Saaba uinahti
Liian
Ainakin yksi vika löytyi
Viesti Kirjoittaja Liian »
Tutkittuani vähän tarkemmin huomasin että,vika on polttoaineen syötössä.
Bensapumpun käyttötanko on menny rikki. Tai siin sen päässä oleva muovi holkki oli palasina.
Tietääkö kukaan onko sellasia muovi lunsseja saatavilla mistään,vai menikö uusiks koko tanko.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
mulla olis sellainen muistikuva, että ellei saa joltain käytettyä niin sitä holkkia ei saa erikseen vaan täytyy ostaa koko tanko ja vieläpä alkuperäisenä voi olla että tänäpäivänä saakin korjatkoon joku tämän tiedon jos näin on.
Liian
Joo kyllä toi totta on se koko tanko pitää tilata ruotsista asti.
Hajottamolta kyselin sitä osaa ja ei ollu. Sieltä ne sano että, paljo on käytetty sen holkin tilalla jotain putken pätkää (ja hyvin pelaa).
Olivat kuulemma vasta purkaneet yhen saabin ja siellä oli ollu vaan joku putken pätkä sen holkin tilalla.
Uskaltasko kokeilla :roll:
Mä tuosta jo mainitsinkin jonkun toisen otsikon alle, mutta.
Tota ei saa kuin saabilta ja tangon kanssa, sitä paikalleen laittaessa kannattaa ottaa venakoppa auki.
Siitä en ole varma jos ostaa myös bensapumpun saabilta että tuleeko käyttötanko myös mukana.
Periaatteessa siellä varmaan joku putki menis, mutta kuinka pitkäikäne mahtaa olla, sytkyttää aika taval ees taas.
Riippunee paljon auton käyttötarkoituksesta...
Teemu
edit.käyttötanko makso muistaakseni 20 euroo tjsp.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
B-koneeseen voisi löytyä minulta noita osia, mutta taitaa olla H-kone tuossa sinun 900:ssa, vai?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Liian
Saaba heräsi
Joo sain vanhan ratsuni taas liikkeelle.
Otin Mannelinin (paikallinen autopurkaamo) neuvosta vaarin ja tein sen holkin siihen itse. Sahasin kupariputkesta sopivan pätkän ja tungin sen paikalleen....
No nyt Saapasjalka taasen toimii.(ainakin väliaikasesti)
Kai siihen jossain vaiheessa pitäs hommata se oikeenlainen osa.
Suuret kiitokset kaikille jotka vaivautuivat auttamaan miestä mäessä.
