pätevä ilmastointi huolto lahdessa?
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
Tervehdys.
lahtelaiset kertokaa missä täällä olisi joku pätevä ilmastointi huoltamo jossa löytyisi vuotokohta selville. näitä missä vaan paineistetaan järjestelmää vian löytämiseksi en viitsi vaivata.
9-3 Tids -08
Jyrchi
Re: pätevä ilmastointi huolto lahdessa?
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Voi olla hölmö kysymys mutta oletko koittanut UV-valolla kuikuilla konehuoneeseen? Mikäli ilmastoinnissa on ollut markkeria seassa niin se merkkaa vuotokohdan.
SAAB 9-5 Aero -05
avaittinen
En ole katsonut. Kävi kyllä mielessä että josko katsoisi. Tarttis vaan eka se lamppu haalia jostain. Se valo tietysti maksaa sen huollon hinnan verran :)
Tuo ilmastointipuoli on muutenkin vähän hepreaa. Onko nuo mustat muovi nipat putkien päällä niitä täyttö kohtia? Yleisiä vuotokohtia?
9-3 Tids -08
Jyrchi
UV-lamppu Kiinasta maksaa vain muutaman dollarin, joten ei se ihan huollon hintaa maksa vaikkakin toimitus saattaa olla aika pitkä odotus :D Kannattanee käydä jostain paikallisesta Hongkong/Robinhood/Tarjoustalo-akselin liikkeestä käydä katsomassa josko olisi vaikka jotain avaimenperälamppua UV:na
SAAB 9-5 Aero -05
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Jos vuoto on kovin pieni, niin ei kannata luottaa että edes ns. ilmastointikorjauksiin erikoistunut liike vuotoa varmuudella löytää. Itselle vuosi sitten yks ilmastointihuolto etsi vuotoa ja vaihtoivat toisen täyttöventtiileistä, koska epäilivät sen vuotavan. No eipä auttanut ja vein auton pari viikkoa sitten toiseen ilmastointikorjaamoon, missä ensin etsivät vuotoa uv-valon kanssa ja sitten kokeilivat vielä typpitestilläkin, mutta ei löytynyt vuotokohtaa. Syyksi sanoivat sen, että vuoto on liian pieni löydettäväksi, eli vuotokohtaan mahdollisesti jäävä merkkiaine ehtii huuhtoutua ajan saatossa pois.
Liian pieni tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että aineista häviää noin puolet vuoden aikana.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
avaittinen
Noita vuotoa ilmaisevia merkkiaineita on tietenkin montaa eriväriä?
Tai siis sen aineen näkee vain uv valolla?
Olisikohan 1kk:ssa hävinnyt kaikki aineet pihinään asti. Jonkunlainen vuoto kyseessä. Täytätin kk sitten järjestelmän. Alipaineistus testissä ei vuotoja löytynyt mutta sillä harvemmin vuotoa löytyykään.
Kiitos vastauksista. Taidan käydä katsomassa sitä uv - valoa jostain tavaratalosta.
Viimeksi muokannut avaittinen, Ma Touko 27, 2013 12:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 Tids -08
Jyrchi
Itselläni oli ainakin vihertävää se merkkiaine, helposti kyllä näki päiväsvalollakin kun vaan lampulla osoitti putkia pitkin eli ei liene kovin vaikeaa huomata jos selkeä vuotokohta löytyy.
SAAB 9-5 Aero -05
Timon
avaittinen kirjoitti:Olisikohan 1kk:ssa hävinnyt kaikki aineet pihinään asti. Jonkunlainen vuoto kyseessä. Täytätin kk sitten järjestelmän. Alipaineistus testissä ei vuotoja löytynyt mutta sillä harvemmin vuotoa löytyykään.
Hyvä kun on noin iso vuoto, luulis löytyvän :D . Jos ei uv-lampulla mitää näy niin sitten kannattaa kokeilla tuota typpitestiä. Täyttäävät järjestelmän typellä johonkii 17 bar paineeseen ja noin isosta vuodosta pitäis kyllä alkaa suhina kuulumaan. Typpitesti makso jotai pari kymppiä, eli ei kovin kallista sekää.
avaittinen
Mites jos nyt satun löytämään vuodon. Uskaltaako tällanen perus maallikko lähteä availemaan järjestelmää noin vain? Esim jos sattuu joku täyttöventtiileistä vuotamaan. Niin voiko sen avata tosta vaan?
Täytyy tutkia jahka kotiudun suomen uunista..
9-3 Tids -08
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Voit tietysti touhuta itsekin, mutta sinuna jättäisin sen homman esimerkiksi Vianorille heidän liikkeitään löytyy useampia lahdestakin ainakin Launeen Vianor tekee AC huoltoa.
Et kuitenkaan itse pysty imemään vanhoja nesteitä veks ja täyttämään uusia nesteitä.
Ja ellei joku ilmastointi firma löydä vuotoa niin sellainen lafka voi siirtyä vaikka putki tai leipurin hommiin
avaittinen
core2 kirjoitti:Voit tietysti touhuta itsekin, mutta sinuna jättäisin sen homman esimerkiksi Vianorille heidän liikkeitään löytyy useampia lahdestakin ainakin Launeen Vianor tekee AC huoltoa.
Näinhän se on. Täyttöön sen joutuu jokatapauksessa viemään.
9-3 Tids -08
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Tuohon vuodon etsintää auttaa myös Wurthin Vuodon ilmaisin-spray
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos ilmastoinnissa epäillään vuotoa, niin se pitää koeponnistaa typellä ennen täyttöä, alipainetesti ei riitä, tosin eivät nuo ilmastoinninhuoltokoneenkäyttäjät säädöksistä taida kauheasti välittää...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Saabinsti
Ja jos järjestelmässä on tiedossa vuoto tai epäillys siitä, ei sitä saisi täyttää, ennen vuodon paikallistamista ja korjausta.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
