrasta poikki olis pare.
Jossain mettälenkillä ei ehkä niin hyvä ominaisuus...
Akkupattereilla(ainakin omilla ei kaikista kalleimmilla) saa melko nopeaan vääntää täysille.
Muuten tuo H7on hyvän kokoinen, valokeila tasainen ja helposti säädettävissä myös hanskatkin kädessä.
Kellään kokemuksii tuosta ladattavasta mallista tai sitten jotain hyvää samanhintaluokan mikä ois reguloitu.
Kyllä P7 himmenee käytössä selkeästi ja uusilla paristoilla maailma taas kirkastuu.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
lordofgreed
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Itsellä on joku MTE:n vanha malli (1x18650), isäukolle ostin pari vuotta sitten LedLenserin P7:n. Valotehossa tuo P7 on lähinnä säälittävä tuon MTE:n rinnalla.
Paristojen hiipuminen toisaalta hyvä, ei ole aina mukavia nuo kerrasta hyytyvätkään (ts. aina oltava vara-akku matkassa). Ladattavilla paristoilla ei kyllä tee juuri mitään jos tehoa tarvitsee, ja kalliiksi tulee ostaa normiparistoja. Ei ainakaan tuo 4xAAA kovin kauaa kestä. En uskaltanut ostaa isäukolle li-akullista kun en ollut varma niiden toimivuudesta, nykyisin tuskin enää ostaisin paristoversiota.
Yksi 18650-akku meni paskaksi (kesti n.1,5vuotta), todennäköisesti omaa hölmöyttä kun pääsi tyhjenemään lampun mentyä itsestään päälle auton ovitaskussa.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
heksi
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja heksi »
Onko noissa kiinasta tilatuissa 18650 akuissa eroa kestävyydessä verrattuna kotimaasta ostettuun merkkituotteeseen?
Aikeena on tilata pelkkä lamppu ja ostaa akku Suomesta laturin kanssa esim. http://www.varusteleka.fi/product/lampu ... _34O0J7FOD
Saab 900i 16v 2.1 4d
EX: Saab 900S 2.3i 5d -94 - KA: Peugeot 106
kimmoisa
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Täytyy kyllä mainita, että tuolta että tuolta DealExtreme:stä ostelu ei ole kaikkien mahdollisuuksien ulottuvilla.
Ensinnäkin täytyy osata tietotekniikkaa ja olla luottokortit sekä maksu palvelut, myhös kielitaitoja ymmärrystä ulkomaankaupasta täytyy olla.
Ite tunne pari noin 40-vuotiasta suomalaista, jokka ei osaa edes tietokonetta kunnolla käyttää. Tosin taitavat olla aikas poikkeuksellisia tyyppejä. :)
Toki voi laittaa vaikka YV:tä jos kiinnostaa halvat ja todella hyvät taskulamput.
SAAB
snuggles
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja snuggles »
tetammi kirjoitti:
SS kirjoitti:
Led Lenser P7.
LedLenser ei ole pitkään aikaan ollut halukas käyttämään näitä hakkurivirtalähteitä. Nykyisissä ilmeisesti ainakin joissain on?
Syitä voi vain arvailla, haluavatko pitää valmistushinnan alhaalla?
Tietysti kun ei laita piiriä, niin patteri lurutetaan hipihiljaa tyhjäksi loppumetreillä ja saadaan arvokasta lisätiimaa käyttöajan ilmoittamiseen 8)
OK monen mielestä on hyvä, että valo himmenee ennen sammumista.
Laadukkaissa reguloiduissa on varoitustoiminta TAI tehon pudotus jännitteenlaskun myötä.
Himmeneminen riippuu myös niistä ladattavista paristoista.
On yleinen harhaluulo, että ladattava on huonompi vaihtoehto kuin alkaali jännite-eron perusteella (1,5V vrt, 1,2V).
Huono ladattava taas itseasiassa ON HUONO vaihtoehto valitettavan usein.
Ensinnäkin täysi alkaali on siellä luokkaa 1,65V noin karkeasti ja täysi NiMh noin 1,45V.
Jos aletaan suurella kuormalla ("suurella" tarkoitan nyt nykyaikaisten ledilamppujen yleisesti vaatimia ampeerimääriä tyyliin 500mA -> 2,5A) purkamaan näitä kahta, niin ei se alkaalikaan pysy siinä 1,5V jännitteessä kuin hetkellisesti.
Käytännössä laadukas NiMh-akku pitää jännitteen korkeammalla kauemmin, kuin alkaali.
Laadukkaat akkupatterit:
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf ... ucts/10001
Vaikea oikeastaan perustella minkään muun merkin tai mallin ostoa. Noissa on hinta kohdallaan, moni valmistaja speksaa lamppunsa näihin perustuen ja usea valaisin antaa täyden tehon periaatteessa vain näillä. Johtuu kovasta virranantokyvystä.
Kestävät myös hyllyssä ja ovat täynnä, kun tarvitset niitä pitkänkin ajan kuluttua.
Kestävät pakkasta ja suuria latausmääriä. Omissa vanhimmissa on vasta 60-70 latauskertaa 2v iässä mutta menevät yhä uuden kapasiteetteihin testatessa.
Noin ylipäätään: ei ole juuri syitä ostaa normaaleja NiMh kennoja enää. Valitse LSD tai "Pre-Charged" yms. kauppamerkeillä varustetut. Saat suuremman virranantokyvy, kylmäkeston, latauskertakeston ja muut lähes poikkeuksetta kylkiäisinä.
snuggles
Re: Led-taskulamput
heksi kirjoitti:Onko noissa kiinasta tilatuissa 18650 akuissa eroa kestävyydessä verrattuna kotimaasta ostettuun merkkituotteeseen?
Se riippuu, mikä kenno itse akussa on sisällä ja kuka sen on valmistanut.
Sanyo ja Panasonic ovat laadukkaita merkkejä. Kuvan akku on hyvä, olen noita muutaman saanut testattavaksi.
Sen verran vinkkiä, että ÄLÄ OSTA EBAYSTÄ 18650 kennoja, mikäli et ole täysin varma mitä olet tekemässä.
Ne lähes poikkeuksetta toimivat mutta erittäin suurella todennäköisyydellä saat vanhoja, läppärien akuista purettuja kennoja, joissa on uudet + ja - -navat ja uusi kortonki väreineen päällä.
Tästä johtuen kapasiteetti voi olla esimerkiksi 600mah->1100mah ja virranantokyky ja jäljelläoleva käyttöikä nopalla arvottavissa.
Dealextremen, DinoDirectin ja muiden halvimpien paikkojen sinisiä, punaisia, vihreitä ja mitä niitä nyt on UltraFire -kennoja välttäisin myös. Ovat useimmiten uusia mutta laadussa on niin paljon hajontaa, ettei tahdo Erkkikään jaksaa alan foorumeillakaan seurata, että mistä milloinkin ehkä saat hyvää sarjaa olevat.
Aikoinaan Dealextreme myi aitoja TRUSTFire "Flame" -akkuja, 2400mAh : http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
Nykyään näistäkin alkanut tulla huonoa testitulosta.
Itse olen näitä myös tilannut kymmeniä joko Dealextremestä tai Dinodirectistä. Dinodirectillä täysin lottoa, että tuleeko suojatut orkkikset, suojaamattomat orkkikset, suojatut piraatit tai jopa suojaamattomat piraatit, joten en suosittele kuin urheilumielisille testerin omistaville.
Entä niitä laadukkaita?
Näitä olen tilannut joitain kymmeniä, yksikän ei ole testerissä vielä pompannut ja ovat laadukkaita.
http://www.qualitychinagoods.com/xtar-1 ... -1943.html
Sanyon kennolla.
Tästä halvempia mutta varauksin.
Eka satsi oli erittäin hyviä hintaisikseen (kap + virrananto) mutta on kuulunut nyt jälkeenpäin hiukan soraääniä kehnommasta sarjasta:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
Oma toinen satsi vielä tulematta, että en omalta osaltani kehuisi vielä liiemmälti, ennenkuin osaa sanoa paremmin.
Lopuksi tietysti on näitä jo hieman hinnakkaampia, huipputason kennoja:
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-c ... p-291.html
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-213.html
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-333.html
edit:
jotta nyt ei tulisi näin lyhyt postaus, niin laitetaan vielä pari linkkiä hyviin latureihin.
Halpa yhden kennon laturi:
http://www.qualitychinagoods.com/xtar-m ... -2082.html
Hiukan kalliimpi, sis. autoadapterin. On nopeampi, luotettava:
http://www.ebay.com/itm/XTAR-WP2-II-USB ... 471wt_1163
Noita saa dollarin ja kaksikin halvemmalla eBaystä mutta olen enimmäkseen tilannut tuolta, koska: spacerit sisältyy, autoadapteri sisältyy, laittaa aina automaattisesti oikean maakohtaisen seinäplugin sekä on pirun nopsa lähettämään tavarat. Aina ekana on laturi paikalla tilatusta lamppusatsista :mrgreen:
En ole nyt niin laskenut mutta oliskohan reilu puolentusinaa tommsota tullut, jetejä pelejä.
Varustelekan ja taskulamput.fi:n myymät kakspesäiset laturit löytyy myös ebäystä muuan euron hinnoilla.
Viimeksi muokannut snuggles, Su Maalis 04, 2012 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mr_Who
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
MTE g33 on iha hyvä, näkköö kirkkaasti ja etäs. 8)
snuggles
Re: Led-taskulamput
Pikaeditti :mrgreen:
Re: Led-taskulamput
akkulasta tilattu enloopit jos niillä sais paremmin järkee tuohon H7:n käytettävyyteenki. Pari tuntii tilauksestaa tuli ilmoitus että matkalla on jo. Toivotttavasti toimivat yhtä hyvin mitä palvelukin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
snuggles
Re: Led-taskulamput
Akkulalla on hämmentävän kilpailukykyiset hinnat ihan ulkomaan puljuihinkin verrattuna. Kerran sain poistotarjouksessa kehnoja akkuja ja kyllä asiakaspalvelu toimi kohdallani oikein hyvin ja perusteellisesti.
Vaihdoin aluksi tulleet Enitimet (nekään ei normaalisti ole ollenkaan hassumpia) Enelooppeihin.
Pitää tilata työkaverille sieltä laturi ja Eneloopit nyt muistin aikana.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Palataanpa vielä aiheeseen. Tuo mun taskulamppu on nyt taas takaisin siellä missä pitääkin. Ensin vaihdoin lamppuun sen 3 toimisen painonapin, joka oli jäänyt pohjaan. Lamppu toimi ehkä 7 minuuttia, jonka jälkeen pimeni täysin. Lähetin sen takaisin(osoitteeseen Englannissa) ja sain postikuluista hyvityksen asiakastililleni ja uuden lampun maapallon toiselta puolen. No, uuden lampun avasin heti ja katselin työjälkeä. Eipä ollu kehumista, tinaukset irti vähän väärästä paikkaa. Lamppu lähti taas takaisin ja pyysin nyt rahat(+ lähetyskulut), koska en halunnut enää kolmatta samanlaista. Nyt olis sitte n 53$ asiakastilillä ostovaluuttaa ja pitäisi joku lampuntekele ostaa tuolta DX:ltä. Vinkkejä otetaan vastaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pukkonen
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Annan ääneni Fenix taskulampulle, on ollut erittäin kestävä ja hyvä valoteho. Kestää kovaa työkäyttöä ja pudottelua. Parilla työkaverilla sama lamppu on kestänyt jo hieman yli 4 vuotta. Malli on siis LD20. Ja toimii kahdella AA-paristolla / akulla.
Dealextremestä ei enää saa, mutta suomesta saa vastaavan (LD22 R5) hieman alle 60e hintaan. Vapaa-ajalla / kotona olen käyttänyt erilaisia Led Lenserin lamppuja, mutta eipä ne mielestäni pärjää Fenixille.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
SS
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja SS »
DX:ltä viimeksi tilasin näitä:
http://www.dealextreme.com/p/c-02-cree- ... ht-aa-5949
Asiallinen lamppu kokoisekseen, ainakin vielä kaikki toimivat.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
G-mies
"Ukkomies"
Re: Led-taskulamput
Joo, jos edelleen oletetaan sitä rahaa olevan sisällä n 53$, niin vaihtoehtona on pistää kaikki lamppuun tai ostaa jotain muutakin siihen kylkeen. Lamppuakin koitin katsella, lähinnä tämmöseen saisi kaikki rahat menemään:
Lampun koollahan ei ole mulle merkitystä ja tuota saa tarpeen mukaan lyhennettyäkin.
Matti
Giggsy
Re: Led-taskulamput
Viesti Kirjoittaja Giggsy »
Näitä lamppuja olen itse tilannut muutaman:
http://www.ebay.co.uk/itm/Latest-CREE-Q ... 1c189e3269
Yksi autoon ja pari kotiin, ei ole ollut valittamista. Mukana adapteri AAA-paristoille. Itse ostin 18650-akkuja ja laturin niille.
