DREMEL hioma ja monitoimi käsityökalu
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla maksoi paikallisella uus kirppiksella 12€ :lol:
9-3.1972
tknummelin
Piti toimia itse pukkina, kun en muuten sitä saanut. Fern CombiTool, 19 € :lol: Ihan yllätyshyvä vehje, 40 terää tuli paketissakin mukana :) Suosittelen. AD-varaosaliikkeestä löytyi.
-Bror-Erik Wallenius
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
hyrylän tarjoustalosta 10 egee ja motonetissä 20 egee ja se sisälsi vielä akkuruuvimeisselin.
yllättävän monikäyttöinen kaikkeen tarkkaan koloomiseen ja teroitukseen yms.
ja puree karkaistuunkin metalliin.
suojalasit vaan aina tarvii koska ne leikkuuterät hajoaa niin herkästi.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara
täydennys edelliseen:
noissa ei ollu sitä letkukaraa, mutta luulen jotta ei sitä useinkaan tarvii.
Firges9000
Muistakaapas , aito Dremel on rrrrrrrautaa. :wink:
muut ovat kopioita.
Kopioissa laakerit soi ja lisäosat ovat lelulaatua.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
muut ovat kopioita.
Kyl Proxxon on ollut hyvä kapistus, kestänyt kurjaakin käyttöä ties miten monta vuotta.
http://www.proxxon.com/
Firges9000
Proxxon on myös laatupeli. Näkeehän sen hinnasta ja lajitelmista
Jäsen 1124
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Dremelinkin (ja Proxonin myös) kanssa kannattaa pitää mielessä ettei se ole mikään paineilmavinku vaikka kiusaus käyttää sitä samalla tavalla on välillä suuri.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
stara
Jussi kirjoitti:Dremelinkin (ja Proxonin myös) kanssa kannattaa pitää mielessä ettei se ole mikään paineilmavinku vaikka kiusaus käyttää sitä samalla tavalla on välillä suuri.
toi on vissiin ihan totta, mutta miten tarkemmin sanottuna? taitavat ylirasittua ja palaa jos ei anna tarpeeksi kierroksia ja hiilet vissiin kuluu?
vinkuunhan menee isommat dia 6 mm karallakin olevat. eli on tehokkaampi.
ne vingun haratsukivet näyttää usein olevan aika epäkeskeisiä, joten laatu lie kehnoa.
onko kellään sattunut niiden hajoamista tms. tukkeutuuko alumiinilla.
ne kovametalliporkkanat lie ainakin alumiinille käteviä, eivät tukkeudu, ovat vaan hintavia.
Jussi
stara kirjoitti:toi on vissiin ihan totta, mutta miten tarkemmin sanottuna? taitavat ylirasittua ja palaa jos ei anna tarpeeksi kierroksia ja hiilet vissiin kuluu?
Niinhän siinä käy. Omaani en ole rikkonut, mutta töissä särjin elektroniikkaheppujen Proxonin venttiilinkaran kanssa protoillessa.
Kyllä ne varmaan kestää vaikka maailmantappiin jos ei heittäydy ahneeksi ja paina liikaa... moottori ja istukan laakeriointi ylikuormittuu.
-Jussi-
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Parinkympin Einhellillä poistelin kesällä ruosteita, mainiosti toimi. Teriäkin tuli mukana pussillinen.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
tomaatti
Re: DREMEL hioma ja monitoimi käsityökalu
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla on dremelin 300.Jatkovarsi,pari puristinta ym löytyy myös.Ihan kohtuullisen tyytyväinen olen ollut,tosin jos enemmän hommia tekee niin kuumenee melkoisesti.Rupesi kerran jopa savuamaan kun jatkovarren kanssa työskentelin.Se siinä jatkossa on juuri vaarana ettei tunne koneen lämpeamistä.Poltin sormeni koneeseen kun sitä koitin..
Osta mikä kone vaan mutta jatkovarsi on mun mielestä ihan ehdoton jos jotain pientä nyhrää.Mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin ja paljon tarkempi/kevyempi käsitellä.
Firges9000
Dremel 300 on uusin ja hyvä.
Siinä kalpenee kaikki Öinhällit rinnalla. Noita kopioita on romulaatikkoni täynnä.
Kone maksaa jotain alta 100 ja yläjyrsin on lisähinnalla hankittavissa n. 70.
Terät alta 5 ecua kipale.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... cat_id=471
Jäsen 1124
Saabinsti
Dremel 300 ollu jo vuoden kovalla käytöllä ja on hyvä.
Makso jotain 70€ vuosi sitten, alkuperäsiä teriä pidin kalliina, niimpä ostin halpateriä, jotka kaikki halkeilivat ja hajoilivat yleensä ensimmäisellä käyttökerralla.
Suosittelen siis Dremelin alkuperäisten terien käyttöä, kestävät sen verran pitkään verrattuna noihin halpoihin, millä kerran sutasee ja hiomakivi on murusina.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
vilaho
Viesti Kirjoittaja vilaho »
Lukuisien kirjeiden ja kipeytyneiden ranteiden jälkeen päätin etten enää koskaan kirjoita pukille. Otin ja tilasin itse itselleni joululahjaksi tuon dremel multi 300:n. Se oli joku juhlamalli kun tuli isossa pakissa jatkovarren, puristimen ja ison teräkasan kanssa. Ja maksoi vain 99! En hirveästi ole tuota vielä testannut, mutta sen mitä kokeilin niin hyvältä laitteelta se tuntui. Kesällä sitten pintaruostetta poistelemaan..
Ville Uusitalo #3509
