Tech 2 china
kalle
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja kalle »
Laitoinmpa itsekkin tuon kiina tekin tilaukseen.
Viimeksi muokannut kalle, Pe Elo 08, 2014 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
TTH
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja TTH »
Pistetäämpäs nyt uppista tähän näin, ite ajattelin tuon kiina-Techin hommata. Mikä mahtaa olla paras/helpoin kauppa tuommoisen ostoon, myös laatu kiinnostaa. Sanotaan että jos satasen enemmän maksaa parempi kuin halvin paska niin ennemmin semmoisen ostaa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
kalle
Re: Tech 2 china
Minä tilasin tuolta http://www.gobd2.com/gm-tech2-diagnostic-scanner.html
Laitteesta ei ole kokemusta, kun just maksoin tullit ja ei ole vielä saapunut. Otin kaks saabin korttia 94-97 (ng900 ja tonnari) ja (ng/og 9-3 ja og 9-5) 98-2012 vuosimalleihin.
Viimeksi muokannut kalle, Pe Elo 01, 2014 17:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
TTH
Re: Tech 2 china
Laita savumerkkiä tähän suuntaan kun on tontilla, voisin itsekin hypistellä tuota. Sattuu näitä Saabin romuja käymään tontilla vähän väliä, ja siihen kun lisää vielä nämä konsernin laatusaksalaiset niin Techille tuntuis olevan tarvetta vähän enemmänkin.. :lol:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
kalle
Re: Tech 2 china
juu ilmotan kun saapuu :wink:
9-3 ss -03
Sotkamo
kalle
Re: Tech 2 china
Eilen saapui masiina. Molemmat kortit on näköjään samoja 148.000 98-2012 autoihin. Candia en saanut jostain syystä toimimaan. Tuo verkkovirta johto on jenkki-liittimellä.
9-3 ss -03
Sotkamo
suorsa
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei näköjään kovin lupaava alku.
kalle
Re: Tech 2 china
:D täytyy kokeilla toista candia. valo välkyy ja naksuu, mutta tekki ei löydä sitä. Jos ei sitten rupea toimimaan, niin vaihdan ton vci:n...
edit. onnistuin poistamaan tuulilasin lisäpyyhkäisyn. Näkyy silloin tällöin löytävän ton candin :D Verkkomuuntajan jenkki-pistokkeen vaihdoin suomalaiseen, niin toimii. Muuntaja on 110v-240v.
9-3 ss -03
Sotkamo
dieselmies
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Mites tuon turvapääsyn saa Tech 2? TIS 2000 en saanut onnistumaan :(
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
karg
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja karg »
Kytket sen Tech2:n tietokoneen sarjaporttiin välipiuhalla ja sen jälkeen TIS2000:sta se security access tjsp. auki ja seurailet ohjeita. Ei olis eka kerta, jos kiina-Tech2:n oma sarjaportti ei toimis..
karg
Re: Tech 2 china
kalle kirjoitti::D täytyy kokeilla toista candia. valo välkyy ja naksuu, mutta tekki ei löydä sitä. Jos ei sitten rupea toimimaan, niin vaihdan ton vci:n...
Tuttavalla kiina-Tech2 teki samaa. Viaksi paljastui juurikin vci. Kaveri tilas toisen vci:n jostain, niin lähti toimimaan. Onneks kiinalaiset on tehny suht tarkat kopiot kaikesta, niin orkkiskamoilla on hyvä selvitellä näitä erilaisia ongelmia :)
dieselmies
Re: Tech 2 china
Miten tuon turvapääsyn saa laitettua Tech 2? TIS 2000 jää junnaamaan eikä suostu kommunikoimaan Techin kanssa. Kaapeli paketissa ollut lattamallin verkkopiuha. Käytössä myös Usb -> Serial adapteri
karg
Re: Tech 2 china
Tuleeko Tech2:n näytölle semmonen pienistä palikoista muodostuva tilannepalkki mikä veivaa ees-taas siinä turvapääsyprosessissa? NG-kolkki kysyy ensin turvapääsyä, jolloin turvapääsykysely tallentuu Tech2:n kortille. Sen jälkeen pistät Tech2:n läppäriin kiinni sillä lattapiuhalla ja klikkailet TIS2000:sta sen softan päälle. Jos usb->rs232 toimii hyvin ja Tech2:n rs232 toimii myös hyvin, niin pitäis onnistua. Kantsii varmistaa, että TIS2000:lla on oikea COM-portti käytössä ja voi testailla myös vaihtelemalla siirtonopeutta (bitrate), josko se auttaisi.
kalle
Re: Tech 2 china
Mulla ei tuo usb/sarjaportti kaapeli toiminut ollenkaan niin, ostin tommosen vanhan lenovo x61 missä on sarjaportti telakassa. Nyt toimii. Candikin toimii, mutta tuo ngkolkin obd liitin on vähän huono. Sitä täytyy heilutella niin löytää candin. Laitehallinnasta kannattaa tarkistaa nuo bitrate ja oikea com portti.
9-3 ss -03
Sotkamo
karg
Re: Tech 2 china
Meikällä on tallissa Lenovo T61, missä on usb->rs232 ExpressCard kiinteän sarjaportin puuttumisen takia. Se toimii hyvin ainaskin Global TIS:n kanssa. Tosin, esim. toi orkkis Vectronix Tech2 toimii siinä combossa korkeintaan vain 57600bps-vauhdilla, mutta jotkut nykyiset kiina-Tech2:t näyttää toimivan myös 115200bps-vauhdilla.
