Jep, no sitten ilmoittaudun mukaan lauantaiksi.jcarlson kirjoitti:Tosiaan ei ole tullut Helsingissä käyntiä vielä eikä varmaan tule ennen joulua, joten tuonhan voisi hoitaa kyllä siinä samalla. Kumpi päivä tahansa sopii, ehkä lauantaina jopa olisi paremmin aikaa.
Tuo softan sisään ajaminen vie todennäköisimmin 5-10min.
JCarlson softa-kimppa Pirkanmaa
Re: JCarlson softa-kimppa Pirkanmaa
Mukana ollaan jos tuo biopower allekirjoituksen autoon tuossa onnistuu. Ei tosin ole ollut mitään mahdollisuuksia suuttimien vaihtoon, mutta taisi tuo onnistua muutenkin? Tulpat pitää joka tapauksessa vaihtaa?
Niin ja tietysti jos tuolla paikalla on joku halukas, niin sopivaa korvausta vastaan saa tuon suuttimien ja johtosarjan asennustyön tehdäkseen Niin ja tietysti jos tilaa on... Osat jo löytyykin.
  Niin ja tietysti jos tilaa on... Osat jo löytyykin.VW Golf Sportline 2.0TDI -09
Ex 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t -98, 9-3 2.0t SC Biopower -06, 9-5 2.3t ARC -03 Biopower
Joo, onnistuu biopower. Mulla on nyt hyllyssä useita uusia 2007-> mallisia ecuja myytäväksi asti (pre-07 T8 biopowerointeihin), hinta 300e/kpl sis. alv + 200e/ohjelmointi.
Suuttimien asennus ei sikäli ole myöskään ongelma, että tuo uusi ECU voidaan ohjelmoida ja naittaa autoon, jolloin sen voi suoraan heittää paikalleen milloin tahansa suutinten vaihdon jälkeen ja homma pelaa. Ymmärtääkseni kuitenkin nuo asennukset pitäisi paikalla onnistua. Suuttimia/johtosarjoja (ja 03-04 SS tarvitsemia IDM moduuleja) mulla ei ole kuitenkaan myydä, ecuja vain. Sopivat suuttimethan saa kyllä hankittua edullisesti nettikaupoista n. 120e/sarja.
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 0&car=93ss
mm. tuolta saa uusia, ja toimipiste sijaitsee Tampereella/Lempäälässä. Vesa Lindemanin kanssa toimituksen saa yleensä sovittua hyvinkin joustavasti. Maptunin toimitukset oman kokemuksen mukaan on ollut nopeaa, joten viikonlopuksi voisi vielä onnistua. Tuoltahan saa myös noita IDM moduuleita ja johtosarjoja...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
No niin, faciliteetin tarjoajan osalta olisi kohta aika tietää tarvitaanko tilaa ensi viikonloppuna vai ei, mitä sanoo maestro ilmoittautuneiden perusteella ? Oliko Risto vaan osallistumassa vai järjestelemässä tätä kimppaa kun topicin avasitkin.
Jos aloitetaan lauantaina niin koska ? Vai sunnuntaina ?
Itse voin olla jomman kumman päivän mutten molempia paikalla ja vähintään suuttimien ja johtosarjojen vaihto onnistuu ja muut riippuen löytyykö osia, työkaluja ja tarvittaessa opastusta jc:ltä
Jep, eiköhän tämä pidä nyt toteuttaa mutta kauhean suurta osallistumista ei ilmottautuneiden perusteella tunnu olevan.
Lauantaina voitaisiin aloittaa siten, ettei tarvitse kovin aikaisin Vaasasta lähteä, eli joskus iltapäivällä. Sopiiko ilmottautuneille esim. klo 15?
Vielä tarvitsisi henkistä vahvistusta koskien toisessa threadissa käsiteltyä TECH2 vikakoodien lukua
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=130659
Eli rautalangasta väännettynä; jos tuon ecun vaihtaa, voiko auton viedä huoltamolle ja saavat siellä TECH2-lla koodit luettua? Ilman että siellä on ketään foorumin gurua töissä? Tämä on nyt siinä mielessä tärkeää, että ei itsellä ole autoa mahdollista huoltaa, joten pitää olla jatkossakin siinä kunnossa että voi viedä. (tietysti pitää tuosta softasta ilmoittaa joka tapauksessa, etteivät siihen koske...)
Kyllä saa vikakoodit luettua myös TECH2:lla, sekä ihan normaali OBD-2 lukijalla.
Lähinnä osallistumassa olen, mutta tarvittiin ketjun aloittajaksi, jotta läpäisee foorumin säännöt mainostamisesta.. Oma lehmä kuitenkin ojassa.
Aikataulun puolesta mulle käy koko lauantai ihan hyvin, olen 30 min sisällä paikasta.
Aikatauluun muuten en halua sotkeutua, kun olen hieman sivullinen buukkaamaan teille mitään.
Sen verran omasta puolestani helpottaa, että selvitään pelkällä EGR-softalla, varasin muuta huoltoa ensi viikolle, jonka yhteydessä tulpataan merkkiliikkeessä.
Ei ole aikataululla niin suurta väliä. Lauantai-iltapäivä onnistuu mainiosti.
Sain talouden femma-kuljettajalta uudet ohjeet (tai olin siis jotenkin tulkinnut väärin) ja olisin siis tulossa vaihdattamaan tuon aero+stage1 softan lähimpään vastaavaan etanolisoftaan. Mihis aikaan kannattaisi paikalle valua?
									96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
La-iltaan pitäisi sopia ihan hyvin.
Olikos se niin että 9-3 SC 2.0t MY07 ei tarvitse muuta kuin softan päivityksen jos haluaa bio-päivityksen ja hinta olisi sen parisen sataa?
Juu, näin on MY07-> bensa 9-3SS/SC. Tulpat on myös hyvä vaihtaa NGK BKR7ESC-11, mutta ei ole välttämätöntä tehdä samalla kertaa.
edit. Äh, pitänee perua, ei onnistukaan tänä viikonloppuna.Hyvä, sitten voitais viikonloppuna se päivitys tehdä.
