vahaus
SS
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos ainoa kriteeri on työn helppous, niin myös TurtleWax Ice täyttää kriteerin. Kiilto ihan kohtalainen, kesto keskitasoa. Ei huippuvaha, mutta ajaa asiansa käyttöautossa. Samalla vahalla voi käsitellä myös muovilistat.
Jos haluaa päästä helpolla, niin yleensäkin kannattaa suosia synteettisiä vahoja. Noista ei jää sitä valkoista pölyä ja jäämiä hankaliin kulmiin ja saumoihin. Tosin miinuksena noilla saattaa jäädä kiillottamattomia kohtia, kun vaha ei erotu pinnasta niin selvästi. Nuo tosin korjaantuvat seuraavassa pesussa.
E: Esim. Mequairsin NXT-vahat ovat asiallista kamaa.
E2: Kuten jo aiemmin pikatestistäni kommentoin, Mequairs Texh Wax pumppupullossa on helppo vaha ja pinta jopa näyttää vahatulta tuon jälkeen. Voi käyttää myös märälle pinnalle.
Viimeksi muokannut SS, La Touko 09, 2009 09:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
sabatti 96
Re: vahaus
9-5T kirjoitti: Kuva
tuleekos tuolla minkään näköistä kiiltoa... kyselen kun ei oo tollasista ruiskutettavista vahoista mitään kokemuksia... glymihän pitäis olla ihan laatu tavaraa
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Iloinenvompatti
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Iloinenvompatti »
Miten saisi v***illeen vedetyn myllytyksen pois? Oman kylki näyttää auringossa 80-luvun diskon rekvisiitalta. Ja auto on alle vuoden vanha.
Saab 9-3 SS Aero + Hirsch vm. 2008
Exät:
Saab 9-5 3.0t V6 + Nordic II vm. 1999
Saab 99 1.85 vm. 1972
Maikki
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Iloinenvompatti: Tuli sitten hologrammit kaupan päälle? :wink:
Nuo saa pois kiillotuskoneella, pehmeillä laikoilla ja miedolla kiillotusaineella. Ammattilaisista esim. Jyrki varmasti mielellään auttaa ja näyttää miten homma olisi alunperin pitänyt tehdä eli
www.carwaxzaino.fi löytyy yhteystiedot, ei halvin tekijä mutta kiillotushommissa laatu ja hinta kyllä yleensä kulkee käsikädessä.
liteFun
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Yksi valkoinen romu pihassa, pinnassa jotain mustaa pölyä joka ei lähtenyt liuotinpesulla ja sienellä pois. Autoglym super resin polishilla lähti... Pitihän tuota kokeilla kuinka puhdistavaa vahaa tuo on :) näköjään parempaa kuin pesuaine... Uskomatonta.
saba2,1
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
liteFun kirjoitti:Yksi valkoinen romu pihassa, pinnassa jotain mustaa pölyä joka ei lähtenyt liuotinpesulla ja sienellä pois. Autoglym super resin polishilla lähti... Pitihän tuota kokeilla kuinka puhdistavaa vahaa tuo on :) näköjään parempaa kuin pesuaine... Uskomatonta.
Saman olen todennut! Valkoisen auton omistajana todella tyytyväinen "punakorkkiseen" Autoglymiin. :)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Joksa
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Joksa »
saba2,1 kirjoitti: Saman olen todennut! Valkoisen auton omistajana todella tyytyväinen "punakorkkiseen" Autoglymiin. :)
Toimii hyvin myös ketjurasvaan/vahaan mopon katteissa ja muissa maalatuissa pinnoissa.
Poy
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Poy »
Iloinenvompatti kirjoitti:Miten saisi v***illeen vedetyn myllytyksen pois? Oman kylki näyttää auringossa 80-luvun diskon rekvisiitalta. Ja auto on alle vuoden vanha.
Saisko udella, että miksi uusi auto on myllytetty?
ecotec
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja ecotec »
Pesu ja punasta glymiä ja lopuksi vielä kultasta päälle.ei tarvi muuta..ja kyllä kiiltää. Voi vaikka peilata. :)
9-5 2.3T -05 stage 3
aatovua
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja aatovua »
ecotec kirjoitti:Pesu ja punasta glymiä ja lopuksi vielä kultasta päälle.ei tarvi muuta..ja kyllä kiiltää. Voi vaikka peilata. :)
Toimii.
Ihan ok kiilto myös aiemmin mainitulla Turtlewax icella ja on helppo, ihan ilokseen
levittelee vrt. glymihinkkaukset..ja muovit tulee helevatan hyviksi.
sc 1.8t -o6
J.N
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja J.N »
9-5T kirjoitti:Ei puhdista mutta vahana tosi helppo ja on pysynyt 15000km/1kk
Tuolla minäkin viitsin vahata vaikka viikottain.
Auton pesu, vahan ruiskutus märkään pintaan ja pyyhkiminen mukana tulevalla liinalla pois.
Minkälainen tuote käytettävyydeltään? Lähinnä siis kiillotuksen osalta, vrt. esim. Glymin kultainen tms. nestemäiset vahat. Entäpä kesto muihin verrattuna, esimerkin kilometrit/aika eivät ole vertailukelpoisia omaan käyttööni.
Meguiars:n NXT generation Tech Wax Spray yhden käyttökerran kokemuksella myös ihan OK tuote hyvin kiillotettuun pintaan. Suihkepullo tosin niin paska keksintö näissä, että ei meinaa uskoa todeksikaan, mutta kunnollisessa pullossa kunnollisella annostelijalla suositeltavaa. Joku ehkä tykkää suihkepulloistakin...
Joksa
Re: vahaus
Poy kirjoitti: Saisko udella, että miksi uusi auto on myllytetty?
Joillekin pakastavedettykään ei kelpaa (puhumattakaan alle vuoden vanhasta?)
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=81391
foppa
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja foppa »
Kysymys vahan jälkeisestä pesusta.
Onko olemassa mitään pesuainetta, mikä ei olisi vahaa syövää jonka vois suihkuttaa auton pintaan ja huuhtoa pois ? Lähinnä tulee mieleen joku "foam" tyyppinen. Ei tarttes sienellä hinkata.
Pienet kurat lähtee tietysti painepesurillakin kun on vahat kyljissä.
SS
Re: vahaus
Ei tuollaisen normaalin shampoon (esim. Mequairs Gold Class) pitäisi vahaa syödä. Ilman sientä tuskin saa kovin puhdasta aikaiseksi, joten laadukas shampoo + sieni toimii. Aina parempi, jos lisäksi käyttää sitä samaa vahaa sisältävää shampoota.
Muuta: Kiina TECH2
Coltti
Re: vahaus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mitäs mieltä porukka tollasista teleskooppivarrella olevista pesuharjoista? Ei tartte ainakaan kykkiä selkä kippurassa ja kärsiä seuraavana päivänä selkäkivuista :p.
Harjassa jotain miinuksia, jos vertaa sieneen? Puhtaanapitohan nyt on tietty a ja o.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
