Yleistä ruiskumaalauksesta (Aiempi Paikkamaalaus-topic)
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Noniin poikkesin maalikaupassa. Ostin sitten mitä suosittelivat, eli seuraavanlaisetn setin:
2k hiottava pohjamaali ja ohennin pohjalle ruiskulla, 2k spraypullolla metallihohtomassa ja 2k lakka taas ruiskulla pintaan. Pitäisi kuulemma tulla ihan hyvä.
Nuo 2k sprayt on kuulemma yhtä hyviä kuin ruiskumaalit ja koska metallihohtomaaliin tulee se ruiskulakka pintaan, niin kestokin on ihan samaa luokkaa, kuin jos värimassa vedettäisiin ruiskulla.
Saa nähdä mitä hommasta tulee, kohta menen aloittelemaan.
Mitäs foorumin "ammatti" maalarit ovat mieltä noista maalikaupan suosituksista?`
Edit: Ainiin kyselin myös maalin myrkyllisyyydestä ja hengityssuojasta, sanoi että semmonen paperinen P2-luokan suodatin venttiilillä on ihan riittävä tuommoseen paikkamaalaushommiin. Ostin siis sellaisia. Toivottavasti en kuole..
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
akyttala
Sille, joka kyseli Bilteman hiekkapuhalluspistoolista. Melkoisen pienen alan tuo "kerralla" puhaltaa. Ei nyt ihan kiveniskemiä kannata alkaa puhaltelemaan, mutta semmonen 1½-2 senttisen ruostetäplän tuolla saa kyllä jo puhallettua ilman että vierestä menee maali piloille.
Tuo Bilteman hienompi hiekkapuhallushiekka on sitten ihan purua, sitä kuluu ihan suhteettoman paljon puhallettuun alaan nähden. Saa nähdä, miten karkeemmalla hiekalla onnistuu.
Saab 900C -90
akyttala
Koitin pohjamaalata, mutta ei tuu mitään.:/
Onko vika maalarissa, ruiskussa vai maalissa, kun maali tulee ulos vain sellaisena "räkänä"?
Itselle tulee ekana mieleen, että maali on liian paksua. Myyjä sanoi, ettei tarvi ohentaa, vaan laitetaan ainoastaan kovetinta 5:1. Purkin kyljessä lukee 5:1:1, mitäs moinen tarkoittaa?
Saab 900C -90
akyttala kirjoitti:Koitin pohjamaalata, mutta ei tuu mitään.:/
Kai tuosta ruiskustakin jotain säätöjä löytyy? Ohentaakkin maalia tietty voi kokeilla.
Onkos kompurasta tiputettu painetta maaliruiskulle sopivalle tasolle?
Ja veden ja öljyneroitin löytyy?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
akyttala
Vika oli maalissa. Laitoin vielä sen yhden osan ohenninta joukkoon ja kas kummaa, kun alkoi homma sujua. Nyt tarttee sitten hioa tuo mitä kerkesin "räkivällä" ruiskulla jo vedellä. Karmean näköinen.;)
Saab 900C -90
akyttala
noniin, osittain on jo värimassa ja lakkakin saatu pintaan. Lakka tuli oikein nätisti tuosta Einhell-ruiskusta, ilmeisesti on vaan liian köykäinen vehje pohjamaalille..;)
Mitenkäs muuten tuon pohjamaalin reunan saa fiksutti hiottua jämtisti samalle tasolle alkuperäisen maalin kanssa, jotta ei jää sellaista typerää "teippisaumaa"? Pohjamaalit tosiaankin on vedelty teipin kanssa, mutta pintamaalit olisi tarkoitus vetää revityn sanomalehden reunan kanssa. Silloinhan ei tuommosta reunaa jää.
Vaan tosiaankin tarttis pohjamaalin reuna saada hiottua enkä hienolla hiekkapaperilla onnistunut. Vaikka alkuperäisestä maalista tuli jo pohja näkyiin, niin pykälä vaan pysyi.
Saab 900C -90
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Nyt kun on tässä topikissa puhuttu myös maaliruiskuvehkeistä, niin onko nuo sähkökäyttöiset ihan sitten sutta ja sekundaa?
Tallilla on joku pikku kompura, en tiedä tuottoa. Millainen kompura on riittävä? Voisin tietysti paineruiskun ostaa. Onko esim Motonetin ruiskut hyviä?
Olen harkitsemassa vakavasti maalaavani itse tuon hankkimani uuden etuloksun CSsääni. Jos automaalaamo ottaa parhaimmillaan yli parisataa euroa yhdestä helvatan lokasuojan maalauksesta, niin pitäköön tunkkinsa.
-Hessu-
WTF
Viesti Kirjoittaja WTF »
hessu75 kirjoitti:Nyt kun on tässä topikissa puhuttu myös maaliruiskuvehkeistä, niin onko nuo sähkökäyttöiset ihan sitten sutta ja sekundaa?
-Hessu-
On
Josku kokeilin pohjamaalia vetää tollasella niin ei siitä mitään tullut.
Räkii ja pätkii... sitten tulee tasaista ja taas pätkii ja räkii...
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
hessu75 kirjoitti: Tallilla on joku pikku kompura, en tiedä tuottoa. Millainen kompura on riittävä? Voisin tietysti paineruiskun ostaa. Onko esim Motonetin ruiskut hyviä?
Itse haeskelin viime kesänä edullista maaliruiskua ja totesin, että useimmat Motonetin, Clas Ohlsonin jne. ruiskut olivat melko heppoisen oloisia ja lisäksi niistä yhteenkään ei saanut esim. varasuuttimia, mikä on kyllä melkoinen puute! Tämän vuoksi päädyin Bilteman Pro-ruiskuun (linkki) , joka ei päällisin puolin vaikuttanut ainakaan muita edullisia vaihtoehtoja heikommalta ja johon löytyi myös suutinvalikoimaa. Myös käytännössä ruisku yllätti iloisesti, säädöt toimivat järkevästi ja maalausjälki oli tuon hintaluokan ruiskulle erittäin hyvää (tai olisi se paljon parempaakin voinut olla, mutta lopputulosta rajoittavat tekijä ei ollut ruisku vaan itse maalari :lol: ).
#1970
Washburn
Viesti Kirjoittaja Washburn »
Bilteman PRO ruiskulla täälläkin on maalailtu ja erinomaista jälkeä on saatu aikaan. Sopii hyvin harraste käyttöön. Kalliinpia ruiskuja voi harkita sitten, kun löytyy pelkästään maalaukseen tarkoitettu pölytön tila. Veden ja öljyn eroitin kannattaa myös laittaa.
Saab 900s -94 2.3i
Saabinsti
Nyt tarvitsisi takaovea, takakonttia ja etulokaria laittaa uuteen maaliin satkussa ja herää kysymyksiä.
-Ilmeisesti tuo Bilteman PRO ruisku on riittävä, mutta minkä kokoisia suuttimia siihen pitäisi ottaa? Vai onko vakio suutin(1.4mm) passeli normi maalaus hommaan?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Saabinsti
Nyt vielä viimehetken kysymys...laitanko vaan pilteman tilaukseen vai saako alle 100€ muualta kohtuullista/hyvää ruiskua?
99T16 Petro -81
#2713
