IC1970
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^^Jaa-a.
1. Ei tarjolla plugaria tai täyssähköä, ei tarvitsisi seuraavaa autoa miettiä jos olisi
2. Tylsä
3. Sivupeilit ei käänny koria vasten tässä varusteversiossa (työpaikan ruudut hiton kapeat, välillä painelen peilit manuaalisesti nurin)
Piti oikein keskittyä miettimään. Hiton vaikea on löytää huonoja puolia. Käyttöauto sanan varsinaisessa merkityksessä. Mitään kicksejä tuosta ei saa, mutta jos hakee yllätyksetöntä, nöyrää ja luotettavaa palvelijaa, jossa ominaisuudet tasapainossa ja maltilliset käyttökulut, niin Corolla on aika hyvä valinta.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
^Noinhan se ruukaa olla noissa laadukkaammissa japanialaisissa, Toyota, Honda, Mitsu, Mazda että se mojo niistä puuttuu, mutta perille ne vie.
Ovat kulkuneuvoja sanan varsinaisessa merkityksessä, kulkuneuvo vie perille , ei ehkä mukavimmin eikä nopeimmin, mutta luotettavasti.
Toki niistä ysärin ja alun 2000 luvun kulta-ajoista on menty luotettavuudessa hieman takapakkia, kun valmistusta on siirretty suuremmin Japanin ulkopuolelle, ja lisätty Boschin osia :lol: Mutta kohtuullisesti menee laadun puolesta vieläkin.
Nää muut on sitten ajoneuvoja, ehkä mukavampia ajaa , ehkä jopa hiljaisempia ja nopeampia, tästä tunnelmasta kannattaa nauttia
niin kauan kunnes auto hyytyy tienposkeen. Eli mukavaa niin kauan kun sitä kestää :mrgreen:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
IC1970
Kuten kaikki tietää, itse olen kikkaillut kaikenlaisten autojen kanssa jo TOSI kauan. Lähes aina on pitänyt olla jotain kierrettä, fiilistä tai muuten vaan mukavaa. Syksyllä Saabin myynnin jälkeen tuli fiilis, ettei jaksa kikkailla, aina ei tarvitse kikkailla. Halusin yksinkertaisesti miellyttävän, luotettavan, nykyaikaisen, riittävän tilavan ja pienikulutuksisen auton, johon ei tarvitse tankkausta tai satunnaista pesua, renkaiden kausivaihtoa ja huoltoa kerran vuodessa enempää käyttää ajatusta. Corolla tuli. Olen tässä aina välillä miettinyt, että tein helpon, tylsän ja sopulimaisen ratkaisun, mutta mitä sitten, halusin minimoida autoilun haitat ja ylipäätään ylimääräiset ajatukset käyttöauton suuntaan. Corolla.
Ja tästä sujuvasti empiirisen kulutustutkimuksen pariin. Nyt oli pakkasta kaupunkireissulla jo peräti -12/13 astetta eestaas. Kylmällä liikkelle ja 19 km, koti-koulu-kauppa, kulutus 5.8 L / 100 km. Vartin piipahdus kaupassa ja takaisin 16 km ja risat, kulutus 4.5 L / 100 km. Näyttää siltä, että tuo kylmälähdön kulutus on aika lailla sama, oli sitten -5 tai -13, lämpimän auton kulutus tulee ylöspäin ja kaventaa tuota vaihteluväliä. Mun ajoprofiililla tuo 6 litraa näyttää olevan raja, mikä ei helposti rikkoonnu. Katsotaan, jos tulee kovempia pakkasia, pomppaako tuo kulutus jossain vaiheessa pykälää ylemmäs, että miten kauan pysyttelee tuossa 5.5-6 litran välissä kylmällä autolla lähtiessä.
Nyt täytyy soittaa öljyfirmalle ja pyytää täydennystä. Siinä meneekin sitten 50% kuun nettopalkasta. Kalleinta öljyä oman 20v öljylämmittäjän taipaleeni aikana. "Onneksi" ei ole halpaa kellään.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Mielenkiintoista dataa Corollasta, kyseessä kun on ihan oikea perheauto, pienellä siis kulkee!
Tällaiset pohdinnat johtavat sulla muuten poikkeuksetta auton hankintaan. Nyt vaan jännätään, onko projekti pihassa vielä ennen ensi viikkoa :D
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
IC1970 kirjoitti:
Pe Joulu 03, 2021 10:45
2500 litraa?
9-5 Aero - 00
IC1970
^ :lol: Ota puolet pois. Vuosikulutus on about 2300-2400 litraa ja kaksi kertaa pitää tankata, kun säiliöt on 2 x 900 litraa, josta aina jonkun verran jää käyttämättä, kun ei ihan nolliin pysty vetämään eikä piripintaan täyttämään. Toki toivoisin, että palkka menisi tuon 2500 litran mukaan !
^^ Ei pelkoa, sotilaalla on TJ 7 ja pihassa on ulkosalla taas kolme autoa ensi viikosta lähtien, Corolla katon alla. Eipä siihen kiinnosta lisää hankkia. Seuraava peliliike lienee sitten ensi vuoden elokuussa. Accordeille rakkautta taas sitten kun kelit lämpenee.
Sä oot vaan omaksu liian hyvin tuon hybridi toitsukuskin piirteet, eiköhä tuostaki tylsyys karise ku napautat sportin päälle ja päästät ne 180 hevosta valloilleen.
Mahtaiskos ees se kulutus ees niin kauheesti pompata, eiks hybriditekniikka just tasais vähän terävämpää ajotyylii. Jostain syystä meidänki astra 1.0t vie mun ajos vähemmän vaikka kaikki liittymiset vedänki aina talla pohjas punarajalle kierrättäen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970 kirjoitti:
Hintatuskaa helpottamaan(?) pitää kysyä, että miten tuo säiliöiden täyttöhinta on aiemmin suhteutunut nettopalkkaan?
IC1970
^Sen verran on nyt hinta pörhöllään, että kevään tankkaus taisi olla jotakuinkin 1/3 siitä kuukauden nettopalkasta. Tästä voimme päätellä, että öljyn hinta on noussut, palkka ei. Miten olisikaan, olen ollut urani huipulla jo tovin, sinnittelen kukkulan päällä niin kauan kuin pystyn ja siitä sitten lähdetään x vauhdilla alaspäin. Miten lämmityskulut suhtautuivat nettopalkkaan joskus silloin 20v sitten, niin en lähde muistelemaan. Luultavasti % oli silloin aika kova, koska sentään parissa vuosikymmenessä on jotain tapahtunut palkallekin, ainakin tehtävät ovat vaihtuneet kovasti.
^^Vai vielä valloilleen. Kuten todettua, "sportilla" on ainoa hetki kun tuntuu, että auton 184 heppaa ovat ns. kotona. Pari kertaa olen sitä käyttänyt, kun on ollut oikeasti kiire tilanne, kyllähän se terävöittää asetuksia niin että auto ainakin tuntuu hätäisemmältä. Normaalisti ajamalla en ole löytänyt juurikaan eroa kulutuksen suhteen, ecolla auto on ärsyttävän tahmea, sportilla liian äkkinäinen ja normaali on, niin, normaali, sitä käytän 99.8% ajasta.
IC1970
Aurinko paisteli ja lämpötila nousi -7 asteeseen, käytin sen hyödyksi. Eli Skodasta tuli tsekattua nesteet, olikin sopivasti tasan 1kk nastarenkaiden alle laitosta, kilsoja oli tullut 2600 lisää ja mittarissa nyt 50731 km. Öljytaso oli yli puolenvälin, joten en lisäillyt. Sellaiset 22500 km on nyt menty puolen litran lisäyksellä. Varmaan vielä toisen puolikkaan saa laittaa, huolto ajoittunee näillä ajoilla jonnekin maaliskuun alkupuolelle, edellinen oli 25.3, joten ihan sopivasti.
Mustan kaivelin esiin pienen lumikerroksen alta ja laitoin auton piuhan päähän lämpiämään, sekä moottori-että sisälämppäri. Samalla kytkin akkuun Defan kiinni. N. 2.5 tuntia tätä ja auto käyntiin, pihassa ajelua, kävin postin hakemassa, siitä tulee jo yli 200 metriä :D
Kuljetin myös sisälämppärin takaisin talliin, siitäkin tuli n. 120 metriä. Räpläilin kaikkea, eli lämppäriä joka asentoon, että läpät liikkuivat, auton siirtelyä niin että tuli eestaas ajoa ja käyttöjarrun polkemista, vaihdekaavio läpi, käsijarru jne. Sitten taas virrat pois ja parin viikon päästä tai kun sattuu sopiva keli, uudestaan. Tätä ajattelin jatkaa vielä n. 3kk, eli maaliskuun alkuun asti ajelen ekslusiivisesti Corollalla, mutta otan tuon kuukautta ennen nuorimman 18v synttäriä ajoon, niin tulee herkisteltyä ihan ajamalla ja toisaalta löytyy jos kiukuttelee jostain n. 7kk seisonnan jäljiltä.
IC1970
Nyt päästiin jo yli kutosen, eli kaupunkiin ajaessa 6.3 L/100 km, matkaa 18.2 km. Yö oli kylmä ja kun kävin laittamassa sisälämppärin puhaltamaan varttia vailla 11, oli tallissa vielä -15. Koko matkan näytti auton mittari -13. Kierrätyspisteeltä 2.2 km ruokakauppaan kulutus oli 4.6 L/100 km ja kaupasta kotiin 4.3 L/100 km, 16 km.
Aika rajut erot kyllä. Jos joku tämmösen laittaa ittelleen, niin suosittelen kyllä ehdottomasti moottorilämppäriä. Vielä isommat erot ne on perinteisessä polttiksessa, tottakai, mutta tämmösessä harmittaa enemmän, kun käytännössä voisi ajella alle vitosen kulutuksella tai lähempänä neljää koko ajan, kun saisi piuhan päähän, myös näillä pakkasilla. Se on se ja sama jos Accord vie lämmittämättä 12L ja lämmitettynä 9L, on niin paljon, että EVVK. Pihistimellä parin litran lisä kismittää, kun lähtötaso on niin alhainen. Ihmisen mieli on ihmeellinen. Tai vaan yksiselitteisen tyhmä ! Tai jos ei yleistä, niin minun mieleni.
IC1970
Täytyy pitää avoin mieli näissä tutkailuissa sitten kun aika on. Esimerkiksi tämmöinen pariksi vuodeksi ei varmaan olisi hullumpi, ihan puhtaasti käytännöllisistä syistä. Sähköllä työmatkat, tilava takapaksi ja joka tapauksessa ihan hiton hieno auto ! Etu-ja varsinkin takapää on kyllä niin meikäläisen makuun, että. Pari testiä tutkailin ja kyllä tuolla se 40 km pitäisi päästä sähköllä, eikä ole niitä hanakampia käynnistelemään polttomoottoria, mitä plugareihin tulee. Missään vaiheessa en ole edes oikein rekisteröinyt, että tuommoinenkin on tarjolla, kun olen nuo Puretech-Peugeotit laskenut "until hell freezes over"-osastolle :D Lainalle voisi ottaa takuunalaisena niin pääsisi testaamaan, paljonko kahden vuoden aikana saa ajaa laina-auton laina-autolla :lol:
https://www.autoverkkokauppa.fi/melkein ... re-ykj-318
^Hieno on
Autoverkkokaupan linkit on muuten siitä hankalia että usein eivät toimi mobiililaitteella. Nytkin piti isommalta ruudulta käydä tsekkaamassa mitä kärryä mehustellaan, kun kännykkä sanoi linkkiä klikkaamalla "Oho! Nyt sattui hassusti... Hakemaasi sivua ei löytynyt."
2.polvi
Toi Pösön 508 on kyllä todella, todella, tyylikäs ja tuo diili erittäin houkutteleva. Hieman erilaisella autotarpeilla (ja erityisesti ilman avon tuomia kulunkeja) voisin tältä istumalta tarttua tuohon diiliin.
Pösöjen muotoilu miellyttää silmää muutenkin, uusi 208 ja jo melko vanha 3008 ovat myös todella hienoja. Niitä koeistuinkin ja hypistelin taannoin, kun kävin sen Hyundain myymässä Mäkelän Autoon Jäkessä.
Kyllä mulla Samsung S20 + Chrome aukaisi linkin ihan vinoilematta.
Edit. Eipä muuten ole kallis sähkö-Konakaan, toki pienemmällä akulla, mutta 299e/kk aika mitättömillä polttoainekuluilla on kyllä kova diili sekin. Todella nopealla laskemisella 15tkm vuodessa tarkoittaisi n. 1500e bensakulua ja meniskö kotona ladatessa sähköön kolmannes? Eikä bensa-Conaa saa reilulla 200e/kk kustannuksella.
Tuollaisten pyyntihinnat näyttävät olevan 27-28ke, joten minusta varsin ok kuukausikulu.
https://www.autoverkkokauppa.fi/melkein ... na-coi-904
IC1970
^NIin ja satanen lisää, niin sähkö-Kona lähtee sillä isommalla akulla. Aina kun kuukausierä on lähellä oletettua 1% arvonalenemaa auton hinnasta per kk, ollaan asiallisen diilin äärellä. Niitä ei tällä hetkellä kovin moni firma tarjoa. Autoverkkis ja Metro-Auto etunenässä, muutamalla muulla firmalla on erikoistarjouksia, Delta Driveenkin on varmaan kilpailun takia laitettu muutama automalli tohon 12kk diiliin. Useimmilla muilla homma menii munilleen kun lukee pikkupräntin, jossa halutaan käsirahaa, esimerkkinä vaikka muuten asiallisen oloinen Autosalvan ratkaisu ja toisena on aika monen tarjouksen 10 tkm / vuosi, joka riittää aika harvalle. Ei edes mulle. Ynnä se, että sopparin mitta on 24-48kk, jos laskee vuodelle, hinta on tähtitieteellinen.
Summa summarum:
1. Ei käsirahaa
2. KK-erä muutaman kympin nurkilla arvioidusta 1% arvonalenemasta per kk
3. 12 kk sopimus
4. Min. 15 tkm / vuosi
Noilla spekseillä alkaa meikäläinen kiinnostua. Metro-Autosta puheenollen, niillähän on tällä hetkellä liuta valkoisia 1.8 Corolla-farkkuja, 299e/kk, vm. on 2020 ja kilsat 15 tkm paikkeilla. Mutta kun samalla hinnalla saa Prestige-varustellun uuden ! Oikeesti saa olla tarkkana, menee helposti tohkeissaan sivu suun. Sama diili, sama hinta, vähän käytetty vs. ihkauusi paremmilla varusteilla. Kumman sinä ottaisit ?
https://www.toyotaairport.fi/yritys/tar ... -ackk.html
