vahaus
ylita
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja ylita »
Morjesta,
Mikäs se olis hyvä "vaha" noille mustille muoviosille ja listoille?
Autoglym:in bumber care on käytössä mutta kun se lähtee pois jo muutaman viikon jälkeen ja taas on listat harmaat...
Saab 9-5 Aero Wagon -04
Minuteman
Re: vahaus
Piltema N:ro 36-009, 5,99€/500ml. Ei voi luvata useiden kuukausien kestoja, mutta hintansa väärti koska helvetin kalliit ja erikoisilla nimilläkään varustetut tuotteet eivät pysty parempaan. Tuolla saa jopa Tonnarin pinkiksi muuttuneet takavalot pysymään punaisina.
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -009_l.jpg
Ristom
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Nyt kehtaa suositella:
Pohja AutoGlymin punaisella ja päälle
AutoGlym High Definition Wax 150m
HD Wax on muuten todella riittoisa!!
Samipetteri
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Samipetteri »
Kesäloma painaa päälle ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa loma kuin puunata auto kesäkuntoon!
Kokemuksia kaipailen, kun vaha on vielä kaupassa. Kiinnostaisi kokeilla valkoiseen autoon Dodon vahoja, esim. Diamond Whiteä. Mutta milläs pohjustus diamondille? Dodon Lime Primeä vai Lime Prime Liteä? Vai olisiko Poorboysin White Diamond parempi?
Taidan hakea vahan sittenkin Biltemasta, ainakin olisi vähemmän vaihtoehtoja... :lol:
9000CD23T
Re: vahaus
Itse olen käyttänyt tuota numeroa 11.
Palauttaa kiillon auringon haalistamalle maalipinnalle melkolailla helposti.
( ainakin fordin radiant red tuli entiseen loistoonsa )
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ristom
Re: vahaus
Eri tavalla otetut kuvat. Varmaan eroakin on, mutta vaikea sanoa kun eka kuva on salamalla ja toisessa annetaan luonnonvalon peilata.
Sonett73
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Anteeksi maalaisuuteni, mutta minkäs merkkistä tuo (nro 11.) oikein onkaa, kun en kuvasta erota? Ja mistä moista tököttiä saa?
Maikki
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Samipetteri kirjoitti:Kesäloma painaa päälle ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa loma kuin puunata auto kesäkuntoon!
Jos käsin tekee niin pohjat poorboys:silla tai LP litellä. Epäkeskokone, kiillotuslaikka ja Lime Prime on ns. "match made in heaven" eli toimii todella hyvin: pitkä työstöaika, loistava kiilto ja poistaa pehmeästä/keskikovasta lakasta kohtuullisesti naarmua.
Muista vain ensin claybarkäsittely ja enimmät piet kannattaa poistaa pienpoistoaineella niin ei turhaan tuki claytä.
Diamond White, Hard Candy tai pehmeät versiot on hyviä valintoja. Ero pehmeän ja kovan välillä on hyvin pieni ja levitettävyydessä ei käytännössä ole eroa. Levitys max. puoli autoa kerrallaan ja kiillotus välittömästi mikrokuituliinalla. Toinen kerros tuo mukavasti lisää syvyyttä jopa valkoiseen väriin ja tietenkin kestoa lisää.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Maikki
Re: vahaus
Sonett73 kirjoitti:Anteeksi maalaisuuteni, mutta minkäs merkkistä tuo (nro 11.) oikein onkaa, kun en kuvasta erota? Ja mistä moista tököttiä saa?
Lahega:n kamoja mutta esim. Meguiarsin myllytyskamat on paljon parempia :wink:
Megun ultimate compound on kuluttajatuotteista ehken kaikkein paras myllytysaine tällä hetkellä. Villalaikan kanssa todella pureva naarmunpoistoon mutta pehmeällä laikalla saa todella lopputuloksen aikaiseksi.
9000CD23T
Re: vahaus
Vaikea sanoa kun ei ole kokemusta... 8O
http://www.tm-trading.fi/lahega/myyjat.html
Kannattaa kysyä jostain automaaleja myyvästä liikkeestä tuota lahegaa.
Ei ehkä löydy aivan jokaisesta autotarvike liikkeestä.
Jyväskylässä myy ainakin tmi JS-Väri
TP93
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja TP93 »
Tuli kokeiltua sitten ihka ensimmäistä kertaa claybaria ja kyllähän sillä likaa lähti varsinkin auton kyljistä. Lähti myös sitten edellisen omistajan tekemät kiveniskujen paikkauksetkin samalla käsittelyllä. Nyt on keula kuin haulikolla ammuttu.. Olikohan tehty huonosti vai eikö sellainen GM:n oma paikkamaali vaan kestä clayta.. En tiedä. Mutta puhdasta tuli.
Plussat myös Meguiarsin nxt vahalle. Oli helppotöinen ja jälki oli tosi hyvä ihan käsipelissä tehtynäkin.
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
Thorhammer
Re: vahaus
Käytin Meguiars Ultimate Compound hioma ainetta isän juuri ostamaan käytettyyn autoon (Honda) Pinta oli aloitus vaiheessa todella kuiva ja ei varmasti koskaan vahaa nähnyt pinta. Yksi kerros Ultimatea jo alkoi väriä tulla pintaan ja hileet alkoivat näkymään. Ajan puutteen vuoksi en kerennyt jatkamaan mutta tarkoitus olisi vielä pintaan laittaa Gold Class™ Wax...
thorhammer.sc@gmail.com
torque
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja torque »
Jälleen kerran saappi sai pintaansa Turtle Wax PTFEtä, käsin vedettynä ja puleraattu. En voi valittaa, kestävä ja kiiltävä. No, se on saanut sitä uudesta asti, eikä koskaan koneharjapesua nähnyt.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Samipetteri
Re: vahaus
Maikki kirjoitti: Jos käsin tekee niin pohjat poorboys:silla tai LP litellä. Epäkeskokone, kiillotuslaikka ja Lime Prime on ns. "match made in heaven" eli toimii todella hyvin: pitkä työstöaika, loistava kiilto ja poistaa pehmeästä/keskikovasta lakasta kohtuullisesti naarmua.
Sainpas viimeinkin auton vahatuksi. Pesuun tilasin Dodon Born to be Mildiä, joka toimii loistavasti meidän kalkkipitoisen veden kanssa. Enää ei ole ongelmaa kalkkirannuista auton pinnassa, joita on tahtonut jäädä kuivaamisesta huolimatta. Muutenkin pinta tuntuu pesun jälkeen "puhtaammalta" kuin merkettilaadun vahashampoiden jäljiltä.
Pohjustus vahaa varten käsityönä Lime Prime litellä ja vahaksi Diamond White. Tuli aika hieno, uskomatonta että vaimokin asian huomasi... :lol: Mukavia aineita myös käyttää, ei ollut tuskaa kiillottamisessa.
Jää sitten Samipetteriltä Korrekin vahat jatkossa hyllyyn...
Henkka poika
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
ylita kirjoitti:Morjesta,
Kuumailmapuhallin on paras kumiosien kirkastin. Puhdista ensin hapettumat ja lika pois. Ja eikun töhömään. Heti kun lista alkaa tummua, niin liikettä. On tarkkaa hommaa, ettei pala. Tai listat tipahda auton viereen. Tossa on pojan saabi iltakuvassa: http://tulilanka.pic.fi/kuvat/Car+Shows ... C_2052.jpg
Tuossa videossa näkyy paremmin: http://www.youtube.com/watch?v=nc_Y9_S_2OY
n.17.30 kohdalla. Puskurit ja listat puhaltimen jäljiltä, ei mitään kiilloketta.
Tossa toinen: http://www.youtube.com/watch?v=F9ViSh-z ... e=youtu.be
n. 26.40. Kori kiillotettu koneella Hagmans puhdistava
vaha. Ja pinta Autoklymi. Maalaus alkup. 28.5 vuotta vanha.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
