kiinteä akkulaturi
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Grafenwalder olutta 0.5 litraa 0.99 euroa, palutuspantti toimii myös suomalaisessa palautuspisteessä :idea:
Tosin muualla kuin Kirkkonummella se maksaa 1.19 euroa, mutta onneksi ko. (entinen) ulkomaa on duunimatkan varrella. :D
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
No nostetaanpas tämäkin taas esiin, kun olis ajankohtainen.
Mitenkäs olisi jompi kumoi näistä?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2423132558
Ei varmaan tuon CTEKin veroinen, mutta vähän kukkaroystävällisempi..
Vai uskaltaako moista autoon laittaa itsekseen latailemaan?
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Tekniikan Maailmassa nro 19/06 oli noista testi. C-tek sai viisi tähteä ja oli ainoa, jonka saattoi unohtaa latamaan pidemmäksi aikaa. Yllä oleva Bilteman tuote tuli toiseksi kolmella tähdellä ja sai moitteita liian korkeaksi nousevasta jännitteestä. Muut saivat yhden tähden paitsi Deca joka jäi ilman.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
akyttala kirjoitti:No nostetaanpas tämäkin taas esiin, kun olis ajankohtainen.
Ei uskalla. Topiccihan on ollut nimenomaan uskaltaako C-TEKin laittaa autoon pitkäaikaisesti/kiinteästi. Nuo Biltsut kiehauttavat akun ja suojaus on puutteellinen. Vain väliakaiseen/valvottuun lataukseen. Eli ihan "perinteinen" laturi kyseessä.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
9-5T kirjoitti:Releellä tuosta pääsisi eroon mutta ei taida haitata.
Hommasin tuon 3600:n Motosta. Voisiko joku tarkentaa tuota releasennusta, ettei tule tehtyä mitään typerää? Auto saattaa seistä päiväkausia ja sitten olla tunnin lämmityksessä kun pitäisi päästä liikkeelle. Taitaa vuotaa enemmän kuin ladata?
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
salomi kirjoitti:Auto saattaa seistä päiväkausia ja sitten olla tunnin lämmityksessä kun pitäisi päästä liikkeelle. Taitaa vuotaa enemmän kuin ladata?
Mikset kytke laturia tolppaan niiksi päiviksi kun et aja? Vai eikö ole sähköä seisontapaikalla helposti saatavilla?
Meidän taloyhtiössä tolpissa 2h ajastin. Kovilla pakkasilla - jos auto seisoo useita päiviä - on laturi kiinni koko ajan autossa. Lataa vähintään pari tuntia päivässä. Joskus olen kääntänyt tolpan kelloa, jotta lataisi pitempään. Olen todennut, että akkua todella kannattaa latailla välillä.
salomi
tevisu kirjoitti:Mikset kytke laturia tolppaan niiksi päiviksi kun et aja? Vai eikö ole sähköä seisontapaikalla helposti saatavilla?
Omakotiasukas ajattelee lompakollaan.
#1633
tevisu
Juu... hyvä pointti... ;)
Voithan laittaa toki jonkinlaisen ajastimen, ettei ihan koko ajan lataile.
salomi
tevisu kirjoitti:Voithan laittaa toki jonkinlaisen ajastimen, ettei ihan koko ajan lataile.
Toki, toki. Mutta on niin turhaa pitää päällä 750W, että saa akkua ladattua. No nyt joku sano, että ota se CTEK:in liitin aina irti, kun auto seisoo pitempään. Näin tietysti, mutta silloin häviää alkuperäinen idea automaattisesta latauksesta. Joskus se piuha kuitenkin unohtuu kiinni, jolloin akku on esim. tunnin latauksesta huolimatta lähes kuollut, kun pitäisi kiireellä lähteä johonkin. Eli edelleen huutelen lisäreleen asennusvihjeitä.
#1633
9-5T kirjoitti:Rele olisi helppo laittaa latauspiuhan väliin mutta täytyy koittaa rupeeko ctek lataamaan jos piuhan irroituksen jälkeen ei paina valintanapista oikeaa latausta päälle.
Ei lähde lataamaan, jos rele irrottaa laturin akusta välillä. Silloin pitää painaa nappia, valita latausmoodi.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 435#375435
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tema kirjoitti:Nuo Biltsut kiehauttavat akun
mulla on tarvikeakkulaturi. miten voin testata "kiehauttaako se". mittaan latausjännitteen? mikä saa olla max. jännite?
lucaf kirjoitti:mulla on tarvikeakkulaturi. miten voin testata "kiehauttaako se". mittaan latausjännitteen? mikä saa olla max. jännite?
Juttua akuista, latausjännitteestä yms:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=34741
http://www.repairfaq.org/ELE/F_Car_Battery.html
http://www.landiss.com/battery.htm
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?p=18098#18098
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... e_2005.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_battery
Viimeksi muokannut jus, Ti Marras 28, 2006 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pekka Valtanen
Latausjännite ei saisi nousta yli 14,4 voltin, sillä tässä jännitteessä alkaa muodostua vetykaasua, joka aiheuttaa tulipalovaaran, mikäli akku pääsee nesteen vähenemisen vuoksi oikosulkuun. Huoltovapaaseen akkuun ei voi lisätä vettä, joten ilman onnettomuuttakin voi käydä niin, että liian korkea jännite kuivattaa akun käyttökelvottomaksi.
Lähde: Tekniikan Maailma 19/06 s. 60.
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Terve,
Olen ajatellut itsekin tuota C-TEKin ostoa, ja pohdinkin, olisiko tuohon vuotovirta asiaan jotain ratkaisua olemassa. Itsellä auto seisoo valitettavasti välillä ilman tolppaa, mutta toisinaan taas on tolpan päässä. Jos tuosta vuotovirrasta ei eroon pääse niin sitten ei tule tuo laturi kysymykseen.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
make_saab
Viesti Kirjoittaja make_saab »
Onhan nuo laturit ihan jees jos paljon tolpalla saa autoonsa pidettyä mutta itse suosittelisin kyllä akku boosteria.
Varaosamaailma ainakin myy 75e hintaan tota boosteria ja sillä kyllä saa auton käyntiin alle minuutissa jos sattuu parkkikselle tai reissussa hyytyyn.
Tuttu hinuri muuten ottaa 150e jos sen tarttee mennä virtaa antaan tolla samalla boosterilla johonkin ryytyneeseen autoon :lol:
Niihin halppis boostereihin ei muuten kannata luottaa mitä mm. biltemakin myy vaan ihan suosista ostaa kunnon vehje.
Viimeksi muokannut make_saab, Ti Helmi 13, 2007 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
