Saabin/Valmetin V8
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Uudenkaupungin automuseon koneen kupeessa on lappu, jossa lukee:
Saab-Valmet V8 90 astetta
Valmistusvuosi 1989
Tyyppi V8 32V, i
Tilavuus 4.0l
Teho 230hp/2300rpm
Vaanto 330nm/300rpm
paino 217kg
Erikoista: Valmistettu saab moottorin perusosista. Valmet Rautpohja valanut sylinteriryhmän. Varsinainen suunnittelutyö, modifioinnit ja komponettien valmistus Valmet linnavuoren ja Saab-Valmetin yhteistyönä. Valmistusmäärä 5kpl.
Vieressa on saab valmet 1.6i
92hp
140kg
Kuvakin löytyy, mutta en saa sitä tänne näkyviin.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ai se 1,6-konekin on näytillä? Onko 8- vai 16-v kannella?
Sekä V8 että 1,6 lienevät olleet aika pitkälti Saab-Valmetin ja J. Linnoisen ajamia hankkeita, joiden suunnitteluun ei aina liene suuremmalti kyselty lupia Ruotsin pääkonttorista. Voisin taas suositella Linnoisen muistelmakirjaa ja Hökerbergin opusta näistäkin asioista kiinnostuneille... :)
Arcer
1.6 on 8-venttiilinen. Normaali OG900 ruiskukone pohjana. Lapussa oli kerrottu miten se on tehtykkin vaan kun ei muista. Todennakoisesti sylinterien halkaisijoita pienentämällä...
9-5 2.0T ARC
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
muistelisin että sylinterit olisi vain putkitettu 1600cc kokoon.
Juha96
Joo, sylinterinhalkaisijaa pienentämällä. Iskunpituus siis tuttu 78 mm ja halkaisijan joku varmaan äkkiä laskeekin tähän kohta :)
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Juha96 kirjoitti:Joo, sylinterinhalkaisijaa pienentämällä. Iskunpituus siis tuttu 78 mm ja halkaisijan joku varmaan äkkiä laskeekin tähän kohta :)
~80 - 81 mm :wink:
Svc, Saabiton saabisti
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
Arcer kirjoitti:Uudenkaupungin automuseon koneen kupeessa on lappu, jossa lukee:
Valmistusvuosi 1989
Tyyppi V8 32V, i
Tilavuus 4.0l
Teho 230hp/2300rpm
Vaanto 330nm/300rpm
paino 217kg
92hp
140kg
aika alhaalla tuo max-vääntö :wink:
d-sign
Viesti Kirjoittaja d-sign »
Eipä oo tehopiikkikään kovin korkeella 8)
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
tuossa kuva koneista aika suuressa muodossa.. Kuva
Svc
Tuossa kuvassahan nuo teho ja vääntö näkyvät:
1,6i, 92 hv /5400 rpm Olisiko tämän moottorin tyypiksi B161?
V8, 230 hv /5200 rpm, 330Nm/3000 rpm. Tämä luonnollisestikin B401 :wink:
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Svc kirjoitti: V8, 230 hv /5200 rpm, 330Nm/3000 rpm. Tämä luonnollisestikin B401 :wink:
Vai B404 :?:
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Svc
Defeat kirjoitti:
Vai B404 :?:
<OT>
Niin, mitäs tuo viimeinen numero itseasiassa tarkoittaa?
Eikös se ole moottorin kehitysversio?
Tällöin tuo 4,0 olisi juuri B401 tai enintään B402 16v kansineen.
B204 tuli vasta -94, joten tuon ruisku on todennäköisesti ollut LH-Jet 2.4.x
Sytytyskin on protossa toteutettu kahdella jakajalla eikä SDI:llä, eli muutan ehdotukseni B402:ksi.
1,6 litrainen on selkeästi B201:n jatkokehitelmä K-jetin imusarjalla, eli B161 lienee oikea valinta
</OT>
Tuossa V8:ssa olisi kyllä potentialia. Samalla litrateholla, kuin 2,3 litraisessa Biopower-moottorissa, tuosta kasista saisi sellaset 540 hv.
Raimo Miettinen
Nuo Uudenkaupungin museossa olleet tiedot saattavat hyvinkin olla väärässä. Ainakin monen muun lapun/auton kohdalla erinäisiä korjauksia oli tehty jälkikäteen ihan post-it -lapuille. En itse ainakaan aivan 100% luottaisi tietoihin.
Defeat
Myöskin Puskurissa koeajetun V8-tonnarin moottori oli eri näköinen, ainakin imusarjan osalta.
           Saab 9⁵ 2.3t '00
tUrpoEinari
pakinen kirjoitti:Mistä toi 300nm mahtaa olla peräisin? Tuolla Linnavuoren museossa ei ollut mitään merkintää väännöstä. :roll:
Monta nm se uudenkaupungin kone lupaa?
http://kotisivu.dnainternet.net/reijol/ ... peksit.jpg
Tollaisen jutun löysin viimekesältä kuvattuna. :lol:
Edit: otin kuvat pois, jätin linkin spekseihin, tekstiin muutos.
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ma Loka 30, 2006 00:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
