Kävin jyväskylän pintaväristä ostamassa maalia. Värikoodin mukaan paukkupulloon sekotettu maali oli 22€ hieman yli 500ml pullo.
Mitenkäs on kun saabbini väri on 214h eli cherry red II mutta liikkeessä saabin värikartassa ei ollut kuin tuota tavallista 214 cherry rediä. Otin nyt sitä kun myyjä vakuutteli niitten olevan varmasti melkein samoja, mutta onkohan niissä paljon eroja? Pääsen autoa maalaamaan vasta viikonloppuna.
Paikkamaaleja
Re: Paikkamaaleja
Eikö tuo kirjain perässä kerro vaan värin valmistajaa tjsp.?Juhokki kirjoitti:Mitenkäs on kun saabbini väri on 214h eli cherry red II mutta liikkeessä saabin värikartassa ei ollut kuin tuota tavallista 214 cherry rediä. Otin nyt sitä kun myyjä vakuutteli niitten olevan varmasti melkein samoja, mutta onkohan niissä paljon eroja?
Re: Paikkamaaleja
Nojoo aika samanlaistahan tuo oli, mitä nyt pikkusen tummempaa ihan sen takia kun vanha maalipinta on niin haalistunutta, toivottavasti myllytys auttaa asiaan.
Mutta mitäköhän vittua, ovien alalaidat ja pyörän kaaret onnistui helvetin hyvin, mutta takakonttiin ilmestyi seuraavana päivänä maalauksesta sinne tänne noin 1-2cm kokoisia vaaleita läiskiä. Mistäköhän tuo voisi johtua?
Re: Paikkamaaleja
Laitappa kuvaa niin tullee varmempi vastaus?
Re: Paikkamaaleja
Joo heti kun saan kameraa lainaan. Huomasin pestessäni auton että näitten vaaleitten läiskien päälle jää vettä kun se muualta jo kuivuu/valuu pois, Oliskohan näissä kohdissa enemmän tai vähemmän rasvaa kuin muualla?
Pitää koittaa jollain oikein hienolla vesihiomapaperilla käydä kontti läpi, yhtä kohtaa pikkusen hion ja lähti vaalea osa pois ja muutenkin pinta parani kun pikkusen appelssiinia konttiin jäi.
Re: Paikkamaaleja
Meinasin jo unohtaa koko topikin, maalitkin ovat jääneet muilta kiireiltä hommaamatta. Biltemassakaan ei oikeita sävyjä ollut.
Onkohan tuossa pensselipullossa ainetta sen verran, että saisi kynäruiskun kippoon tavaraa? Saisi aika näppärästi anturit ja pikkukolhut maalattua eikä tarvitsisi spayn kanssa pelleillä.
Kiitos tästä tiedosta. Osaatko sanoa, paljonko spraypullon hinta Metro-Autossa olisi ollut?Suosittelen näitä tuotteita. Ostin itse Metro Autosta ja hintaa oli noin 12 euroa.
Voipi olla, taidan suosiolla hakea merkkiliikkeestä maalit.Se sävyero pistää silmään kuin norsu lumella, believe me.
No huhhuh mitä hintoja, mielellään askartelen yhden viikonlopunUskoisin että nuo kahden auton parkkitutkien silmien maalauttaminen maksanee noin ~100e ja siihen vielä kaveriksi tuo kolhun maalaus, niin varmaan saat tingittyä hinnan ~150e hujakoille. Varma en voi olla, mutta automaalaamon touhua vierestä nähneenä en välttämättä kaukana ole.
Veden valuminen saattaa olla kiinni ihan siitä, ettei maalattuja kohtia ole vahattu.Joo heti kun saan kameraa lainaan. Huomasin pestessäni auton että näitten vaaleitten läiskien päälle jää vettä kun se muualta jo kuivuu/valuu pois, Oliskohan näissä kohdissa enemmän tai vähemmän rasvaa kuin muualla?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
