Kilvettömän auton hinaus
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Puomi väliin ja kolmio hinattavan auton perään kiinni, jos on hämärää tai pimeää niin punaista valoa taakse.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Reetu kirjoitti:Rekisteröimätöntä autoa ei tarvitse vakuuttaa, mutta esimerkiksi katsastusasemat vuokraavat siirtokilpiä, joiden mukana tulee myös vakuutus. Asiasta kannattaa tiedustella tarkemmin tapauskohtaisesti omasta vakuutusyhtiöstäsi."
Oliskohan noin?
Olis. Puuhakilvet katsarilta.
Jos auto on seisonnassa, täytyy se ottaa pois seisonnasta siirtokilpien voimassaolon ajaksi (ja todistus tästä mielellään mukaan konttorille).. Kilvetön ei luonnollisesti ole vakuutuksissa. :-)
Seisonnassa olevaan autoon ei voi ottaa puuhakilpien mukana tulevaa vakuutusta, nimim. vakuutusasioita konttorin parkkipaikalla selvitellyt.
Ville Jouppi #1780
Topi71
Viesti Kirjoittaja Topi71 »
puu kirjoitti:Missähän noita hinauspuomeja sitten kasvaa? Ja tarviiko sitten puomilla hinatessa olla E-kortti?
Tee itte/teetätä.. Itte tein ns.jatkettavan mallin pituus n.1m-2m ,neliö palkista koko n.5x5cm seinämän vahvuus n.4-5mm ,toiseen päähän,vetäjänpuoli "vetokita"mallia biltema.. :) n.20e Ja hinattavanpuoli U-pultti/ja ketju.
Mulle tää tuli maksamaan n.30-35e koko"hoito" Neliöpalkkit romukaupasta -sai muute halvalla :)
Vanhassa vara parempi.. :)
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tänään kysyin viranomaisilta tuota asiaa , ja vastaus oli , että kilvetöntä autoa saa hinata!!!
ng900aero
Reetu kirjoitti:Tänään kysyin viranomaisilta tuota asiaa , ja vastaus oli , että kilvetöntä autoa saa hinata!!!
Totanoin, mikäköhän nyt on sitten lopullinen totuus tähän asiaan, aika eriäviä mielipiteitä tuntuisi löytyvän?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Tarrakilpinen ei ole kilvetön.
96 M75 i12 5-speed ;)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Ja millä vaatimuksilla? Pitääkö jarrujen olla toiminnassa ? Valot ? Renkaiden lukumäärä ? :)
Eli mutuna olen kuullut että auton pitää olla tieliikennekelpoinen jotta sitä voidaan hinata. Eli mitä tahansa pommia ei mielestäni saa hinata. Hinauksessa tärkeää ei niinkään taida olla se onko kilvissä tai vakuutuksissa, kunhan on turvallisesti hinattava.
Mutta kannattaa kysyä oman paikkakunnan konttorilta asiasta, tosin sieltäkin tulee inssin vastaus eikä välttämättä lakikirjan mukainen. Myös Poliisilta kannattaa kysyä koska virkavallalta sitä sanktiota tulee jos jää kiinni eikä ole laillinen yhdistelmä. Ja toki omalta vakuutusyhtiöltä kannattaa taas kysyä vahingon varalta. Kaikista näistä kirjallinen todistus ja niiden ehtojen mukaan hinaamaan niin voi ainakin hyvillä mielin sallitusti hinata :D
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Tässäkin hommassa järjen käyttö on sallittua...
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Heps. Upsista keikkaa.
Olis hieman kiirus inhvolle:
Jos auto on poistettu rekisteristä ( viimeksi katsastettu alkuvuodesta, mutta poistettu rekisteristä sittemmin), niin saako sitä liikutella siirtokilvillä?
Ja jos saa, niin saako siirtokilpiä katsastuskonttorilta? Ja jos saa, niin mitäköhän maksaapi päiväksi?
Tarviiko muuta dokumenttia auton liikuttelemiseen? Entäpä kellekä menis ilmotus tommosen ei rekisterissä olevan auton omistajanvaihdoksesta, ja kenen toimesta?
Tack! :P
muoks:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... irtokilvet
Tuo pitänee edelleen paikkansa, eli katsarilta 22€ siirtokilvet ja vakuutus. Jesh.
tUrpoEinari
Tonppa kirjoitti:Heps. Upsista keikkaa.
Tack! :P
muoks:
No: 1. Saa
No: 2. Saa, xx€
No: 3a. Kyllä, se siirtokilpien mukana saadun lapun.
No: 3b. Ei kenellekään, sitten vasta kun rekisteröit sen uudelleen, niin katsastuskonttorille. Onhan luovutustodistus tehty/tehtävä? Sekä rek.ote, se edellisen omistajan. Ilmoitusosaahan ei ole kilvettömässä autossa. :D
Reijo L #1181
Tonppa
Jees, tack för hjälpet! :P
Mitähän muuten tommonen uudelleen rekisteröinti katsastuksineen kustantaa. Päästömittaushan kustantaa kans jotain?
Saaps nähdä kuis käy.. :wink:
tUrpoEinari
Tonppa kirjoitti:Jees, tack för hjälpet! :P
http://www.a-katsastus.fi/ Kato tuolta. :wink: Asemien välillä on tietenkin eroja puoleen ja toiseen.
Reijo L #1181
Tonppa
Hienoa! Kiitos infosta! :P
ahdinmoppe
on tämmöinenkin
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
elikkäs löytyyhän niitä hinauslaitteita eli dolly jolla voi yksin hinata autoa jopa rekisteröimätöntä kun siitä löytyy valot taaksepäin ja huomattavasti huohkeampi kuin traileri tosin nopeus rajoitettu oliko 60km/h vai alle.
omat kokemukset todella hyvät :lol:
ja rakennan semmoisen itse jossain vaiheessa.
ja sitähän ei tarvitse rekisteröidä ja mikä parasta pystyt itse yksin hinaamaan autoa.
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
wesku
Re: on tämmöinenkin
Viesti Kirjoittaja wesku »
ahdinmoppe kirjoitti:elikkäs löytyyhän niitä hinauslaitteita eli dolly ....
Ja näistähän on ollut paljonkin juttua eri foorumeilla. Kyseessä taitaa olla jarruton hinattava laite ja silloinhan vetoautolta edellytetään joka tapauksessa melkoinen jarrutoman perävaunun massa.
