Tech 2 china
Mirqe
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Mirqe »
cc kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 22:05
Siis DLC-kaapelin VCI-modulin 26-napaisessa liittimessa pinni vinossa. VCI:n tekin pään liitinhän on ainakin minulla liuskat piirilevyssä. Sen verran tota 26-napaista "debukannut" että pinnit 8 ja 9 on maapiuhoja, 17 ja 18 kuljettaa akkujännitettä, 2 myös maa, signaalimaa, 1,11,13,14 ja 16 ei kytketty Candin päässä. Muut sitten signaalijohtoja. Noista 17,18 varsin todennäköisesti polttaa jotain, esim autosta sulakkeen. Maat ja kytkemättömät vaarattomia, muut sitten joko polttaa tai ei, riippu niin millaiseen piiriin liittyy - miten herkkä komponentti, paljonko virtaa liikkuu jne.
Pätkiminen Candin kanssa viitaisi liitosongelmaan. Onkohan ne DLC-piuhan liittimen kaikki piinnit kuitenkaan ok. Ja piuha ehjä, siellä sisälla parikymmentä hyvin ohutta johdinta. Jos joku poikki ja yhditää sopivasti heilauttaen.
Edit: korjattu liittimen kytkemättömät, korjattu seiska ykköseksi.
Pyöreän liittimen pinnit silmä määräisesti ok.
Miten niitä pääsisi varmasti tutkimaan että yhteys ok?
Ja pinni joka oli vinossa, on vci:n päädystä. Linkki; https://aijaa.com/vozXTU
Mirqe
Re: Tech 2 china
Sen verran tänään tuon kanssa kerkesin touhuta, että candin selftestit menee läpi.
Käytin kaikki liitokset auki ja silmämääräisesti ok.
Vaihdoin kortin toiseen paikkaan ja käytin vcin pois techistä..
Candi napsahtaa 3 kertaa techin päälle laittaessa. Ensimmäisen kerran kun menee virta päälle ja sen jälkeen aloitusvalikossa kaksi kertaa nopeasti. Jos tech tunnistaa candin, jää nuo kaksi napsausta pois..
Edit: verkkovirta johto joka tulee techiin selftestiä varten on toisessa osoitteessa…
Editedit: voiko noita candin pyöreän liittimen pinnejä kääntää ihan pienellä meisselillä kiinnipäin eli tiukempaan…?
cc
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja cc »
En muista montako kertaa napsuu, napsua kuitenkin pitää. Mites Candin ledi, jos sen mielestä kaikki ok vilkkuu, vikatilanteessa palaa jatkuvasti.
En koskisi jodon liittimen naaraspinneihin, voi olla että irtovat ja painuvat sisään. Urospuolen tappeja voisi jollain meisselillä/piikillä yrittää levittää.
Ne ainakin minun tekeleessä halki/auki päistään. Ei kuitenkan paljoa et mahtuvat sen painuvan levyn reikien läpi ja naaraspuolen liittimeen.
VCI-liittimen pinnin 26 vääntyminen ei pitäs olla vaarallista. Jos piuhan päässä olisi OBD-liitin kulkisi siinä standardien mukaan L-linja.
Tuo ei näissä Saabeissa edes käytössä. VCI näki vain että mitään järkevää signaalia ei tule.
Vci-moduli ja Candi on helppoja purkaa,vain ruuvimeisseli tarvitaan. Mitään ei tule silmille. Vois katsoa että niissä juotokset kunnossa. Varsinkin VCI-modulin db26 liitimen pinnien juotokset.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Mirqe
Re: Tech 2 china
Toimiva versio napsahtaa vain kerran tech käynistäessä.
Napsuu sitten lisää kun auto on valittu.
Candissa vilkkuu kokoajan vihreä led.
Puran huomenna candin ja vcin ja laitan kuvat…
Miten korttivika ilmenee…?
cc
Re: Tech 2 china
Jos liittimen pinnin juotos irti piirilevystä, näkyy se yleensä juotoksessa "renkaana" pinnin ympäri. Liitintä kevyesti painellen voi myös näkyä pienenä liikkeenä, tai pinniä meisselillä tökkiessä se liikkuu reiässä. Palaneet komponenti kyllä erottaa, sisäsiä vikoja ei tietty näe. Suurennuslasi tässä hyvä apu. Eikä sit sähköisiä vaatteita päälle kun noita hypistelee, hyvä maadottaa itsensä koskemalla vaikka lämpöpatteriin enenkuin koskee piirilevyyn.
Jos tarvetta juottaa, niin pieni 25w juotin jossa noin 2mm kärki käy. Sellainen 3 sekunnin lämmitys yleensä riittä, pidempi voi jo polttaa piirilevyä.
Ja ennenkuin työntää kolvin sinne juotokseen, sulatetaan pieni tinanokare kolviin. Tuo johtaa paremmin lämmön varsinaiseen juotokseen.
Pieni lisätinan sulatus juotokseen voi olla tarpeen, mutta ei liikoja ettei tehdä siltoja pinnien väliin.
Fluksi (juotosneste/geeli) olisi myös suotavaa mutta ilmankin tuosta selviää.
Mirqe
Re: Tech 2 china
Availinkin jo aikani kuluksi candin.
Candin toinen liitin https://aijaa.com/FKvfQr
Ja toinen; https://aijaa.com/YiTEdF
Candi piirilevy; https://aijaa.com/O8kiSV
https://aijaa.com/pTYcvI
Kahdessa pyöreessä liittimessä oli jotain mustaa muovi krämmälettä, otin ne nyt sieltä sisältä pois..
Avaan vcin vielä…
Edit: otin kortin pois tarkempaan syynäkseen, ja kortissa on tarra jossa lukee saab 148.00 en mutta on oikeasti 146.00.
Onkohan mahdollista, että korttii on jonkun toimesta vaihdettu 146.00 softa tuohon alkuperäisen 148.00 päälle ja se on epäonnistut jotenkin..?
Edit: avasin vcin. Toisessa vcin liittimen ruuvissa on silta joka menee piirilevyyn, toisessa ei? Kuuluko näin olla..?
https://aijaa.com/0z8z3Z
https://aijaa.com/sYcM8M
https://aijaa.com/QoJeb9
cc
Re: Tech 2 china
Ihan hyvältä nuo näyttää. Candin liittimen toisessa kuvassa, se naaraspuoli, näyttää että kakkospinnin sisällä olisi harmaata muovia. Vai oliko tuo just se minkä jo poistit. VCI ja Candi piirilevyiltä ei nyt ainakaan pistänyt mikään silmään. Liittimien pinnien juotokset näyttää kuvissa hyviltä. Se silta VCI:n liittimesä on rungon maadotusta varten.
Nämä sitten eri tehtaan tuotoksia kuin minun versio. Pieniä eroja on. VCI:ssa virtapulella tässä kelea, minulla se korvattu pelkin jumpperipiirein, muutama kondensaattori tuossa ELKO, minulla halvelmpi tantaali. Näyttää olevan eroja myös ylijännitesuojien arvoissa. Varman muutakin, noi nyt pisti heti silmään.
Kortti voi hyvin olla alkujaan 148. Se oli vain englanninkielinen. Jos haluttu vaihtaa kieltä, poltettu sinne 146 jossa enempi valintoja.Tai sit haluttu synkkaan käytössä olevan Globaltissin kanssa. 146 käy kyllä -09 ja vielä seuraavankin vuoden autoon
Mirqe
Re: Tech 2 china
Tuossa naaraspuolella 2-pinnissä oleva muovin siivun kaivoin pois tosiaan kuvan jälkeen, oli siellä oikein syvällä.
146.00 englannin kielisenä tuo kortti mulle on tullut, vaihdoin itse globaltis:in kautta tuohon suomen kielisen softan.
Muistaakseni kaksi kertaa käytin sitä englannin kielisenä autossa ilman ongelmaa.
Suomen kielen vaihdon jälkeen olen 4 autoon sitä koittanut.
2010-vm ng kolkki (pääsin kiinni monen irroitus/sammutuksen jälkeen. Ei myöskään löytänyt candia.
Omaani 2009-vm ei löydä candia kuin satunnaisesti monta kertaa irroittamalla/uudelleen käynnistämällä.
2001-vm og 95 (ilman candia tietysti) tähän ongelmitta kiinni.
Jotenkin alkaa homma haiskahtamaan kortti ongelmalta. Sunnuntaina haen virtapiuhan, niin pääsen techin self testin vielä suorittamaan..
Tekisi tähän alkuperäiseen korttiin mieli poltella uudempi ohjelmisto ja katsoa miten reagoi. Näitä kortteja ei monella ole ylimääräisiä myydä, eikä jaksaisi ulkoota tilata ja odotella kortin saapumista, ennenkuin vika on varmasti siinä…
cc
Re: Tech 2 china
No tuolla historialla kyl voi hyvin olla korttiongelma. Tuolta ohjetta ja Tech2 card write tietokoneelle: https://tech2wiki.com/content/tech2_pcm ... riter.html
Sitten jostain googlettaa 146.bin tai 148.bin tiedoston. Kaapelilla tekki tietsikan perään, kortti tekkiin ja kirjoittaen.
Kestää kyl piiitkäään, yli 20 min, mutta olen sitä onnistuneesti käyttänyt
Mirqe
Re: Tech 2 china
Kiitos hyvistä ohjeista!
Koitan huomenna päivittää kortin, pienellä netin selaamisella löytyi 148.00 suomen kielen bini :D
Palataan aiheeseen mitä tapahtuu..
Edit: otin tupakansytytin piuhasta virran techille ja tein vci testit..
https://aijaa.com/6bxX3N
https://aijaa.com/I4Dj9B
https://aijaa.com/sWNwRq
https://aijaa.com/yqkJBZ
Tuo loopback piuha OLI testin aikana paikallansa, vaikka tech muuta väittääkin.
Ps. Kaapeleissa vika ei ole, pääsin autoon kiinni muutaman kerran räpläämisen jälkeen. Johdot ja tech oli kokoajan samassa asennossa, tein muutaman säädön ja luin vikamuistin, homma ok. Sammutin techin napista, ja laitoin uusiksi päälle, nyt candia ei enää löytynyt. Ja tosiaan johdot yms oli kokoajan paikallaan eikä ne liikkunut mihinkään. Pelkkä techin sammutus sai aikaan sen, että ei enää löytänyt candia..
cc
Re: Tech 2 china
Jos testatessa RS-portissa oli loopback adapteri ja samoin VCI liittimiessä sen loopback/testiadaperi niin ei se VCI ole kunnossa.
Feilanneet vähän viitais että VCI-loopback ei ollut ainakaan kunnolla kiiinni. Senhän saa suoraan DB-liittimen ja muistaaksen toisinpäin DLC-kaapelin päähän.
Mirqe
Re: Tech 2 china
cc kirjoitti:
La Joulu 11, 2021 21:56
Nyt on mulla termistö vähän hukassa :)
Techin kylkeen tuleva ”loopback” harmaa piuha oli paikallansa.
Techin pohjaan vcin liittimeen tuleva ”pistoke” oli kiinni, ja tupakansytytin virtapiuha oli techissä kiinni, että sai virtaa laitteeseen.
Mikä on db-liitin?
Mikä on dlc kaapeli mihin se menee molemmpin päin? :oops:
Mirqe
Re: Tech 2 china
Mirqe kirjoitti:
La Joulu 11, 2021 22:03
cc kirjoitti:
Mikä on db-liitin?
Edit: https://m.alibaba.com/product/160011983 ... -Work.html ton näkönen pulikka oli kiinni vcin päässä techissä. Tohon ei tullut muuta piuhaa..
cc
Re: Tech 2 china
Oli sit oikeat palikat kiinni. DB-liittimellä tarkoitin juuri sitä VCI:n perässä olevaa 26 napaista, sen tyyppi kun on db26. DLC-kaapeli taas on se paksu tekin kaapeli joka tulee tuohon VCI:n liittimeen. Testiplugin voi laittaa myös kaapelin päähän, pyöreään liittimen.
Mirqe
Re: Tech 2 china
Latasin uusimman 148.00 version, meni koneella läpi. Nytkun tech 2 menee päälle, tulee lataus näyttö.
Pitääkö sen antaa rauhassa ladata loppuun vai menikö joku väärin?
https://aijaa.com/AxTr4S
Tällä ohjeella menin, ja tuo succesfully ilmeistyi läppärin näyttöön, painoin ok. Techin näyttöön jäi pyörimään tul edellinen kuvake..
Edit: luin ulkolaiselta foorumilta, että päivityksessä mennyt bitti poikittain, ajan 146.00 takaisin globalTis:in kautta ja koitan ajaa uudestaan sen jälkeen tuon 148.00
Edit: sain päivitettyä tuon 148.00 softan, tein uusiksi vci testit. Näyttäisi olevan nyt kaikki ok.
https://aijaa.com/kMQ2RY
https://aijaa.com/9cNAzE
Huomenna vielä auton luona testaamassa candin käyttäytyminen…
Edit; pari kertaa koitin tarjota techiä autolle, ja herjaa että candi rasiaa ei löydy.
Tämä jää ikuiseksi mysteeriksi
