Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
SS
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Viesti Kirjoittaja SS »
CDTA kirjoitti:Lukeeko siinä hylsyn kyljessä stahlwille?
Ei vaan "Hero" Cro-Mo :D
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Aaaa Hero :idea: Mullakin on muuten Heron 3/8" sarja, n.30 vuotta vanha mutta kaikki osat vielä ehjiä 8)
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Vaikka Hero lieneekin tuntematon merkki monille niin ne olivat ihan laatutyökaluja männävuosina... tiedä sitten jos myöhempinä aikoina olisi myyty kuraa tuon nimen alla (tyyliin, Bahco, Beta, Sandvik, Facom etc), mutta minun käsiini ei ole osunut kuin kaksi hyösysarjaa, jotka ovat yhtä vanhoja kuin minäkin ja toimivat huomattavasti minua paremmin.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Shadow_Fi
Mulla näyttää paikat vähän öljyisiltä sieltä kampiakselin hihnapyörän kohdalta. Mitä kaikkea kannattaa tehdä asialle?
Öljyä ei tipu maahan, muuten vaan vähän rasvainen.
Minulla vissiin on mahdollista vaihtaa etustefan ja O-renkaan. Kannattaako kuitenkin tuo etustefa vaihtaa, vai pärjääkö yleensä pelkällä o-renkaan vaihdolla?
pro-carservice ilmoitti että heillä on sitä etustefaa ja o-rengas, mutten mie ole koskaan kuullut mistää o-renkaasta kampiakselin kohdassa. Oisko jollain kuvaa joka kertois mihin ja mitä se o-rengas nyt tiivistää?
Ja onko minkälainen homma vaihtaa tuo o-rengas ja etustefa.. Onnistuuko näin maalikon taidoilla?
P.S.
Niin, hyökkään sinne koska haluan kiristää samalla torxit. Joten ei oo pahasti offtopic..
#5866
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Se O-rengas on varsinaisesti Öljypumpun tiiviste ja kannattaa vaihtaa samalla kun stefakin. Eli kun hihnapyörä on pois niin alta paljastuu iso lukkorengas, jolla pumpun kansi on lukittu. Lukkorengas pois ja kansi vetämällä ulos.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Se pultti aukeaa kun laittaa avaimen pultin kantaan ja tukee toisen pään hyvin ,kääntö virta avaimesta riittää :)
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Tänään vaihdoin öljyt , ja tarkastin torx:it , kaksi sormilla auki , 5 avainta näyttämällä , ja 1 oli kiinni 8O Eli tarkastakaa , ja lukitetta väliin :)
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Tänään oli tutun autossa täystuho lähellä. Alkoi pitää kovaa rohinaa motari vauhdissa. Ajoi kuitenkin jonkun aikaa. Kaverin luona kateltiin että mikä pitää tuommosta ääntä. Onneksi muistin tämän topicin ja olihan ne paskat kaikki irti ja syöneet reiät soikeaksi, eli jonkin aikaa olleet löysällä. Nyt homma kunnossa, miten tämmösiä virheitä voi lähteä tehtaalta. Huomenna katon oman auton.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Minkälaiseen momenttiin nuo torxit pitää kiristää?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
10 Nm on aika lailla suurin lukema mitä WIS antaa 6 millisille ruuveille. Itse vedän ranteella torxmeisselillä aikalailla niin piukkaan kun pystyy.
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Ajattelin lisätä oman tarinani tähän ketjuun, joka onneksi päättyi onnellisesti http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=129023
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
jmakiniemi
Viesti Kirjoittaja jmakiniemi »
Kehtaako tätä edes kirjoittaa, piti saada osat tälle päivälle kun unohdin PCS:n tilauksesta, löytyikin suoraan hyllystä marmorilta (Aineelta).
Päivän hinnat: Stefa 48€ ja o-rengas 3,80€.
vesa67
Tilastoihin taas yksi läheltä-piti -tapaus:
240 tkm ajettu 2002 9-5 ja tuo kuvassa näkyvä ruuvi oli pari milliä koholla, siitä vasemmalle piilossa oleva millin verran ja molemmat siis sormin pyöriteltävissä.
Öljypumpun pesän reunoilla näytti olevan epäilyttävää kiillotusta siinä missä lukkorengas
lukitsee pumpun kannen paikalleen.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Moro, koskeeko tämä myös allekirjoituksen autoa? Eli MY2007 9-3 1.8t?
Nimittäin huoltoon menossa keskiviikkoa, vois pistää lisäpuuhastelulistalle...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Omassasi on T8 kone joten ei koske.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
