IC1970
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^^ Joo, kyllähän se Tampereelta Porvooseen ajaessa samanlaisessa pikkupakkasessa oli suorastaan kuuma auto ja nytkin lämpeni, vaikka tosiaan lähtiessä jääkylmällä autolla, myös sisätiloiltaan, kotiin ajelin. Ajellaan lisää ja tarkkaillaan. Toisaalta tuo termari on vanhanmallinen ja maksaa pari kymppiä, ynnä vaihto helppo, niin varmaan sen kuitenkin vaihdan ihan vaan harrastuksen vuoksi, tulee samalla jäähdytysnesteitäkin päivitettyä.
^No siinähän sitä videota, täytyy katsella. Aika monessa autossa mitä mulla on pihassa käynyt, on ollut äänentoiston kanssa sanomista, kun autolla on ollut ikää se n. 15v tai enempi. Lexus, Hondia, Toyotia jne. Onhan ne kaiuttimet hurjassa tärinässä, lämpötilanvaihteluissa jne., kovilla ovat.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
ja niin itselläkin kun oli sitä audiokorvaa, vaan lähes mahdonta Saabeissa noita audiovekottimia yrittää hieman päivittää, hirvee työkenttä.
vollessa sentään jotain tolkkua tuossa, tehty alun niin että ei yle radion uutisraportin kuunteluun tarvinnut audiokomponenetteja päivittää.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
IC1970
Nollakelin puuhastelua. Kaveri moitti maanantaina, kun Civicillä töissä kävin, että ruman näköistä kun on toinen takarekisterikilven valo pimeä. Eihän sitä tuollaista rienausta pää kestä, joten eikun tutustumaan Hondan insinöörien ratkaisuihin Civicin osalta. Mulle noi polttimoiden vaihdot ovat aina jonkinlainen osoitus siitä, onko kulloinenkin insinööri ollut sadisti, vai kenties todellinen ihmisen ystävä. Tämän otoksen perusteella kallistun jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle.
Takarekisterikilven valoon pääsee käsiksi, kun irrottaa kaksi verhoiluniittiä siltä puolelta kuin on tarvis tai vaihtoehtoisesti kaikki neljä jos vaihtaa kummatkin. Tällä kertaa sain jopa ehjänä irti ja takaisinkin. Noita pitäisi ostaa muutama kymmenen varastoon, kyllä.
Sitten vaan liitin irti ja polttimo pois vetämällä, uusi tilalle. Liitin kiinni, verhoilu paikoilleen, niitit kiinni ja homma hoidossa. Potilas oli ottanut vähän tummuutta ja löysin kuin löysinkin yhdestä laatikosta pari uutta Osramia.
Koskapa huomasin, että niinikään vasemman puolen etuparkki oli pimeänä. Äkkiseltään vaikutti mahdottomalta hommalta. Siinä ei montaa senttiä ole paisuntasäiliön ja pellin välissä.
Hyvinkin informatiivinen ohjekirja kuitenkin paljasti, että paisuntasäiliö lähtee irti vain ylöspäin nykäisemällä, sen jälkeen olikin juuri sen verran tilaa, että ainakin näin pienikäsinen ihminen kuin minä, onnistui polttimon vaihtamaan.
Edellinen omistaja oli vaan vaihtanut sinne jotkin sinisävyiset polttimot, kai keltaista kajoa vähentämään, niin nyt on vähän eri paria, mutta sentään palaa. Täytyy käydä ostoksilla ja vaihtaa samanlainen perus-Osram toisellekin puolelle, vanhat varastot on nyt loppu näitten viisiwattisten osalta. Siitä onkin kauan, kun on viimeksi tarvinnut polttimoita vaihdella mihinkään itse.
Se on nyt sitten Civicciin tehty ensimmäiset korjaustoimet :lol: Tää oli vielä helppoa ja halpaa. On muuten kivasti tilaa touhuta, kun tuossa konepellissä on tuelle paikka myös alempana, saa konepellin käytännössä ihan pystyyn. Se on hyvä se, koska tuo moottoritila on pituussunnassa todella lyhyt, Accordissa on varmaan pari kertaa pidempi.
torque
^aika tiivisti pakattu nuo jutut.
Voi tietysti olla ihan elementtikin mäsä tai puhekela, auto on hiton huono paikka kaiuttimille, vene vielä huonompi. Usein kuitenkin kyse on enemmänkin aivan luokattoman huonoista kolvauksista ja/tai johdoista. Ne kun altistuu mekaaniselle rasitukselle lämpötilan ja kosteuden vaihteluiden lisäksi. Vanha viisaushan on (helpommissa olosuhteissa), että "kaiutin ei kulu". Tokihan se kuluu joo, mutta kaikkeen muuhun hupielektroniikkaan verrattuna se on käyttöiältään aivan eri sfääreissä.
vollessa oli se yksi hetki kuskin puolen etuoven kaiutin hiljeni, pari hellää kopautusta avokämmenellä elementin kohdalle, ja alkoi soimaan :o
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
IC1970
Piti jo tuossa pari päivää sitten kysäistä vaimolta, että vieläkö Superbin takaluukun sulkemispainike kettuilee, kun meni plussalle ja pysyy. Mutta unohdin. Tänään mainitsi asiasta itse, että taas toimii. Että se arvelu kondenssin tiivistymisestä väärään paikkaan täällä jollain, piti varmaankin paikkansa. Pitäisi varmaan asentaa jonnekin sopivaan paikkaan kosteudensyöjiä muutama näin talveksi, kun tuo koirien kuskaaminen pitää sisätilat ja varsinkin takaluukun aina jollain tavalla kosteana. Ainakin näillä keleillä, kun lämmöt sahaa alvariinsa miinuksen ja plussan väliä. Kunnon talvi olisi varmaan vähän eri asia.
Civic vaikuttaa toimivan ihan ok kaikin puolin, kulutuskin on pysynyt edelleen alle 6 litran mittarin mukaan, vaikka tuota normi työmatkaa on tullut jo useamman kerran suhattua. Olen toistaiseksi ihan tyytyväinen hankintaan. Mitä tässä olen asioita funtsinut, niin mietitään Civicin kohtaloa sitten, kun olen saanut ruostesuojaukset yms. tehtyä noille Accordeille. Ensimmäisenä kuitenkin käyn läpi itse Civicin, sitä mukaa kun kelejä alkaa olla. Ensimmäinen etappi tietenkin tuore leima, siihen saattaa jotain joutua kustantamaan, katsotaan. Toisena sitten nuo pienet pellien sanomisen paikat kuntoon, teknisellä puolella ei ole mitään akuuttia tällä hetkellä.
On toki mahdollista, että Mustakin saa lähtöpassit, mutta se selviää. Jahka saan sen tuoreen leiman Civiciin, niin otan Mustan omaan ajoon vähäksi aikaa ja tsekkailen sen temput ja niiden esiintymistiheyden. Jos saisi Civicistä tai Mustasta sen verran kuin Civiciin meni ja säästäisi jonkun verran lisää, niin voisi kurkkia, jos löytyisi vaikka Honda Legend talviharrasteeksi. Neliveto, kutoskone, automaatti ja 295 hepoista, ynnä silmää miellyttävä kori ja design muutenkin. Kesäksi kelpaisi hyvin joku vuosituhannen vaihteen Coupe Accord 3-litran kutoskoneella siihen rinnalle. Niillä varmaan pärjäisi hyvin :)
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
IC1970 kirjoitti: ↑
Ke Helmi 08, 2023 18:22
No nyt on hyvät suunnitelmat. Moinen kattaus kelpaisi itsellenikin ihan mukavasti. Vaikea tosin kuvitella kenelle ei kelpaisi, jos ei täysin katso minkään tietyn merkin lasien läpi automaailmaa. Legendeissä on näemmä sen verran vähän tarjontaa, että on mennyt itseltäni täysin ohi, vaikka olen tuossa ikä- ja hintaluokassa selaillut kyllä kaikki neliveto-automaatit vuosien varrella useampaan kertaan läpi. Tiesin siis automallin, mutta en sitä, että ne on nelareita.
Edit. Sitäkään en ollut tajunnut, että takaviistostahan tuossa on paljonkin samaa kuin facelift W221 S-Mersussa.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
IC1970
^^Jep, Ässille, Audeille ja isoille Bemareille se tehtiin kilpailijaksi aikoinaan. Kaksi on Suomessa myynnissä tuota -06 ja etiäppäin koppaa juuri nyt, ei enempää. Aika ajoin niitä on.
^Onpas tyyriitä ! Toki vähän ajettuja, mutta silti.
Mutta, itse asiassa hetikohta tuon edellisen kirjoituksen jälkeen homma vähän eli. Nuorempi kössi oli lähdössä Hankoon ja tarvitsi autoa, kun ei viitsi Mustalla lähteä, sen verran vilkuttelee VSA:ta jne. Annoin pikku opastuksen Civiciin ja luovutin auton hänen käyttöönsä toistaiseksi. Mustan ajelin Civicin paikalle ja poistin sen liikennekäytöstä. Olkoot nyt siinä toistaiseksi. Samalla muuten kun poika poistui Civicillä, kuulin sen klopinan selvästi tuossa jääkuoppaisella pihatiellä, minkä toisinaan olen aistinut ajaessa. Yllättävän selvästi kuului, veikkaan toista tai molempia koiranluita takana. Halvin veikkaus, näes. Pitää tarkistaa jahka ehdin.
Jotenkin ei viitsisi Mustaan tonnia enää heittää, ehkä on jonkun toisen aika jumpata sen kanssa ? Talvirenkaiden vaihdon jälkeen on tullut kilometrejä 2600 ja siitä kun vanha vaihteiston säätöventtiili vaihdettiin takaisin paikoilleen, reilut 4000 km. Ei se paremmaksi ole muuttunut.
Sen verran jos realisoisi autoon tehtyjä investointeja, että laittaisi sen mukaan nuo Civicin mukana tulleet kesävanteet. Mustan uudenkarheat voisi vaihtaa Harmaan alle ja Harmaan hyväkuntoiset Bf Goodrichit Civiciin, kun on vieläpä samanlainen vannekin kuin Civicissä. Harmaa saisi ylennyksen 17-tuumaisiin !
En tosiaan tiedä, jos tonnin säästän tekemättä remonttia, niin hinnassa varmaan joudun antamaan periksi reilusti enemmän. Toisaalta, jos ei se sillä tonnilla tulekaan kuntoon vaan vika onkin jossain muualla. Sitten vasta *ituttaa. No, ehkä sen voi kokeeksi laittaa sopivalla alennuksella myyntiin ja katsoa meneekö jollekin osaavalle, jos ei, niin eihän se tuossa pihassa mitään kuluta ja ehkä saan kerättyä rahaa/intoa korjausyritykseen. Aika tasan 10 tkm Mustalla on ajettu sen jälkeen, kun sen liikennekäyttöön taas otin. Kaikkiaan 13 tkm meidän käytössä. Suht kalliita kilometrejä, kun autoon on uponnut vajaat 2200 euroa sinä aikana.
Missä on ne 99e/kk Renault Cliot kun niitä tarvitaan :)
Näillä kilsoilla, nyt lähtee edullisesti, kuka kerkiää ?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Sulla on Accordissa melkeen kilometrilleen sama lukema, kun tossa omassa - 06 Mondeossa, joka joutunut nyt ihan ajohommiin, kun duunissa tulivat mustasukkaisiksi lokoisista kotioloista. :D
Mä kyllä laittaisin mustan kiertoon, jos Civicci osoittautunut toimivaksi peliksi. Rupee noi isot bensakoneiset perheautot olemaan dieselien jälkeen se kirosana.
IC1970
Poika palasi onnellisesti Hangosta, bensavalo oli syttynyt vähän ennen Porvoota. Kun lähti eilen pihasta näytti keskikulutus 5.9 litraa ja niin näytti nyt palatessakin. Aika hyvä suoritus, kyllä se yllättävän vähällä menee !
Muutenkin tykkäsi, että hyvin kelpaa auto hänelle. Taitaa olla pääasia, että on toimiva kiesi ilman turhia vikavaloja. Niitä odotellessa... Pessimisti ei pety. Eikä varmaan haittaa, että nuo kulutuslukemat ovat ihan jotain muuta kuin Accordissa, vaikka vähän kokoa, näköä ja tehoa puuttuukin. Onhan tuo tuoreelle kuskille varmasti kaikin puolin näppärämpi pyöriteltävä, Civic on kyllä ajotuntumaltaan todella paljon kevyemmän oloinen.
No, poika ja kaveripiirinsä ovat aika jalat maassa olevaa sorttia, ajavat sillä mihin on varaa tai mikä annetaan käyttöön. Pääasia että pääsevät siirtymään.
Nyt pitää fundeerata, tässähän meni vara-auto ajoon ja yksi pois ajosta. Toisaalta, talvi on vielä päällänsä. Jospa nyt vaan koitan tuon Mustan hukata, ihmetellään sitten löytyykö tuohon joku uusi murheenkryyni tilalle. Jos ei hukkaannu, niin sitten puhdetöiksi voisi sen säätöventtiilin purkaa irti, puhdistaa viimeisen päälle, nollata vikakoodit ja testailla. Poika sanoi, että yleensä kun aamulla tai koulun jälkeen ajaa suoraan pidemmän matkan kaupunkiin tai kotiin, auto toimii kuten pitää. Mutta, jos ajaa vaikkapa koulusta mummolaan syömään ja hetken päästä lähtee taas liikkeelle, niin VSA-valo syttyy ja auto menee limb-moodiin käyttäen vaan kolmea alinta vaihdetta :?: Sama homma, jos lähtee vaikkapa punttisalilta ja poikkeaa viideksi minuutiksi kauppaan, niin uudestaan startatessa sytyttelee valoja.
Alkaa päätä kivistää, kun miettii mikä kuvio tuossa saattaa olla :facepalm_man:
Soittelen huomenna korjaamolle, josko ehtisi johtaja tsekata Civicin alustan napseen joku päivä, että mikä siellä ääntää ja mitä maksaa.
IC1970
Kustannukset nousee kyllä ihan kaikessa. Tuli autovakuutuksista ilmoitukset uuden vakuutuskauden alkamisesta. Ihmettelin siinä sitten maksupalveluun tulleiden laskujen summia ja piti oikein käydä netissä kurkkaamassa. Konan vakuutusmaksu nousee seuraavalle vuodelle 580->690e, Harmaan n. 60e ja sitä rataa. Okei, Konasta poistui ekan vuoden lisäalennus ja sen alennuskoodin vaikutus, joten selittyy pitkälti sillä, vanhan Accordin vakuutus kallistuu muuten vaan.
Ensi viikolla tiistaina aamulla vien Civicin tsekattavaksi, kartoitetaan alustan kolinan syy ja jatkot sitten sen mukaan. Keskiviikkona Kona määräaikaishuoltoon.
Tämä on kyllä outo talvi, nopeita ovat muutokset. Eilisestä kovin keväisen näköisestä, liki lumettomasta maisemasta siirryttiin yön aikana 10cm puuterilumen peittämään maisemaan. Kieltämättä oli kiva käydä aamulenkillä ja koiratkin nauttivat suunnattomasti. Kohta uudestaan, vielä paistaa aurinko !
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Vakuutukset on siinä mieles antiikkinen ala, että soittaja on voittaja. Tai ite ainaki oon vaan soittamalla saanu vähä kaikkia vakuutuksia alas. Viimesenä Golfin vakuutukset tippu luokkaa satasen alle nettilaskurin kun viimein vaihdoin sen kilpailijalta pois.
900 Cabriolet 2.0T '95
IC1970 kirjoitti: ↑
Tollane Legend menny iteltä kokonaa ohi vaan mikähä näky perjantaina tankatessa :mrgreen:
Nelivetoki :wink:
Siinä näkyy muuten ma aamu - pe iltapäivän bensakulut. Kilsoja noin 485 joista melkein 200kilsaa kärryperässä.
Jos civic vaan pojal kelpaa niin seuraa hetken et toimii niin musta kiertoon.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
^Oliks toi rekkari tommonen vai muokkasitko ? Aika kova jos on ! Noihan on aina nelivetoja, vajaavetoisena ei saa.
Joo, kyllä Civic kelpaa, eestaas se on sillä jo tossa suhaillut tyytyväisenä. Onhan se nyt vaan fakta, että jos on yhtä kokoluokkaa pienempi, niin on sitä myös käyttökuluiltaan ja kaikin puolin fiksu auto kumminkin.
Musta on ollut jo pari päivää myynnissä, kiinnostusta on, mutta ilmaiseksi pitäisi antaa. Ymmärrän, kun on vikakin päällä. Todennäköistä on, että ei mene kun en viitsi ilmaiseksi antaa ja pajoitan sen kuitenkin kuntoon. Taitaa olla se mun kevään/kesän harraste siinä sitten. Tuttu auto :) Sitten voi katsoa uudestaan kun on kunnossa, että palaako pojalle ajoon vai myynkö kuitenkin kunnossa olevana.
Tässä kun on markkinoita tutkinut ja omia kuluja tarkkaillut, niin i20:n tulo on alkanut tuntua sittenkin aika hyvältä. Tulee kuitenkin sellaisella kuukausimaksulla, ettei tuolla oikein ole mitään vastaavaa tällä hetkellä. Varmaankin pidän sen niin kauan, että löytyy jotain vastaavaa, että saa vaihtelua. Nolla-auto vuosiksi, kenties ? Meinaan kun tulee tarve kierrättää noita vanhempia kiesejä, niin i20 voi kierrättää kuskilta toiselle.
Kyllä se oli ihan rahalla hommattu kilpi :mrgreen:
Paljos pojilla tulee kilsoja?
Kävin tuos likan corsan kanssa kylil kuulostelureissul ja ostamassa pyyhkijät kun kuulemma oli vähä tylsä ajella porista kun pyyhkijöist irtos molemmista se ite sulka :roll:
No kumminki mittaris 262tkm kun syyskuussa ostaessa 248tonnii :facepalm_man:
9000 CS 2.0t 1996
