Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026
mikan
Re: Talvirenkaat 2020-2021
Viesti Kirjoittaja mikan »
Pojalle haettiin auto talveksi ja mukana tuli Nexen-merkkiset nastarenkaat, 225/45-17 koossa. Kuvio muistutti kovasta jotain vanhempaa "premium-merkkirengasta", mutta en keksinyt minkä renkaan imitaatiot ne on. :)
Linkkaa kuva, niin keksitään yhdessä.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
https://billigavinterdack.se/aftonblade ... test-2020/
Tuolta löytyy toisella kotimaisella Aftonbladetin loppuarvostelut. Mukana koko Vannetukun trio, joita TM:stä oli jätetty pois.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Eli paras ostos TOP3?
1. Klingklong
2. Hantuuki
3. Misukka
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Perustelut?
9-5 Aero - 00
marvi
Tai sitten hanuuk, linglong, bridgestoned. Yritin laskea pistettä per raha päissäni mutta eihän se onnistunut. :facepalm_man:
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
marvi kirjoitti: ↑
La Loka 31, 2020 20:27
Tai sitten...
Täysin riittävä perustelu :)
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
däcket är ojämnt i sina egenskaper, en nervös blandning av hyfsat och riktigt dåligt. På is bromsar det ok, men styr dåligt, och däcket är svårkört när man inte vet om man har grepp eller just håller på att sladda i väg.
Eli Linglongin suoritus vaihtelee kohtalaisesta erittäin huonoon. Jäällä jarrutuspito on ok mutta ohjattavuus huono. Rengas on vaikea ajaa koska et koskaan tiedä milloin pitoa on ja milloin ei.
Nothing on earth comes close
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Bromsgrepp och drivning på is är bra, sidgreppet är sämre och en undanmanöver orsakar lätt en sladd med bakhjulen vilket gör körningen svår. På snö är det sämre med långa bromssträckor och det sladdar i väg bak, som på isen, men utan att ge föraren alltför stor dödsångest.
På asfalt har däcket svårkört med dåligt sidgrepp.
Det bullrar, men klarar spårig väg bra.
No ei toi Kontiokaan ihan mitään tähti ole tuon testin mukaan. Pito ja ajettavuus jäällä oK mutta sivuttaispito ei vissiin ole ihan kohdallaan. Lumella pitkät jarrutusmatkat. Ja lopuksi asvaltilla vaikeasti ajettava. Äänekäs.
#2332
Taitaa sen halvan ja hyvän talvirenkaan metsästys jatkua ikuisuuksiin. Kesärengastesteissä löytyy usein joku halpa yllättäjä, joka pärjää hyvin merkkikumien parissa, mutta talvirenkaissa näyttäisi aina vanhat tunnetut merkit valtaavan kärjen ja halvat haastajat jää tuloksissa aika kauas.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Itellä semmonen fiilis, että jos (eli kun) haluaa ostaa edulliset nastat, niin ennemmin ehkä ottaisin Eurooppalaisten merkkien halvempia malleja (Sava, Kormoran tms.) kuin kiinakamaa.
Ehkä olen väärässä 8)
Edit: Nyt on alla Passatissa Cordiant Snow Crossit ja puolentoista talven kokemuksella oon tullut siihen tulokseen, että paskathan nuo on. Lumella pito mielestäni ihan hyvä ja käyttätyminen loogista, mutta jäisellä (=suolatulla) tiellä auto menee kaistaa laidasta laitaan, vaikka kuinka yrittäisi ajaa suoraan, ja tuntuma on suuren osan ajasta hyvinkin leijuva, eli ei yhtään tiedä, onko sitä pitoa vai ei. Liian jännäksi menee ajelu.
Edit 2:
https://www.reff.ee/fi/renkaat/toode/he ... a-_k2oc27/
Mitenhän tuota pitäis tulkita, kun otsikossa lukee i Pike RS ja tekstissä horistaan kuitenkin RS2:sta. Eikös ne ole aika eri tason ja ikäluokan renkaita kuitenkin...
McStadey
Kuva ainakin on tuosta uudemmasta, jos ihan varma haluaa olla niin kannattaa kysäistä :roll:
E: RS on W419 ja RS2 W429, eli kyllä tuo otsikonkin perusteella on tuo uudempi painos.
Saabatti kirjoitti: ↑
Ma Marras 02, 2020 12:50
Ei toi testituloksien valossa ihan pielessä ole. Kyllä nastarenkaissa varsinkin se järjestys mennyt melkein aina niin että merkkirenkaat vie kärkipaikat, niiden kakkosmerkit eli Savat, Nordmanit ja Gislavedit sekä keskihintaiset ykkösmerkit kuten Yokohama, Toyo ja Kumho on niiden perässä ja Dingdongit, Kingkongit ja Gangbangit on viimeisinä, aika usein nollalla tähdellä.
Kitkoissa vähän enemmän hajontaa, mutta sielläkin ennemmin niin päin että joku merkkikitka pärjää ihmeellisen huonosti eikä niin että halparengas pärjää hyvin.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Ei ainakaan suomen maahantuojalla ole ollut enää aikoihin W419 kuin jotain erikoisia kokoja, sitä on myyty nyt eri nastoilla (ja kumiseoksella?) Laufenn merkillä
McStadey
Kyllä nuo kiinalaisetkin pikkuhiljaa saavuttaa keskiluokkaa, mutta ei noissa oikein ole hintapreemiota noihin kakkosmerkkeihin tai Hantuukiin. En ainakaan itse näkisi mitään syytä ostaa Kontiota tai Ovikelloa ennemmin kuin Hankookia. Kun nopeaa hintavertailua tekee, niin virosta saa hantuukit halvemmalla kuin mitä löysin halvimmat linglongit.
Nordman/Gislaved nastat uskaltaisin ostaa koska vain (jos olisin nastoja ostamassa), ehkä jopa kitkat, koska joku luotto noiden valmistajiin on olemassa ja ovat ok pärjänneet menneissä testeissä.
Gislavedia tai Nordmaniakaan en kovin halvalla löytänyt joten saman tien voisi tilata ykkösmerkkejä jos nettikaupasta tilailee.
Rengasliikkeessä hintaporrastus voi olla selkeämpi :roll:
