Tila-autoista
Re: Tila-autoista
Passatin tai Zafiran kontista ei kauheasti omakohtaista kokemusta, mutta töpselikärsässä tavaratila ei ole merkittävästi korkeampi kuin tavan farkuissa. Harvassa mukamaasturissa onkaan, se on enemmän ulkomuotoon perustuvaa silmänlumetta, että sisäkorkeus olisi suurempi kuin matalassa farkussa.
Ei-PHEV Outlanderissa on ainakin viisipaikkaisena muutama sentti enemmän korkeutta kuin töpseliversiossa.
Kontin mitat on töpselikärsässä samaa luokkaa kuin NG-kolkin farkussa, ei radikaalisti isommat.
marvi
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja marvi »
Saabatti kirjoitti: ↑
Ke Heinä 28, 2021 22:10
Eli ota tästä nyt selvää mitä tekis.
Passattiin all-in, tarvittaessa sitten suksiboksi tai vaikka koko peräkärry.
Zarifa nettiautoon, satku tän foorumin myyntipalstalle, tonnari pihakoristeeksi tai johonkin jemmaan odottamaan parempia aikoja. :saab:
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Re: Tila-autoista
Tossa nopsaan TM:n mittaukset B-Zafira vs. Outlander PHEV. Tyhmästi ei ole kontin korkeutta kattoon Mitsussa mainittu, Opelissa 127 cm, joka on kyllä paljon. Muistaakseni Mitsussa on itse mitaten luokkaa 80 cm. Loppuunajetussa Saabissa muistaakseni 75 cm, ja toi 5 cm ero tais olla merkittävin ero kontin päämitoissa.
Mitsussa on kohtalaisen laaja kallistussäätö takapenkeille, eli antaa vähän muutosvaraa. Toisaalta Mitsussa ei ole sitä suksiluukkua, eli 1/3 penkistä kaatoon, sukset katolle tai sitten minisukset jalkaan.
Molemmissa siis kaksirivisenä kontin pohja on perinteiset metri x metri ja erot syntyy sitten korkeudessa ja muotoeroissa.
Re: Tila-autoista
Tollanen mittaus löytyi faceliftista, eli 79 cm korkeutta:
Kontin pitäisi faceliftissä olla identtinen tuon aikaisemman kuvan kanssa, mutta uudessa on 2 cm vähemmän korkeutta verhoon. Johtunee erosta mittauspaikassa. Maksimileveydem ero tullee siitä että facelift on ollut ilman subbaria, joka varaa vasemmalta puolelta pyöränkotelon takapuolella olevan kolon.
Saabatti
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
^^^Tää olis kyllä järkiratkasu 8)
Saabatti
Re: Tila-autoista
^ Mielenkiintoisia nuo mitat! Oisko sulla vertailun vuoksi 3BG Passat Variantin vastaava kuva jossain? Google kertoo vaan litroina sen kontin.
Edit: Ja liekö ne tollasen uudemman PHEVin mitat muutenkaan samat ku sen 2.0 pumpparidieselin, jota todennäkösimmin vois harkita :).
Edit 2: Näemmä olit tähänkin jo vastannut ylempänä.
Re: Tila-autoista
3BG Passatin mitat (ja samalla Maxda kutosenkin):
Korkeutta kattoon ei mitattu, mutta ihmettelisin jos se ei ooe siinä 75 cm +/- 5 cm
Nii jos meinasit kakoskoppasta Outlanderia, niin tässä:
Ei näissä sen kummempia, siinä metri x metri noi on kaikki pohjaltaa ja erot syntyy korkeudesta. Tosin Passatin 110 cm pituus voi jo vähän tuntuakin tilavuudessa.
Saabatti
Re: Tila-autoista
Kiitos paljon mittakuvista!
Tuo korkeus se eniten kiinnostaakin. Marshall 1960A on 76 cm korkea ja 77 cm leveä ja se pitäis saada pystyyn. koska jos sen joutuu kaatamaan, ei konttiin mahdu enää mitään muuta. Muistaakseni Pasuunassa meni vaikeaksi.
Toi vanhempi Outlanderhan on sit tavaratilaltaan aika selkeästi korkeampi kuin PHEV (92 vs 78 cm). Siihen menis jo nätisti kaappi. Ei ainakaan vähennä kiinnostusta noita kohtaan 8).
Re: Tila-autoista
Oon ehkä joskus hehkuttanut Berlingon kontin mahtavuutta, niin laitetaan tähän vielä nekin infoksi.
Kakoskoppanen:
Kolmoskoppanen eli nykynen malli:
Toi 120 cm leveys pyöränkoteloiden välistä on kyllä omaa luokkaansa, samoin kakoskoppasen tilan korkeus.
Saabatti
Re: Tila-autoista
Omaa luokkaansa, mut silti vähemmän ku Zafirassa 8). Korkeus siis. Leveys kyllä vaikuttava.
Re: Tila-autoista
Kiinnostais kyllä tietää onko se Zafiran tavaratila oikeasti suurimmalta osalta alaltaan noin korkea vai ovatko mitanneet jostain keskiriviläisten jalkatilasta maksimikorkeuden. Tai että mikä on Zafiran tavaratilan korkeus silloin kun keskimmäinen istuinrivi on käytössä.
Zafira on kuitenkin ulkomitoiltaan 15 cm Linkoa matalampi (rajautui pois kuvasta, mutta Zafiran korkeus on siis 165 cm) ja kakos-Linkossa on yksi markkinoiden matalimpia takaluukun nostokorkeuksia. Sen puoleen toi 127 cm sisäkorkeus tavaratilassa kuulostaa aika kovalta luvulta.
Saabatti
Re: Tila-autoista
Saabatti
Re: Tila-autoista
AZP kirjoitti: ↑
To Heinä 29, 2021 22:10
Ei ole, likimainkaan. Mittanauhaa ei oo mukana, mutta näkee tuosta sokiakin ottallaan, ettei toi ole 127 korkea.
McStadey
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja McStadey »
AZP kirjoitti: ↑
Ke Heinä 28, 2021 18:54
Koloslinkon tullessa markkinoille ei tosiaan ollut bensa-automaattia vielä tarjolla, mutta tämä korjaantui noin vuotta myöhemmin kun Puretechin kaveriksi alkoi saamaan 8-vaihteisen momentinmuunninautomaatin. Lisävarustelistasta löytyy aktiivinen vakkari, onkohan se siis sama asia kuin adaptiivinen vai oks se joku ranskalainen keksintö?
Ja nyttenhän tuota saisi vielä sähkölläkin. Sopivalla rangella voisi kiinnostaakin teoriassa. Katselin ID4 koeajon yhteydessä, että tuollaisella isoakkuisella pärjäisi jo meidän ajoilla. Linkoon tarvitsisi kyllä lisää akkukapasiteettia :roll:
AZP kirjoitti: ↑
Kakoslinkon robomanu on tosiaan vähän oudon oloinen, mutta ei varmaan yhtään oudompi kuin muut robottivaihteistot. Itse en koeajolla saanut muodostettua mielipidettä siitä että voisinko moisella vakituisesti ajaa vai en. Monessa koeajossa on mainittu että tuntuu alkuun oudolta mutta hetken jälkeen toimii kuin ajatus.
Satunnaisella ajelulla en tottunut, vaikka varmasti tuhannen kilsaa tuollaisella työn puolesta joskus ajelin...
Huomasin ohimennen, että Mersullahan on myynnissä kaksikin meidän tarpeisiin (kolme turvaistuinta vierekkäin) sopivaa sähköautoa. SähköVito ja EQV. Hinnat alkavat 80/90k€ paremmalta puolen, joten ihan Turkasen/Linkon kanssa eivät ihan paini samassa sarjassa :mrgreen:
Nothing on earth comes close
Re: Tila-autoista
Juu kyllä se ö-Berlingo pitää käydä koeajamassa kun kauppaan ilmestyy. Ja itsellänikin eniten arveluttaa se vain 50 kWh akkukapasiteetti, vaikka yli 100 km ajoja tulee vain muutama kerta vuodessa.
