Hyvä OBD-lukija
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
APS kirjoitti: Onko väliä millä firmiksellä Op-Comin tilaa?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... =200000505
Lukaseppa tämä: https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 0&t=197883 :D .
On tosin toisen GM merkin foorumilla, mutta tuossa on juttua OpCom:iin varmaankin riittävästi. Ei tietenkään kannata alusta asti lukea, kun on nimittäin 139 sivua, vaan keskittyä noihin loppupään sivuihin. Niissä nykyaikaan sopivaa tietoa.
Taisi löytyä jokin yhteenvetokin.
LauriJT
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja LauriJT »
Muutamaa elm kautta lukevaa android softaa kokeiltu ja pätevimmältä vaikutti scanmyopelcan. Empä vaan ostanut täysiversiota, kun huomasin, että eipä sillä pääsekään käsiksi kaikkiin ohjainlaitteisiin. Kapulamallia metsästän samalla, mutta olisi kiva tietysti löytää tuollainen androidversiokin mikä hoitaisi kunnolla hommansa eikä pintapuolisesti niinkuin useimmat näkyy tekevän. Samasta syystä torque on eräänlainen leikkimisohjelma.
Saab 9-3 -03 1.8t
VW Passat 3,2fsi dsg 4motion -06
Seat Altea tdi dsg -05
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
^ Äläkä hankikaan tuota scanmyopelcan ohjelmaa :!: .
Itse olen sitä käyttänyt pari vuotta ja maksanut siitä vuosimaksunkin ja silti tänä vuonna keväällä tuo täysversio lakkasi toimimasta. Vain täysversiolla pääsee lukemaan livedataa ja nollaamaan mahdolliset vikakoodit. Eli ilmaisversiolla ei tee mitään kun voi vain lukea vikakoodit, mitä siitä nyt on oikeasti hyötyä :twisted: .
Samaa ongelmaa tämän ohjelman kanssa on muillakin opelfoorumin perusteella. Olen ollut yhteydessä ohjelman tekijään sähköpostin kautta, mutta kyseltiin vain ohjelmaversiota (uusin) ja google play maksukoodia. Vastasin heille ja siihen loppui yhteyden pito :twisted: .
Tuosta softasta ja puljusta pitäsi tehdä reklamaatio ja kun pääsee lähietäisyydelle niin "pistää nokkaan" :!:
SS
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja SS »
Ko. softassa oli aiemmin myös Saab erikseen listattuna ja jossain vaiheessa sekin hävisi. Kumman harvassa on nuo OBD-softat jotka osaisivat muitakin kuin moottorinohjaimen koodeja lukea. Myöskään monet OBD-pulikat eivät taivu kuin yhteen protokollaan mainosteksteistä huolimatta.
Kattavampaan datan lukuun kannattaa harkita joko OP-COM tai TECH2 kiinakopion hommaamista, hintaluokka 20/200e. Laatu voi toki molempien kanssa olla vähän sitä sun tätä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
SS kirjoitti: Kattavampaan datan lukuun kannattaa harkita joko OP-COM tai TECH2 kiinakopion hommaamista, hintaluokka 20/200e. Laatu voi toki molempien kanssa olla vähän sitä sun tätä.
Se on selvä.
Olisi vain kätevä hoitaa joskus joitain juttuja puhelimen ja bt-palikan avulla. Ne sattuvat kutakuinkin aina olemaan mukana, kun taas esim läppäri ( +op-com palikka) taas ei.
LauriJT
Re: Hyvä OBD-lukija
Pääseekö muuten tuo op-com kaikkiin ohjaimiin käsiksi esim tuossa -03 9-3?
Ebaysta oon koittanu metsästää edulliseen hintaan icarsoft lukijaa. Ei kehtaisi kapulamallista yli satkua maksaa. Se väittää ainakin että sillä pääsisi lukemaan ja nollaamaan viat kaikista ohjainlaitteista. Olisipa tämä yhtä helppoa kuin noiden volkkareiden ja VCDS kanssa :|
Tech on turhan kallis omaan käyttöön vaikka varmasti paras olisikin.
Kiitos tuosta scanmyopelcan varoituksesta muuten.
Saab 9-3 -03 1.8t
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Pääsee kaikkiin.
LauriJT
Re: Hyvä OBD-lukija
Hienoa, sittempä pitääkin napsutella vähän sofort kaufenia ebaysta. Kiitoksia
Saab 9-3 -03 1.8t
pekmatval
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja pekmatval »
Koska olen melkoisen pihalla noiden OBD-lukijoiden ominaisuuksien suhteen, niin voisiko joku kertoa, mistä voin ostaa Saab 9-3,kone Z19dth 'lle, vm 2006 sopivan lukijan. Mikä on lukijan tarkka malli , että ei tule väärää laitetta. Kiitos.
900uki
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja 900uki »
Vanha ketju mutta ongelma ei vanhene!
Haussa android liitäntäinen vikakoodinlukulaite, onko maailma paljon muuttunut asian suhteen; lukenut noita ketjuja ja kysyisin käyttäjiltä suosituksia tähänpäivään.
Katellut tuommosta Carly OBD2 laitetta [url]https://www.mycarly.com/lp-shopping-eur ... vD_BwE/url]
Onko tästä kokemuksia vai onko laite bemariporukoille suunnattu?
Auto 9-5 2,0 2004
9-5 2,0t 2004 B205E
torque
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja torque »
Kukin tavallansa. Kerran tuli kokeiltua jotain OBD bluetooth&äppiä, ja tulihan sieltä lopulta jokin vikakoodi ulos.
Vaan se että istuu siinä sen 5-10 minuuttia säätämässä sitä yhteyttä tai kenties sitä äppiäkin pitää päivittää, näperrellen sitä kännykkää(jaahas, kännykkäkin taas vaihtunut ja uusiks meni) :facepalm_man:
Biltsun halpis lanka versio toimii ainakin viirufemmassa.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000040054
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Saabatti
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Toimiskohan toi Biltema myös diisseli-Femmassa, onko kokemuksia?
ELM-palikka + Torque ei pelaa siinä ainakaan mulla.
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Taitaa 9-5 olla sellainen, että siinä ei toimi mikään muu kunnolla kuin Tech :wink:
Itsellä huonoja kokemuksia ko auton kanssa kalliimmillakin yleistestereillä, niin tuskin siihen oikein hyvää yleistesteriä löytyy mistään.
Saabatti
Re: Hyvä OBD-lukija
Joo. Op-Comilla saa tosin luettua koodit ja nollattuakin, mut se on vaimon läppärillä, joka on harvoin mukana kun tarvis. Ja muutenkin aina hukassa tai akku tyhjänä 8).
900uki
Re: Hyvä OBD-lukija
Kiitokset kannanotoista, Biltemaan tie vie!
9-5 2,0t 2004 B205E
