rekisteristä poisto, mutta millä veron...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Kipe_9000 kirjoitti:
Ei tainnut sitten katsastus konttorin vanha muori tietää tarkalleen, Sano että vero jää, jos tekee vaan rekisteristä poiston konttorilla.
Mielestäni kyllä olen lukenut jostakin, että veroseuraamukset poistuisivat niin kuin sinäkin sanoit.
jos se mummu tarkotti sitä että verorästit jää, jos niitä on...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
dimebak kirjoitti:Itselläkin saattaa olla edessä "Annin" rekisteristä poisto. Voiko tuota autossa olevaa rekisterinumeroa jollain lailla pitää itsellään vai meneekö se siinä, kun kantaa kilvet konttorille?
Jokunen vuosi sitten vein Kuplan kilvet konttorille.
Tunnus oli sen verran snadi, että kysyin voisiko sen saada joskus
vielä samaan autoon käyttöön, jos innostusin rekisteröimään auton uudelleen.
"Saa, jos tunnus ei ole käytössä."
Eikä mene mitään erikoiskilpimaksua.
Mulla on autosta tallessa myös vanha rekisteriote, jossa näkyy
auton alkuperäinen rekisteritunnus. Sekin on mahdollista saada vielä käyttöön, jos se on vapaana.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Minulla on sellaista toisen käden tietoa, että jos poistaa auton rekisteristä, niin myöhemmin saa saman tunnuksen käyttöön samaan autoon ilman lisämaksuja. Jos taas haluaa saada jonkun muun käytöstä poistetun kilven, niin menee erikoiskilpimaksu.
Joten erittäin todennäköistä on että myöhemmin saa saman kilven niin halutessaan.
Tarkoitus olisi kokeilla asiaa käytännössä muutaman viikon sisällä.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
mikkoimp
anttipa kirjoitti:Minulla on sellaista toisen käden tietoa, että jos poistaa auton rekisteristä, niin myöhemmin saa saman tunnuksen käyttöön samaan autoon ilman lisämaksuja. Jos taas haluaa saada jonkun muun käytöstä poistetun kilven, niin menee erikoiskilpimaksu.
juu, niin se on, saa sen saman vanhan käytetyn kilven jossei ole mennyt vielä kiertoon, niin ainakin kevarissani kävi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
minäkin sain seiskaykköseen takaisin HL-654 kilvet kolmen vuoden kilvettömyysjakson jälkeen, rukoilin hartaasti ettei niitä olisi kukaan ottanut käyttöön...
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Muistaako joku suoralta kädeltä mikä oli se minimi maksu verosta? Siis summa joka ainakin maksettava, vaikkei olis ollu niin montaa päivää käytössäkään :?:
Ajattelin jos ajelin vaikka kuukauden päivät ja veis sitten kilvet pois niin sais lopun palautuksena? Kun toi tonnarin tehostinkin alko huutaan sihen malliin :(
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Gesture
Viesti Kirjoittaja Gesture »
Kipe_9000 kirjoitti:Muistaako joku suoralta kädeltä mikä oli se minimi maksu verosta? Siis summa joka ainakin maksettava, vaikkei olis ollu niin montaa päivää käytössäkään :?:
17€
Lisätietoa AKEn sivulla.
900 CV 2,5A -95
9³T -00
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tietääkö kukaan, tarvitseeko uuden omistajan maksaa ensin omiin nimiin rekisteröintiä ja heti perään kilpien palautusta (10e+10e) vai riittääkö pelkkä kilpien palautusmaksu, kun käy konttorilla varaosapommin kilpiä palauttamassa? Auto on vielä edellisen omistajan nimissä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Pelkkä kilpien palautus maksu menee.
Coltti
ok, kiitokset.
lucaf
"kukkahattu"
mutta et välttämättä säästy autoveron minimimaksulta 17 euroa! vai onko se nykyään enää 10 euroa?
kertokaas kokeneemmat, miten se menee, pitääkö kilvet palauttaa SAMANA päivänä kun omistajanvaihdos on tehty, silloinko säästyy käyttöverolta?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
lucaf kirjoitti:mutta et välttämättä säästy autoveron minimimaksulta 17 euroa! vai onko se nykyään enää 10 euroa?
Jos omistajanvaihdos JA poisto tehdään samana päivänä, kuin luovarissa merkitty luovutuspäivä, veloitetaan ainoastaan omistajanvaihdos. Kilpien palautus menee samalla hinnalla. Veroa ei tule maksettavaksi.
Svc, Saabiton saabisti
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Itsehän taannoin ostin varaosa satkun, kauppa tapahtui iltapäivällä konttorin mentyä kiinni jolloin omistajan vaihto ja rekisteristä poisto jäi seuraavalle päivälle.
Kiitokseksi siitä ETTEN väärentänyt luovutus todistuksen päivämäärää sain autoveroa 10.50€ :evil: (auto ennätti olla virallisesti nimissäni n. 3min.).maksamani rekisteristä poiston lisäksi.
ELÄKÖÖN BYROKRATIA!!!!
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Helpotusta pitäisi olla näihinkin asioihin olla tulossa.Eli vastaisuudessa pitäisi onnistua väliaikainen rekisteristä poisto.Eli kilvet jää itelle,mutta veroa ei tarvitse maksaa.Helpottuu huomattavasti seisonnan järjestäminen.Eli esim.itsellä kun on tuo-79 satku projekti niin en ole sitä ottanut pois rekisteristä.Oon vaan kiltisti maksanut verot koko ajalta.En oo laiskuuttani jaksanut poistaa rekisteristä rakentelun ajaksi.
