Maaliruiskut?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Meillä on 150L pöntöllä, mutta tarkoituksena olisi hommata reilusti suurempi. Kun tuo vanha ei jaksa oikein enään mitään. Ja on muutenkin liian pieni.
9-3.1972
markjuh
Viesti Kirjoittaja markjuh »
Herätellään vanha topikki :)
Eli onko lisää kokemuksia ns. "halpis kynäruiskuista". Tekeekö mitään ja voiko jotain merkkiä suositella. Entä jos ei ole kompressoria, niin meneekö pienillä painepulloilla homma ihan leikkimiseksi? Tarkoitus olisi siistiä postimerkin kokoisia ruostevaurioita. Kiinnostaisi harjoitella ko. kapineen käyttöä kun vaikuttaa aika monikäyttöiseltä juuri pikkuhommiin. Maalia ei siis tarvitse tulla määrällisesti paljoa, tärkeä ominaisuus olisi hyvä suutin joka ei räkäise maalia...(kuten halvat 1k spayt)
Älä siis tarjoa kili-kolin-pullo-maalausta :) vaikka varmaan ihan ok työtapa sekin on...
Marko
# 2237
ng900aero
Minkäslainen paine olisi hyvä maalatessa eli montako baria? Mulla on vain vanha 50l kompura mutta tarkoituksena olisi maalata vain muutama pikkuosa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Luulisin että kompuroita saisi lainattuakin alan liikkeistä. Tosin ei varmaan halpaa huvia sekään mutta halvempaa kuin ostaa koko kompura.
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
9-5T kirjoitti:Rautiassa oli kompura ja viimeistelynaulain 99,- pelkkiä kompuroita on näkynyt n.70-80 hintaan.
Mahtaako noi halpiskompurat pienellä (25-50 litran?) säiliöllä toimia tuommoisessa paikkamaalausmeiningissä? Appiukon kanssa ollu vähän puhetta josko joku halpiskompura ostettaisiin puokkiin. Kämpillä tarttee ainakin naulainta jossain välissä, kun mm. saunan panelointi tarttee uusia...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000CD23T
Kyllä ne halpis kompurat käyvät maalauksiin jos ruisku ei kuluta
kovin hirveitä määriä ilmaa. ( esim..150L/min hyvin riittää )
Se kompressori on syytä sijoittaa maalauskohteesta mahdollisimman
kauaksi, mieluiten eri huoneeseen/tilaan missä maalataan.
Liuotin/maali höyryt + sähkömoottori on erittäin huono yhdistelmä.
Hyvä suodatin/vedeneroitin säästää monelta harmilta.
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Itse ostin halppiskompuran ja bilteman ruiskun. Kaunista jälkeä on tullut.
se93tbo
9000CD23T kirjoitti:Kyllä ne halpis kompurat käyvät maalauksiin jos ruisku ei kuluta
+ PÖLY
9-3.1972
ng900aero
Tuntuisi olevan jo vähän harva tuo meikän kompura, oli meillä talonrakennuskäytössä eikä suodatinta liikoja vaihdeltu :oops: Meinaa vähän lämmetä, ja saattaa vähän öljyäkin livetä joukkoon, tosin sitä ei ole vielä tarvinnut lisätä.. meneekö maalattava pinta heti ihan ketuiksi jos ilma on vähänkään öljypitoista?
Ducato Maxi -98
se93tbo
ng900aero kirjoitti:Tuntuisi olevan jo vähän harva tuo meikän kompura, oli meillä talonrakennuskäytössä eikä suodatinta liikoja vaihdeltu :oops: Meinaa vähän lämmetä, ja saattaa vähän öljyäkin livetä joukkoon, tosin sitä ei ole vielä tarvinnut lisätä.. meneekö maalattava pinta heti ihan ketuiksi jos ilma on vähänkään öljypitoista?
Kyllä :!:
Ja vesikin tekee tosi hyvää :wink:
9-3.1972
ng900aero
No sitten ei kun maalaamaan :D Saas nähä millainen "akvarelli" tuolla syntyy, meinaa olla aikas kosteata tuon pukkaama ilma, pitäiskö noissa olla jokin kuivain tms?
Ducato Maxi -98
se93tbo
ng900aero kirjoitti:No sitten ei kun maalaamaan :D Saas nähä millainen "akvarelli" tuolla syntyy, meinaa olla aikas kosteata tuon pukkaama ilma, pitäiskö noissa olla jokin kuivain tms?
Öljyn ja veden erotin.
9-3.1972
ng900aero
Tainnu jäädä pois kun Kiinassa tuota kasasivat :)
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Motonetista saa ainakin sellaisia pieniä Gernin veden/öljyn erottimiä, itselläni on sellainen ja on ihan puhdasta ilmaa tullut.
Itselläni on muös tuollainen pieni Gernin 25l 2.5hp kompura, ja laina ruisku mikä pitäisi olla suht laadukaskin(nimeä en muista).
Itseä tyydyttävä jalkeä olen saanut, ainakin kojetaulun, helmojen ja puskurien alaosien kohdalla. kattoo nyt "uskaltaako" maalata etu ja takapuskurit kokonaan uudestaan ens kesänä :wink:
Mites tolla kynäruiskulla onnistuu tuo syvien naarmujen paikkaus :?:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9000CS...
markjuh kirjoitti: Eli onko lisää kokemuksia ns. "halpis kynäruiskuista". Tekeekö mitään ja voiko jotain merkkiä suositella. Entä jos ei ole kompressoria, niin meneekö pienillä painepulloilla homma ihan leikkimiseksi? Tarkoitus olisi siistiä postimerkin kokoisia ruostevaurioita. Kiinnostaisi harjoitella ko. kapineen käyttöä kun vaikuttaa aika monikäyttöiseltä juuri pikkuhommiin. Maalia ei siis tarvitse tulla määrällisesti paljoa, tärkeä ominaisuus olisi hyvä suutin joka ei räkäise maalia...(kuten halvat 1k spayt)
Marko
Kokemusta on halvoista ja vähän arvokkaammista kynäruiskuista.
Ensimmäinen ruisku oli edullinen ja pahin ongelma oli, että ei saa varaosia. Siis kun neula kuluu, niin sen jälkeen ei enää tarkkaa jälkeä tehdä :cry: Pienen treenaamisen jälkeen silläkin sai ihan siistiä jälkeä.
Seuraava ruisku, jonka ostin Lontoosta, oli hieman arvokkaampi ja siinä tuli hetken kuluttua sama ongelma.
Kolmannen ruiskun ostin sitten viisastuneena kunnollisen. Maksoi n. kymmenen vuotta sitten tarjouksessa tuhat markkaa. Badger merkkinen.
http://www.tempera.fi/shop/fi/dept_19.html
Täällä näyttää olevan samaa pakettia vieläkin myynnissä eli tuollainen Badger 150-7. Hintakin on näköjään tippunut.
Siinä oli kruunu-suutin, joka estää maalitippojen tippumisen ja jälki / käytettävyys olivat todella asiallisia.
Nämä kaikki ruiskuni olivat kaksivaiheisia eli liipasinta painettaessa määrättiin ilman määrä ja liipasinta taakse päin vetämällä saa annosteltua maalin.
Suosittelen ennemmin pientä kompressoria, kuin painepulloa. Tuon Lontoosta ostetun ruiskun mukana tuli painepullo ja mikään ei ota niin paljon päähän kuin maalaamisen puolessa välissä loppuu ilma :evil:
Vaikka ruiskulla maalatessa maalia kuluu pieniä määriä, niin muistakaa silti tuuletus / hengityksen suojaus sillä maalipölyä kuitenkin on jonkin verran ilmassa.
Kerran maalasin sellaista 1mx1,5m kuvaa jossa oli paljon sinistä ja vielä kahden päivän kuluttua niistin sellaista eksoottista sinistä räkää :oops:
Nyt tulikin mieleen, että missähän ne viimeisetkin aivosolut ovat tuhoutuneet :lol:
