Saabilla takaisinkutsu
Sam76
Viesti Kirjoittaja Sam76 »
Nojopas, mitenköhän mun autolle käy. Sattuu olemaan vuoden 2000-malli mutta valmistettu vuoden -99 lopulla??? Saas nähdä ottaavatko yhteyttä, oishan se uusi sytkäkasetti ihan ok.. :D
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itseänikin alkoi kiinnostamaan. :) Oma 9-3 Sportti on vuoden 2000 alkupuolelta, eli tämän hetken tiedon mukaan se kuuluisi tuohon korvausryhmään?!
#1882
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Minkähänlaiset sopimukset autofirmoilla on yleensä alihankkijoiden kanssa, jos osa hajoaa niin kenen piikkiin se menee.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
koistha kirjoitti:Joku linkitti kesällä jenkkiläisen (?) raportin, jossa oli tilastoa sytytyskasettien hajoamisesta. Siinä oli muistaakseni tuloksena, että muutokset vuoden 2003 kasetteihin olivat vähentäneet hajoamisia radikaalisti.
Olisi mukavaa lukea nyt tuo sama raportti uudestaan, kun tiedämme Saabin reaktion. Eli eiköhän tuo raportti ole syypää tähän takaisinkutsukampanjaan ainakin välillisesti.
Siis tämä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... +sytyty%2A
Psychocowboy
Ensi viikon alussa pitäisi tilata 110tkm huolto. Pitääpi kysellä, joko saa uuden kassun. Jos saa niin pitää vaihtaa se vanha takaisin ja uudempi takaisin konttiin.
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
TuuSaR kirjoitti:Minkähänlaiset sopimukset autofirmoilla on yleensä alihankkijoiden kanssa, jos osa hajoaa niin kenen piikkiin se menee.
Tuossa Jöötteporin Postin jutussa oli kerrottu myös, että missä nämä kasetit tehdään ja todettu, että asia riippuu siitä, onko vika tilaajan antamissa "spesifikaatioissa" (huonoa suomea, myönnän) vai valmistajan laadussa. Voi olla melko kinkkiset neuvottelut ja tuskin voidaan pelkästä laatuongelmasta puhua, jos noita on jo 15 vuotta paukahdellut ympäri maailmaa.
9-5 2,3t -03
#2514
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
patse kirjoitti:
Siis tämä.
Jep, juuri tuo. Kannattaa lukea, jos osaa kieltä.
#2332
Nyt klo 11 radiouutisissa osattiin jo mainita sytytyskasetti, ja sen vioittuessa aiheutuva käynnistymisongelma, eikä enää puhuttu käynnistysjärjestelmästä.
Frostgrey
Sam76 kirjoitti:Nojopas, mitenköhän mun autolle käy. Sattuu olemaan vuoden 2000-malli mutta valmistettu vuoden -99 lopulla??? Saas nähdä ottaavatko yhteyttä, oishan se uusi sytkäkasetti ihan ok.. :D
Sama homma itellä ja juuri parikuukautta sitten ostin uuden kasetin :(
Saab 9-3 TTID Vector 2008
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
Jännä kattoa vaihdetaanko mulle kasetti: mulla on OG9-3 joka on valmistettu maaliskuussa 2003, mutta auto on mukana tulevan sertifikaatinkin mukaan mallia 2002, ja tän vanhan tuotantohan loppui huhtikuussa 2003..eli ovatko "lähettäneet" ukiin 2003 uudempaa kasettia vai onko viimeiset koottu vanhoista jämäosista?
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Mitenkähän vuotta 2000 vanhemmat joihin on matkan varrella vaihdettu kasetti? Niissä on kai sitten kuitenkin tod.näk. tuo huonompi versio?
9-3 SC 1.8t -06
t0.2 3-9 baaS
Viesti Kirjoittaja t0.2 3-9 baaS »
Mitäs jos kaikki kyseisten mallien omistajat laittaisivat postia esim. Länsiautoon, jospa alkaisivat tiedottamaan mitä aikovat tehdä asialle... :idea:
Puuvene on puuvene, muu vene on muu vene!
Montoya
Millähän perusteella on just nuo 2000-02 vuosimallit korjauksen piirissä. Ovatko 98-99 -mallit, tonnarit ja NG900:set jotenki kestävämpiä? Vai katsotaanko ne jo vanhoiksi autoiksi, jolloin tällaiset ongelmat ovat jonkun mielestä hyväksyttävämpiä.
Olisiko kellään faktaa, että näiden vuosimallien kasetit ovat jotenkin huonompia kuin noiden vanhempien?
Viimeksi muokannut Montoya, To Syys 29, 2005 12:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2,3t -03
#2514
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
Teidän vm. 2000..2002 Saappien omistajien taitaa kannattaa vaihtaa vanhat kasetit paikoilleen ennen huoltoa. Myytte sitten ne omalla kustannuksella ostamanne kasetit meille joita tuo takaisinkutsu ei koske. Minulle yksi. :)
http://www.talentum.com/doc.te?f_id=782 ... e-29092005
t0.2 3-9 baaS
No niin, minäkin laitoin kysymyksen menemään, miten tämä aiotaan hoitaa.
(myyn halvalla toimivan kasetin jos saan sen muistoksi...)
On tähän näköjään otettu kantaakin:
