Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
V.J.S
Re: Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
9000 automaatilla kirjoitti:
To Maalis 11, 2021 20:24
Eli about jo mainittu 5 litraa bensaa satkulle, jos ei saa toisessa päässä narun jatkoksi ja ajoprofiili on tuo 45-50 kilsaa per sivu?
Kannattavuus tietty paranee, jos hyppynarun saa viriteltyä molemmissa päissä matkaa.
Niin, nuo lukemat ovat siis -12...-23 asteen pakkaspäivältä.
Esim. edellisviikolla nollakelissä menomatka 0l/100km ja kotimatka 4,3 l/100km.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
V.J.S
Pikku hauskuuksia löytyy ominaisuuksista nyt kun on päässyt sähkömoodissakin ajelemaan.
Tuo Fåårdihan tykkää läpsytellä tauluun kaiken maaliman ilmotuksia liikkeelle lähdettäessä, jotka voi kuitata OK -napilla ratista. Esim. tämä turvavöiden statusilmoitus:
https://photos.app.goo.gl/E7S8tCSFFqTRKYxq7
Noh, jos auton käynnistää ev-only sähköajomoodissa, on siellä turvavyö- yms. infoviestien "takana" tämmöinen "tiedote":
https://photos.app.goo.gl/sq4QGovWK7F5wT1u7
Noh, arvatkaapa mitä tapahtuu, jos erehtyy kuittaamaan OK:lla tuon turvavyöilmoituksen? No gyyyyllä, turvavyöilmoitus toki katoaa, mutta samalla jysähtää myös polttomoottori käyntiin :facepalm_man:
Tuon "moottori käyttöön..." ilmoituksen voi kelata pois ratin namiskoilla, PAITSI silloin kun siinä on joku muu ilmoitus päällä. Esim.toi turvavyöilmoitus on tuossa ruudulla sen 2-3 minuuttia, jos sitä ei kuittaa OK:lla pois. Ja jos sattuu olemaan vaikka pissapojan neste vähissä, niin siinähän sitten tuijottelet varoitusvaloa koko matkan tai päräytät polttomoottorin käyntiin, OK:napilla. Ja se konehan käy sitten ainakin näin talvikeleillä vähintään 5-10min :D Ei auta vaikka selailisi ajotilat läpi ja valitsisi ev-only moden uudelleen.
Tämä siis vaan EV-Only moodissa, normimoodissa ei "ongelmaa" ole, mutta siinä taas sitten kone voi pärähtää käyntiin esim.liian innokkaalla kaasun käytöllä. EV-only modessa voi polkea vaikka lämä pohjassa, se EI käynnistä polttomoottoria väkisin. Meno on toki vähän verkkaisempaa, kun sähkömosan teho on vain jotain vähän reilu sata heppaa. Ja tosiaan sillä OK napin painalluksella saa EV-moodissa sen polttomoottorin laukkaan mukaan jos tulee kiirus.
-Ville
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Tuolle pikkubugille ei voi kun nauraa :lol: :lol:
Nothing on earth comes close
Ford on selkeästi kopioinut voimalinjaratkaisun lisäksi myös käyttöliittymän loogisuuden Mitsulta :mrgreen:
9000 automaatilla
Parin päivän aikana on tullut istuttua kaverin Mitsu Phevissä ja seurattua niitä piippauksia. En tiedä, saisko ne jostain valikoista pois, mutta kertakaikkisen ärsyttäviä ne on.
Ja mitä niihin Mitsun valikoihin ja napautusten nopeuden reagointiin tulee, niin en sano mitään :mrgreen: :facepalm_man:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Noista kaikista viesteistä ja ok-jutuista tuli kyllä mieleen sellainen rauhallinen downgrade vuosi sitte... Meinaan kun pimputipimputi K Astraan oli tottunut, pimputipimputi RAV4 tuntui jo normaalita. Ja sitten kun koitti se päivä, että käyttöautoksi tuli OG9-3, josta kaiken lisäksi oli SIDin kaiutin rikki. Ei paljo turhia piippaillut ja ainoa kuitattava asia oli pissapojan herja, jos ei muistanut täyttää. Oi sitä ihanuutta, kun ei ollut mitään turhaa koko kojelauta täynnä eikä mikään pitänyt pimputuksia tai vilkutuksia. Cruisenki kun laittoi päälle, ei tullut mitään turhia viestejä tai nopeuksia mihinkään näyttöön.
900 Cabriolet 2.0T '95
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Kieltämättä, olet asian ytimessä. Vaimon Superb on koko talven täräytellyt digimittariston täydeltä viestejä, oranssia valoa, punaista valoa, tekstiä ym. Etututka on koko ajan ummessa kun keula on lumessa ja jäässä ym., ei toimi oikein nykydingelin tangelit. Ei. Olen kuittaillut vaimon kommentit vaan, että kun kevät koittaa, ylimääräiset valoshowt vähenevät, toivottavasti.
Saabissa palaa ryyppyvalo kunnes ryypyn painaa pois, pitkien sininen jos niitä käyttää ja latausvalo sammuu kun polkaisee kaasua vähän käynnistymisen jälkeen. Siinäpä se.
Hondassa kun painaa cruisen päälle, lukee vihreän laatikon sisällä cruise :D Volvossa lukee vaan cruise. Volvossa on vasemmalla monitoiminäyttö, mutta sekin pysyy pimeänä, ellei pyöräytä viiksestä infoa ruutuun.
Missään mainituissa ei talven aikana ole syttynyt mikään ylimääräinen valo mistään syystä, eikä ole kuulunut yhtään ylimääräistä piippausta.
Pidän sitä hyvänä asiana, koska olen itsekin fossiili, joka ei turhia piippaile.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
La Maalis 13, 2021 21:23
Ei saa valikoista pois kuin pienen osan piipeistä. Toki esim kaistavahdin voi aina napata käynnistyksen jälkeen napista pois, jolla pääsee sen piipeistä eroon sillä matkalla. Loppuihin auttaa se että repii piippareista sähköjohdot kuikkaan. Nimen omaan monikossa, koska niitä piippareita tosiaan on useampi :facepalm_man:
V.J.S
Aijjai, taas on polttomoottoriauto palanut ja räjähtänyt massivisesti, pitäisi kyllä kieltää moisten hengenvaarallisten vehkeiden myynti ja käyttö kokonaan :mrgreen:
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/e2a8 ... 0b54d2b838
Maaliskuun ekana maanantaina haettiin katiska siis patterin vaihdosta. Muistin siinä jo heti saman viikon perjantaina nollata toisen ajotietokoneen näytön. Parin viikon sompailujen tuloksena kulutus nyt 3,2l/100km. Sähkönkulutuksesta ei mitään käryä. Tuossa on nimittäin aika kehnot statistiikat sähkön kulutukselle, tai sitten en vaan osaa niitä kaivaa. Ei muuta raportoitavaa.
-Ville
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Niinpä, näkyy olevan vieläpä Ford.
Helpoimmalla siis pääsis kieltämällä Fordien myynti :mrgreen:
V.J.S
^kyllä tuo mulle passaa, kun ei firman liisureina saa enää hommata Fordeja :D
-Ville
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Huonot sopimukset vai joku muu syy ?
#2332
V.J.S
En tiedä syitä sen kummemmin, tilalle tuli Hajundai ja Toijjota.
-Ville
McStadey
Eipä tuossa Kuga-casessa firma ainakaan häviä kun bensakortteja tulee ovista ja ikkunoista :roll: Fordin myyntineuvottelija on unohtanut nyt tämän casen hyvät puolet, olis kertynyt mieletön säästö jos jokainen auto firmassa olis ollu ensimmäisen sukupolven Pehvi-Kuga :wink:
