Eipä oo näkynyt myynnissä missään
A regular system heats the glass with up to 700 watts, according to sciam.com, which means it needs about 8 minutes to heat the windshield and melt the ice. Unlike these systems, IceController applies up to 20,000 kilowatts per meter for a maximum of four seconds, which melts the ice almost instantly.
"The objective is to heat an interface in-between the ice and the surface from [the] ambient temperature to ice['s] melting point quickly and with a lot of power," Petrenko said according to sciam.com. "It happens so quickly that, unlike other de-icing methods, heat is not wasted warming up the [object's] surface or the ice. Once the ice is dislodged, gravity or air-drag force (such as on an airplane wing) do the rest."
 Erittäin vaikea uskoajefreitteri kirjoitti:Voiko pitää paikkaansa? Siis 20 Megawattia. 20000000 wattia!
No ainakin sulaa..
No kun sen noin muotoilee, niin se näyttää tyhmän (minä) silmään jopa ihan uskottavalta. Kun taas sähköpuolen kaavoja miettii (P=U*I), uskottavuus hieman horjuu.Henkka #2283 kirjoitti:Voisiko mainitun suuren tehon takana juuri piillä pulssimuotoisuus:
Esim. mikrosekunnin (miljoonasosasekunti) ajan kulkee 20 joulea (teho=työ/aika(s)) -> 20 000 000 wattia
Näyttäähän härveli tehokkaalta hellanlevyyn verrattuna, mutta toiminta-aika lasilämmittimellä on häviävän pieni. Eli ilmoitettu suuri luku näyttää perustuvan pitkälti yksiköillä kikkailuun.
Tuohon teoriaan voit sovittaa haluamasi määrän osasekuntteja saadaksesi mielekkään tehon.Trollhatten kirjoitti:Pulssiteoria ontuu sikälikin, että jos laite lämmittäisi vaikka tuon spekuloidun mikrosekunnin ajan sekunnissa, niin silloinhan lämmittimen keskiteho olisi vain 20W. Ei sillä mitään jäätä sulateta (tai siis sulatetaan, mutta hyyyyyyyyvin hitaasti).
