vahaus
Maikki
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Väriforumit myös myy meguiarsia ja niiltä löytyy noita ammattilaispuolen tuotteita hyllystä.
Tuli tilattua itelle elitecarcarestä Dodo Juicen "lime &dark" näytekitti jossa 200ml limeprimeä ja 30ml vahapurkit pehmeää ja kovaa vahaa tummille väreille. Nyt vain vaikuttaa siltä että tumma natsipakastin vaihtuu hopeiseen 9-5:een niin vahojen valinta meni pikkasen hutiin :wink: Tosin sopii nuo muillekin kuin tummille väreille tai sitten käytetään tuohon tummanharmaaseen lineariin.
Tuolla 30ml kovavahalla pystyy vahaamaan jopa 5-8 autoa/kerrosta riippuen auton koosta joten kohtuuriittoisaa tavaraa...
Re: vahaus
Maikki kirjoitti: Biltsun epäkeskokoneelle tarkoitin juurikin noita "cyclo" pikkulaikkoja. Saapeissa nyt on senverran pehmeä maalipinta että epäkeskokoneella saa hyvän pinnan aikaiseksi.
Aloita kokeilu pehmeillä laikoilla ja punaisella glymillä.Laikkoihin vahaa, "tuputa" vaha käsiteltävälle alueelle esim 1/4 konepellistä, levitys 1-1.5 nopeudella, kun tasaisesti levitetty työstä nopeudella 2-3. Pyyhi pinta mikrokuituliinalla ja ylläty positiivisesti 8)
Ässän myllytystä tuli harjoiteltua Maikin ohjeiden mukaisesti; pesu claybarilla, myllytys pilteeman cyclo-koneella, potkuhousun laikoilla ja autoglymin punaisella. Ainakin jotkut auton nähneet ovat (säälistä?) kehuneet maalipintaa hienoksi, joten ihan pieleen tuo ei ehkä mennyt. Vedin myös kultaisen glymin pintaan ja annoin kuivua tallissa yön yli. Pinnasta tuli niin liukas, että pitää varoa, ettei käsi nyrjähdä pestessä :lol:
Viimeksi muokannut Eski, La Huhti 25, 2009 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
foppa
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja foppa »
on se satku hieno auto...ja varsinkin kun maalipinta kiiltää noin komeesti!
SS
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuli testattua Meguairsin pikavaha, eli pumppupullossa oleva NXT Tech Wax. Tuolla saa suhteellisen pienellä työllä autosta ihan kunnolla vahatun näköisen, eli hyvin kiiltää ja aikaa meni ehkä vartti.
Kiiltävämmille muoviosillekin tuo tuntuu sopivan, mutta esimerkiksi mustille kylkilistoille jää hieman vaaleita jäämiä. Listat kävin uudestaan pikaisesti läpi Turtlewax ICE:lla, mikä korjasi tilanteen.
Tuota Turtlea olen jo aiemmin testannut, sen kiillottaminen on hieman kevyempää ja käyttö helpompaa kun auto saa olla vaikka auringossa, mutta kyllä lopputulos on Meguairsin jälkeen parempi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Coltti
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onko ihmiset kokeilleen vahata autoansa venevahalla?
Minkälainen lopputulos ja sopiiko se miten automaaleille?
Ainakin suolavettä ja kulutusta sellaisen luulisi kestävän ihan hyvin...
Mitään zaino lopputulosta (joka kestää viikon) en kaipaa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
patu
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja patu »
On... ihan hyvin tuntui-> tuntuu toimivan Hempelin hard wax.. viimeistelin sillä Zainokerroksen talveksi (ei sais vissiin mut näin tein) :twisted:
Ei ainakaan hopean harmaassa maalipinnassa huomannut kiillossa ainakaan mitää eroa ja tuntui kestävän erinomaisesti talven ylitte eikä pahemmin oven alahelmat olleet läheskään niin karheat mitä yleensä ollut, sitä en tiedä johtuiko juuri kyseisestä vahasta mut kiilto/maalipinta tuntuu olevan hieno talven jäljiltä..
Tullut neljän työkaverin autoon vedettyä hempelit viimeiseksi kerrokseksi eikä valitusta ole tullut... 8)
Ekaksi kokeilin laittaa turtle waxin venevahaa (halpaa kun oli) mut tummassa autossa ei tuntunut toimivan koska jätti kiveniskuihin vahaa, koska kyseisen vahan oli vissiin tarkoitus peittää gelgoatissa olevat kulumajäljet.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
liteFun
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla olis vajaa purkki tuota autoglymin super resin polsihia, jotain korrekin(?) teflon ja tfx vahoja (lieköhän ihan sama, eri nimellä) ja jotain muutakin.
Onko järkeä jos tässä kesällä jossain vaiheessa vaihais ensin tuolla autoglymillä, sitten oottelis pauttiarallaa kuukauden ja vetäis teflonin pintaan? Vai kannattaisko vetää teflonilla pelkästään?
Luulis että teflon-vaha olis kestävää, mutta vähän sais kuitenki samalla saada pientä maalipinnan parannusta (hiontaa), eikös tuo super resin polish sisällä jotain hiovia osia?
Sapetti
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
liteFun kirjoitti:Mulla olis vajaa purkki tuota autoglymin super resin polsihia, jotain korrekin(?) teflon ja tfx vahoja (lieköhän ihan sama, eri nimellä) ja jotain muutakin.
Super resin polsih (punainen) on puhdistavaa vahaa, ei hiovaa. Eli ensin sillä pohjat.
Tuon punaisen päälle olisi hyvä pistää jokin kova, suojaava vaha.
Teflonvaha tekee ilmeisesti kastuneen näköisen pinnan?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
SS
Re: vahaus
Sama tuote, tfx on vaan uudempi nimi.
Ihan normaalia vahaa, hyvän kiillon tuollakin saa aikaiseksi ja kestää aika hyvin varsinkin jos pesee samaa vahaa sisältävällä pesuaineella. Monta vuotta on tullut ko. vahalla vahattua, mutta aina täytyy kokeilla uutta :)
Muuta: Kiina TECH2
Maikki
Re: vahaus
Jos kunnon wetlookin haluaa niin alle glaze ja päälle kunnon vaha.
Tuonkin voisi tehdä seuraavasti:
- ensin koneella tai käsin punainen glymi
- seuraavaksi esim.meguiars deep crystal system polish tai poorboys black hole ( nämä on siis glazeja antamaan kunnon kiilto)
- vaha
vahaksi meguiarsin NXT 2.0 niin korrekmies yllättyy kiillosta ja kestosta. Tuohon päälle chemical guys butter wet wax niin alkaa olla kunnon wetlook.
Oman Saabin teen 9-10.5 niin pitää laittaa kuvia. Hopea on vaikea väri saada syvyyttä ja kiiltoa mutta katsotaan mihin pystytään :wink: Seuraavana viikonloppuna teen tuon linearin niin näkee saako steel greystä paremmannäköisen kuin hopeasta.
usvaa putkeen
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Lähettääkö elitecarcare seurantakoodin, kun tilaus on matkalla?
Maikki
Re: vahaus
usvaa putkeen: Laittoivat mailia kun lähetys lähti maailmalle
ng900aero
Re: vahaus
Mikä on oikein helppotöinen vaha? Viimeiset 3 kertaa olen jynssännyt tonttua Korrekin millälie Nanovahalla (tms), ja se ainakin on suht kovatöinen jynssättävä, ja kiiltokaan ei ole kummoinen (vaikka oli vissiin saanut TM:n vertailussa 5 tähteä). Autoglymin punainen oli muistaakseni aika ok, mutta onkos muita vastaavia tuotteita?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
usvaa putkeen
Re: vahaus
Maikki kirjoitti:usvaa putkeen: Laittoivat mailia kun lähetys lähti maailmalle
Ok. Viikko tilauksesta ja maksu veloitettu kortilta, mutta muuta ei ole kuulunut.
Maikki
Re: vahaus
Meille ekä lähetys tuli elitestä nopesasti mutta viimeksi tilattiin huhtikuun alussa eikä vieläkään ole tullut :evil: Tosin laittoivat mailia melkein heti että osa tavaroista loppu niin halutaanko toimitus 2 osassa? Ei haluttu niin kestää. laita kyselyä että mikä maksaa
helppotöinen vaha: Meguiars NXT 2.0, Meguiars gold class, Presta best wax, Autoglym SRP ja EGP, Dodo Juicen vahat... levitys vahanlevityssienellä ja ohut kerros, kiillotus mikrokuituliinalla. t-paidan palalla tai trasselilla levittämällä saat vain turhan paksun kerroksen levitettyä = kiillottaminen on todella raskasta tyyliin keltainen simoniz :mrgreen:
