Vanha HF(Nokia) BT:ksi?
Omassa 9-3:ssa (2002) on ilmeisesti Noksun oma HF, jossa on teline (muistaakseni 6310-malliselle) luurille ja "kylmäluuri". Tuohan oli toimiva värkki, kun vielä oli 6310-luuri itselläkin. Stereot vaimenivat ja keskustelu kävi auton kajareiden kautta, mikki on kuljettajan kohdalla tuulilaisin yläreunassa. Sama toiminnallisuus kelpaisi edelleenkin, joten onkohan mitään keinoa hyödyntää tuota systeemiä bluetooth-kännykän kanssa?
						Re: Vanha HF(Nokia) BT:ksi?
Mikki sopinee suoraan johonkin Nokian Bluetooth HF-sarjaan. Samoten auton johtosarjaan liitettyjä nykyisiä HF-johtoja voinee käyttää tuollaisen BT-sarjan kanssa hyväksi, jolloin radion automaattinen mykistys, sekä äänien ohjaus kajareille toimii ja saat boksille myös helposti virrat. Teline ja kylmäluuri vaan pois, mikäli niille ei ole tarvetta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 12&start=0]
Tuolta linkistä löytyy mun esittämä kysymys samasta aiheesta joskus, jos nyt ymmärsin oikein mitä olet hakemassa?
Hankin tosiaan ebaysta tuon uuden ohjainboxin ja sen vaihtamalla handsfree siirtyi bluetooth aikaan ja toimii hyvin vielä nykyäänkin galaxy s3 puhelimella ja nokian lumialla. Eivätkö ole kalliitta tuolla.
Poistin vaan vanhan popport liittimen ja asensin tuon uuden boxin, vanha pois ja uuteen entiset johdot tilalle. Mikki pysyi samana ja kaikki muukin. Ei ollut iso homma.
Radion ääntä ei taida vaimentaa mutta puhelun äänet tulevat kaiuttimista.
Ajossa: 9-3 2,8TS Aero Cabriolet -08(ka)
Ex: 9-3 SS 1.8t Sentronic -04
Linkki ei toimi, mutta kyllä radionkin pitäisi mykistyä HF-sarjan ohjaamana jos kaikki piuhat on kytketty oikein. SID:n näytössä lukee puhelun aikana "TELEPHONE".
Kannattaa hommata sellainen setti, jossa on kunnon käyttönamiska niin puhelin voi olla piilossa missä tahansa taskun pohjalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Linkissä oli ylimääräinen ] lopussa, tällä toimii.
9-5 2.3t Wagon A -05
Sorry hidasälyisyyteni, mutta minkä laitteen siis hankit ja toimiiko siinä radion vaimennus puhelun tullessa? (Tuolla linkin takana on mielestäni puhuttu ainakin Parrotin laitteesta ja Nokian laitteesta.)
Ja missä laitteessa olisi nuo ohjausnapit, ettei tarvitse ottaa luuria taskusta?
Mulla on tuollainen CK7W, se ainakin toimii mainiosti. Ainoa ongelma on se, että jos kiskaisee avaimen pois virtalukosta ennen kuin BT-yhteys on hallitusti katkaistu, ei radio mene seuraavan käynnistyksen yhteydessä automaattisesti päälle. En osaa sanoa, onko auton vai HF:n ongelma.
Tässä myös yksi vaihtoehto, jos kehtaa 100e investoida:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -autosarja
Yhteensopivuudesta Saabin kanssa ei tietoja, saattaa olla turhan järeä setti liitäntöjen osalta.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
CK-100 toimii femmassa. Ei kannata säikähtää paketissa olevaa johtohässäkkää vaan käyttää sitä samaa liitoskaapelia, jolla esim. CK-7W:n saa kytkettyä femman radioon - Nokian pään liitin pitää olla 4-napainen. Aivan muisti ei riitä kolkki-aikkaan mutta eikös auton pään liittimet ole samoja molemmissa.
Ja jos tuosta edellisestä ei vielä arvannut, niin minulla on tuollainen CK-100 omassa autossani.
#2332
Hankin tuollaisen ck-7w setin ebaysta ja vaihdoin ainoastaan tuon ohjainyksikön vanhan tilalle.
Settiin kuului vielä nappi josta voi vastata ja lopettaa puhelun.
Mulla toi ei vaimenna radiota eikä tule mitään tekstiä sidiin mutta niin se oli muistaakseni vanhankin ei bluetooth handsfreen kanssa, en ole koskaan edes miettinyt asiaa sillä ei ole vaivannut.
Jos CK-7W ei vaimenna radiota, niin  sen vaimennuspiuha on vaan jätetty kytkemättä Saabin johtosarjaan. Itelläni on kolkissa just tommonen ja radio vaimenee hyvin sekä SID:iin tulee samalla Telephone-teksti. Vanhemmissa saattoi tulla joku muu teksti SID:iin - en muista hyvin just nyt.
