Autokamera
SA9000AB
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Nuo infrapunaledit on turhat auton sisälle asennetavissa kameroissa. Ainakin normaalit valvontakamerat ei pysty kuvaamaan lasin läpi pimeässä koska infrapuna heijastuu lasista takaisin kameraan ja tekee valkoisen ison täplän tallennukseen :) enpä tiedä miten sitten nuo auton tuulilasit eroaa normi laseista.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
3J
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tuulilasi on yleensä viistosti kameraan nähden, joten heijastunee alaspäin eikä takaisin kameran kennoon.
Saabisti toisessa polvessa.
Mawerick
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Heijastuu tai ei, ne ledit ovat joka tapauksessa autokamerassa täysin turhia. Ei niiden teho riitä kuin ehkä metrin, korkeintaan kahden päähän.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Saabinsti
Re: Autokamera
Onhan tuolla youtubessa esimerkkejä niiden huonoudesta. Kannattaa unohtaa koko infrapunasalama ja valita kamera sen mukaan minkä kuva on paraslaatuista pimeässä.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
haffu
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kovin koitin kuukkelilla hakea, mutta aika heikosti mitään löytyi. Kuvauksessa ei tosiaan mainintaa WDR:stä, mutta IR-ledeistä kyllä. Valvontakameroissa tuollainen IR-valaistus vielä menee, mutta ei tosiaan autokamerassa. Kuten sanoin, katsotaan millainen tuo nyt sitten on, vai onko täysin susi. :lol:
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
SA9000AB
Re: Vs: Autokamera
3J kirjoitti:Tuulilasi on yleensä viistosti kameraan nähden, joten heijastunee alaspäin eikä takaisin kameran kennoon.
Kyllä, eli varmasti aika suuri osa infrapunavalosta heijastuu lasista kojelaudan päälle. Jos se näyttää ulos asti niin näyttämä on varmaan luokkaa muutama metri. Ja auton valot auttaa sitten jonkin verran kuvan näkyvyyteen. Mutta kuten todettu niin kennon laadulla varmaan isoin merkitys hämäräkuvaamisessa, siihen varmasti kannattaisi panostaa.
Mutta mielenkiinnolla odotan kokemuksia miten nuo infrapunalliset kamerat toimii hämärässä/pimeässä :)
Saabinsti
Re: Autokamera
Autossa on tosiaan valot ja ne kyllä moiset kiinalaiset salamat yleensä voittavat, tai sitten kannattaa parantaa auton valaisulaitteistoa :)
99T16 Petro -81
#2713
SA9000AB
Re: Autokamera
Infrapunavalo on ihmissilmälle näkymätöntä valoa ja ei ole verrattavissa nyt salamavaloihin tai kameran kuvausvaloon. Mutta kyllä, pointti kuitenkin oli että tuota ir ledien olemassa oloa ei hirveästi pitäisi tuijottaa auton sisälle laitettavassa kamerassa :)
Saabinsti
Re: Autokamera
Tarkoitin ja tiesin(ja muutkin varmasti tiesi), että kyse on nimenomaan infrapunasalamoista.
Ja itselläni on kokemuksia kyllä metsästyskäytössä infrapunan tehosta ja arvion jo senkin perusteella, että riittävän tehokkaita ne noilla hinnoilla ja muutamalla ledillä toteutettuna, eivät ole autokäyttöön pimeässä.
Tietysti eri asia, jos autolla ei ajeta ja halutaan salakuvata pimeässä :)
99T16 Petro -81
#2713
haffu
Re: Autokamera
Ensimmäinen testikäyttö kameralle suoritettu. Noin 10min pätkä löytyy täältä: http://youtu.be/03YjIO0o_Fs hämärätestit puuttuvat vielä, mutta ainakin itse kameran valikosta löytyi WDR, vaikka muutoin ei mainintaa ko. ominaisuudesta löydy. Ja tuo IR-ledikin on oikeasti vain kirkas valkoinen ledi. :lol: Oikeaa infrapunaa en tosin olettanutkaan löytäväni.
Mutta itse kameran käyttö oli helppoa ja vaivatonta. Käynnistyy ja aloittaa kuvaamisen kun saa virtaa. Tämä tosin aiheuttaa tässä saksalaisessa virtaplugin kanssa pelaamista, sillä pistokkeeseen tulee jatkuva 12V. Eniten harmaita hiuksia toi videoiden muokkaus, sillä alkuun ei mikään tahtonut toimivan... 2h väännön jälkeen oli katselukelpoinen pätkä valmiina lähetettäväksi youtubeen.
Viimeksi muokannut haffu, La Elo 16, 2014 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SA9000AB
Re: Vs: Autokamera
Saabinsti kirjoitti:Tarkoitin ja tiesin(ja muutkin varmasti tiesi), että kyse on nimenomaan infrapunasalamoista.
En tässä halua olla nipo, mutta edelleenkään ei videokuvauksessa ole kyse edes infrapuna SALAMASTA vaan infrapunavalosta joka tuotetaan jatkuvana kuvausvalona hämärä/pimeä kuvauksessa :) tämä infrapunavalo kun ei lasin läpi videokuvauksessa tuota hyötyä yleensä yhtään. Ja kyllä, kaikki varmasti tietävät mistä puhutaan, mutta silti näin insinöörinä särähtää korvaan puhuttaessa salamasta, joka on valon välähdys eikä jatkuva valaistus jota infrapunaledit tekevät videota kuvattaessa hämärässä/pimessä :)
Siis anteeksi nipomaisuuteni :)
Jatkakaa! (armeija termiä lainatekseni)
Saabinsti
Re: Autokamera
Ihan offtopiccina, miksi insinöörit aina jankkaa sitä, että ovat insinöörejä?? :lol:
muoks. Ai niin ja pyydän anteeksi moukkamaisuuteni. Puhutaan siis ledeistä ja valoista tästä eteenpäin :mrgreen:
99T16 Petro -81
#2713
SA9000AB
Re: Vs: Autokamera
Saabinsti kirjoitti:Ihan offtopiccina, miksi insinöörit aina jankkaa sitä, että ovat insinöörejä?? :lol:
No korjataan nyt sitten kun jankaan insinöörinä insinööriyttä aivan loputtomiin, että SAABISTINA särähtää korvaan ja liikenteessä vielä silmäänkin autokameroiden ir-salamavalot. Perkule kun pitäisi kieltää kaikki tuollaiset. :D
Täytyy nyt sitten tilata tuollainen salamakamera omaan Saabiin ja vaihtaa jarrukengät -03 kolkkiin, sekä säätää taka-akseli samalla. ;)
haffu
Re: Autokamera
Nyt löysin tuosta lightworksista (editointiohjelma) sopivan pakkausmenetelmän ja pistin koko videon uusiksi. Korjasin samalla linkin tuohon edelliseen postaukseen. Ihan ok kuvaa tuo toistaiseksi on kuvannut ja mitä tänään tuli käytyä parkkihallissa niin sielläkin ihan hyvää kuvaa tallensi. Ja WDR toimii ihan hyvinkin lopulta. Vielä pitäisi joku yö käydä ottamassa kunnon pätkä pimeänajosta.
ysitonnari93
Re: Autokamera
Lähetetty minun insinööri GT-N7105 laitteesta insinööri Tapatalkilla :mrgreen:
