softausta oulussa
jcarlson
Re: softausta oulussa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
opeura
Viesti Kirjoittaja opeura »
http://rascalmicro.com/img/jtag-fixture-2012-03-05.jpg
Ton tapasia joskus käytettiin kun puhelimia kasattiin ja testattiin vielä Suomessa. Siihen vaan sopiva jigi tehden T5/7 levylle.
T5:kin on menny hyvin CANUSB:lla kun jännitettä n.15,7V. Myös AMD:n piirit, muista puhumattakaan. Yleensä kerralla onnistuu.
#3137
900 i16 3D M89, Trionic 5.5 E85
9-3 Viggen 3D MCY MY00
9-5 Aero STW MY03
jcarlson
Ei ole menny mulle tulleet T5:t enää aikoihin vaikka jännitettä olis 16V..
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl meni T5:een CANUSB:llä softa sisään hienosti ja ECU oli autossa paikallaan. Mitä lie oli jännitettä kehissä..
jcarlson
Tuntuu olevan tuuripeliä, ja riippuu myös siitä onko ECU ohjelmoitu uudestaan viime vuosina. Jos on, niin flashit tuntuu erasoituvan sitten myös uudestaan myöhemminkin helpommin..
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pakko sulla jc olla jotain hämää laitteissa, varmaan 50 viimeistä T5.5 ecua erasoituu ja flashaytyy PE micron vermeillä, sähkönsyöttö on eculle noin 17 volttia läppärin laturilla.
Joskus tosin joutuu käyttään brute force algoa mutta ei ole kyllä pitkään aikaan tullut toipumattomia tapauksia vastaan.
jcarlson
Voi olla, aika vähän T5:ia viime aikoina tarvinnut tehdä jos vertaa uudempiin. Pitää tarkistaa tuleeko se erasointijännite perille asti. Toisaalta se flashien vaihto atmeleihin ei ole hukkaan heitettyä koskaan, eipähän palaudu bitit takaisin ja tee checksum virheitä joskus myöhemmin kuten amdit saattaa tehdä. Ja jatkossa flashaukset onnistuu ilman erasointijännitettä.
jcarlson
Sen verran voisi nostaa aihetta, että yhdellä kaverilla Oulussa on Trionic ohjelmointivehkeet ja runsaasti elektroniikkaymmärrystä. Eli jos on tarvetta softauksille (Biopower tai muuta), niin sitä kautta voi järjestää niin että toimitan softat/tuotetuen ja kaveri hoitaa rautapuolen.. itse en kovin usein nykyään Oulussa kerkeä käymään.
TJN
Viesti Kirjoittaja TJN »
Millon ois Oulussa seuraavan kerran softanpäivitystalkoot :mrgreen:
saab 9-3 ss 2.0t vm. 2003
jterasla
Viesti Kirjoittaja jterasla »
Täällä olisi myös tarvetta Biopower softalle :) YV:llä tai sähköpostilla saa kiinni, jos löytyy osaavaa kaveria. Auto on OG9-5 2.0 vm -02.
"Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution." -Albert Einstein
jcarlson
Mulla on YV-laatikko vähän väliä täynnä joten sähköpostia mielummin allekirjoituksen osoitteeseen jos kiinnostusta on, mutta saan tosiaan järjestettyä Oulussa softan sisään tai postitettua sopivalla softalla ohjelmoidun ecun (kunhan saan ajonestokoodin ja vin-koodin tiedokseni, vaihtoehtona tietysti TECH2:lla ajoneston naitto merkkihuollossa). Hyllyssä parikymmentä T7 purkkia tällä hetkellä.
