asiantuntija-apua kaivataan: saab+bioetanoli, mistä faktoja?
tikkis
Re: asiantuntija-apua kaivataan: saab+bioetanoli, mistä faktoja?
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Käsittääkseni paras tietotaito Bioetanolista löytyy BSR:ltä. Kehittääneet yhdessä Saabin kanssa bioPower konseptia toistakymmentä vuotta. BSR:ltä löytyy tiettyihin Saabin malleihin valmiit jälkiasennussarjat. Kirjoitin aiheesta syksyn Klubilehteen. Tarkkaavaiset ehken huomasivat.
Tyypillisästä GM touhua, että kun ST1 lanseerasi Biobensansa Suomessa, niin Saab alan pioneerina oli lähinnä statisti.
www.bsrab.se
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ecuprojectin Biopower-ohjelmat on kaikki tehty Saabin omien virallisten pohjalta, joten E85:lla toiminnallisuus on yhtä hyvä kuin tehdas-biopowereissakin.
tikkis
jos oikein olen käsittänyt, niin yksi suurimmista etanolipulmista liittyy korroosioon. ELi alkuperäisessä etanolikoneessa on joitakin ruiskun komponentteja korvattu toisesta materiaalista tehtyyn. Sitten on vielä kysymys hyvin kylmien ilmojen aikaansaamasta viskositeettiongelmasta.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Mimmi kirjoitti:
tikkis kirjoitti:jos oikein olen käsittänyt, niin yksi suurimmista etanolipulmista liittyy korroosioon. ELi alkuperäisessä etanolikoneessa on joitakin ruiskun komponentteja korvattu toisesta materiaalista tehtyyn. Sitten on vielä kysymys hyvin kylmien ilmojen aikaansaamasta viskositeettiongelmasta.
Polttoaineputket ja paineensäädin ovat rosteria, ei muta eroa.
Normikamat toimivat hyvin, kunhan muistaa laatua vaihtaa opiskelijavalon syttyesä.
Onkohan tuosta korroosiosta tarkempaa tutkimusta tehty millä aikavälillä ongelmia alkaa ilmaantua?
ng900aero
mursu kirjoitti:Itse tankkasin 9-3 T5:een tankillisen E85:sta ilman muutoksia, ihan hyvin tuntui kulkevan. :)
Itse ajoin kanssa tankillisen sillä ST1:n Refuelilla, ja toimihan tonnari sillä jotenkuten, sytytteli tosin CE-valoa, ja nyki aina kyseisen valon sytyttyä. Lisäksi ahtimen siivet olivat aikas valkoiset kokeilun jälkeen (kun ahdinremppa tuli muutenkin niihin aikohin ajankohtaiseksi vinkuvan hyrrän vuoksi, eli kait oli mennyt tosi laihalla).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jlu
Viesti Kirjoittaja jlu »
Mimmi kirjoitti:
Tuossa edellä linkitetyssä dokumentissa mainittiin myös polttoainetankin olevan US-versio, tarkemmin ei materiaalia mainita.
9-5 2,0t Wagon -05
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
ng900aero kirjoitti:
*facepalm* e85 pitää olla reilusti enemmän eikä normi trionic osaa siihen adaptoitua. Ja kylmäkäynnistykset pitää säätää.. Älkää ny hyvät ihmiset hajottako autojanne sillä jossei niitä ole varta vasten e85:lle säädetty.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Mimmi kirjoitti:Polttoaineputket ja paineensäädin ovat rosteria, ei muta eroa.
Tarkoittaako tämä sitä, että ei ole suositeltavaa ajaa E85:lla kuin tankillinen kerrallaan, jos minulla on "ei-alunperin-BioPower-auto", eli tässä tapauksessa -01 T7 9-3 "TCS-poispuukotetulla-BioPower-softalla"?
Saabiton Saabisti
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
TommyW kirjoitti:
Ei vaan voit ajaa E85:lla niin pitkään kuin ajat, mutta jos vaihdat niin sitten mahdollisimman vähän toista laatua tankissa. Ja sama tietysti toisin päin vaihtaessa.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Jep ja tuulilasin kirjoituksessa oli että ventiilit paremmat saamaa sanoi myös saa kuru ruotsin maalta joka on ollut ihmettelemässä noita 85e moottoreita.en laittas muihin kuin bioetanoli autoihin tuota 85e.VOI TULLA LIIAN KALLIIKSI KOKEILU.
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
KATSOTAAN NYT KUINKA KALLIIKSI SE TULEE
KERRON SITTEN PALJO MAKSO
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
veini siekkinen
Mimmillä taitaa olla luki häiriö kun tekstiin on painettu PAREMMAT VENTIILIT joka ei tarkoita koko moottoria.näkyy olevan että vanhemissa jo ventiilit syöpyy jo ilman 85e:tä ,eihän kunnon vetiileitä ollut kuin vanhemissa saabeissa.(kun kaikkea ei tiiä se ahistaa).
TommyW
Toimiiko nyt sitten esim. BSR http://sv.bsr.se/e85/kits/ vastuuttomasti, kun kauppaa Saappaisiin E85-konvertointia, joka sisältää vain softan ja BSR-badgen takakonttiin - ei venttiilien vaihtoa?
Saabiton Saabisti
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Ajattelin lähteä tässä lutraamaan tuolla viinalla. Idea on opetella noita muita polttonesteitä ja ennenkaikkea oppia sen miten homma toimii oikein. Kun ilmeisesti melkoisia muutoksia on tulossa EU:n puolelta. Viripotentiaali otetaan sitten selville myöhemmin. :D
Auto on T5 kolkki jossa on tällä hetkellä 2l pannu kiinni. Suuttimet on Siemens 630cc ja soppaa ruokkii Bosch -044. Jo suuttimien pienuuden takia opettelu ja karttojen hinkkaus tehdään ihan GT25:lla. Projektikansi on tällä hetkellä purettu eli siihen tulee rosterivenat. Luonnollisesti löytyy laajakaista ja muu tarvittava datan keruujärjestelmä.
Lähtökohtana on se että suutinvakiota rukkaamalla pääsis about tontille, wb:llä sitten hinkataan soppakartta kohdilleen, E85:llahan tavoite tyhjiksellä ja tasakaasulla on AFR 9.7. Talvi kun on vielä päällä, kylmäkäynnistysarvoihin jotain muutosta myös. Samoin pääsee kokeilemaan kuinka kovalla sytkällä tuota uskaltaa sytytellä.
Vähän arvelluttaa muut soppapuolen osat, nekun on vielä ihan orkkiksia.
Mutta tälläiset suunnitelmat, mää kyllä postaan kun mosa porsii...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Juusokas
Kiitos, näitä tipsejä tässä tarvitaankin.
- Eki Mustakari -
