Kimppatilaus: Mig-invertteri - SULJETTU
kimmoa
Re: Kimppatilaus: Mig-invertteri - SULJETTU
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Joo, tuo esappi on vaan esim. paloaikasuhteiltaan aivan paperia verrattuna tuohon 170A Kemppiin. Ja sitten jos tuossa on se esapin oma kaapeli/kahva niin pälli leviää niin että seinille räjähtää. Siinä ei lanka kulje ikinä. Tosin voi olla että ne on jo hylänneet sen paskan ja käyttävät noita euroliittimellä olevia. En varmaksi tuon mallin kohdalla tiedä.
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Jos saa udella niin tuliko Telwin Italiasta ihan niin kuin pitikin? Ja onko kokemuksia kertynyt vielä itse koneesta?
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Tilaus ja toimitus onnistuivat oikein hyvin - kuriirilla kotiovelle muutamassa päivässä. Itse laitteesta en osaa vielä arvioita heittää, kun en tilannutkaan silloin toukokuun loppupuolella, vaan vasta pari viikkoa sitten... ...voin vaikka päivittää tietoja, jahka kokemuksia kertyy.
Saabiton Saabisti
pamppu
Kerro ihmeessä kun kokemuksia kertyy. Fiksusti hinnoiteltuja invertteri-miggejä ei liikaa ole markkinoilla ja tästä mallista löytyy harmittavan vähän kokemuksia netin syövereistä.
TommyW
pamppu kirjoitti:Kerro ihmeessä kun kokemuksia kertyy. Fiksusti hinnoiteltuja invertteri-miggejä ei liikaa ole markkinoilla ja tästä mallista löytyy harmittavan vähän kokemuksia netin syövereistä.
Nyt on takana erinäinen määrä harjoittelua, lähinnä pellin palasilla. Teoriaa olen imenyt parista kirjasta ja netistä. Kyllähän tuo Telwin ihan kotihitsarille kelpaavaa jälkeä tekee (0,6mm & 0,8mm langalla + co2 suojakaasuna), eikä naapurissani asuva hitsausalan laatukonsulttikaan ole ihan täysin tyrmännyt työnäytteitäni :D
Säätöjen suhteen olen mennyt aika pitkälti laitteen oletuksilla (materiaalin paksuus + hienosäätö) - olen toki testannut, miten säädöt vaikuttavat tulokseen.
Toistaiseksi ei ole ilmaantunut ensimmäistäkään toimintahäiriötä.
Tänään tein ensimmäisen "oikean hitsaustyön" ja vaihdoin talvipulkkaan (OG9-3) pakoputkiston väliputken jousto-osan. Tämän työn suorittaminen sujui melko helposti ja putkestakin tuntui tulevan tiivis.
Kokemusta muista migeistä ei löydy, mutta ainakin omiin tarpeisiin laite vaikuttaa passelilta.
Saabiton Saabisti
pamppu
Vieläkö Telwin toimii niinkuin pitääkin? Pikkuhiljaa voisi itsekin aktivoitua MIG:n hommaamisen suhteen...
TommyW
Hienosti toimii, ollut hyvänä apuna monessa pikkuprojektissa. Ennen kuin hankin tämän, en edes tiennyt tarvitsevani hitsauslaitetta :D
Saabiton Saabisti
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
kenties tyhmä kysymys:
inverttereistä kiinnostaa sen verran, että miten paksua ja miten ohutta niilä saa? meneekö puikon paksuuden mukaan, jos esim. 2-4mm. tavaraa hitsaa luotettavasti yhteen, niin mistä inverttereissä tietää, että riittääkö se?
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Puikkoinvertterillä pystyy hitsaamaan 4mm puikolla välttävästi jos virransyöttö kunnossa, siis
ei mitään jatkokaapeleita vaan suoraan seinästä.
Kolmen ja piikin puikko palaa ilman ongelmia ja 2,5mm puikolla saa olla jo jatkokaapeliakin.
Ja tämä koskee Kempin Minarc invertteriä.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
pamppu
Telwin Technomig 150 laitettu tilaukseen juurikin Haistoren kautta ja päivän hinnaksi jäi 360,90e posteineen. Lieksan Sammuttimesta sai uuden 2kg hiilaripullon 140e mittareineen, jonka pitäisi riittää satunnaisiin autotallitarpeisiin hyvin ja kulkee kohtuullisen näppärästi mukana vaikka mökille tai kaverin luo jos niikseen tarvetta.
TommyW
Omiin satunnaisiin tarpeisiin tuo 2kg:n pullo on ollut nappivalinta - todella helppo liikutella ja säilyttää + on ollut myös oikein riittoisa omissa puuhissa.
Saabiton Saabisti
