Nelipyöräsuuntaus pk-seudulla, hintatasoa?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Nyt kun ajan kanssa tuli tutkittua noita viime kesänä eturenkaina toimineita kumeja, niin täytyy varmaan viedä rassi nelipyöräsuuntaukseen. Jompikumpi eturengas (vaikea sanoa kumpi, kun pyörimissuunnalla ei ole merkitystä) on kulunut reilusti sisäreunasta, mutta mikään muu ei. Talvirenkaissa tällaista en huomannut, liekö johtuva kapeammasta renkaasta tai kovemmasta seoksesta (kovuusluokkaa graniitti).
Paristakin paikkaa sain tiedon, että satasella tulee valmista ja toistaiseksi aika on varattu torstaille.
Onko kellään tietoa, saako missään teetettyä tuon homman edullisemmin? Tietenkin mielellään myös hyvin... Mitä paikkoja olette suosineet?
Re: Nelipyöräsuuntaus pk-seudulla, hintatasoa?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hyvinkään Vianor hoiti homman traktoriin tuossa talvella, maksoi muistaakseni jotain 80€. Nelipyörämittauksen hinta ilman isompia säätöjä olisi ollut 70€, kymppi tuli ekstraa kun joutuivat säätämään etupään uusiksi (haritusta oli ihan pirusti liikaa ekalla mittauksella).
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Ite oon käyttäny ruskeasuon teboililla. Ei hirmu kallista mutta hyvää jälkeäkin ovat miltei aina tehneet. Saabin kanssa jättivät tosin ratin vinoon hieman mutta kunhan on pyörät suorassa.
Nyt: korealainen...
Thorhammer
Malmin Vianor.Ainakin viime kesänä oli vielä halpa.
thorhammer.sc@gmail.com
Azanovix
No niin, aika on ensi tiistaina Sipoossa AM-Autossa. Kuudelläkympillä pistävät kulmat kuntoon. Samalla lipsahtaa "uudet" kumit takavanteille.
Täytyy sanoa, että asiakaspalvelu on kohdallaan; sovittiin pajan pyörittäjän kanssa, että vaihdetaan aamupäiväksi autoja, kun muuten menisivät aikataulut aika näpsäkästi ristiin. Aamulla vaihto jossain Jumbon lähellä, iltapäivällä omalla takaisin Sipoosta toivottavasti vähän paremmin säädetyillä kulmilla.
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Onko tuoreita suosituksia minne viedä ?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
viimeksi käytin kolkkia Konalassa, Shell Superhuolto 69€.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
SeenFinn kirjoitti:viimeksi käytin kolkkia Konalassa, Shell Superhuolto 69€.
Samasta paikasta hyvät kokemukset - hinta oli tosin noussut kympillä, kun keväällä kävin = 79€
Saabiton Saabisti
