Kojelautakamerat
anv
Re: Kojelautakamerat
Viesti Kirjoittaja anv »
aero kirjoitti: ↑
To Syys 10, 2026 16:42
Kyllä se tosiaan noin tekee, wifi menee sammuksiin jos ei tarraa kiinni. Pitänee pistää feature requesti aiheesta, että aktivoi vaikka GPS:n perusteella. Toistaiseksi päätin ratkaista tuon niin, että tarvittaessa käytän pihatiellä kameran virtapiuhan irti, kun se on mulla juur sopivasti käden ulottuvilla.
Hyvä. On tuo wifi muutenkin vähän kökkö juttu. Jos tuo on tuossa station modessa, siihenhän ei pääse puhelimella kiinni kotipihan ulkopuolella muuten kuin sammuttamalla (jos päällä) ja käynnistämällä wifi nappulasta uudelleen. Se taas resetoi tuon wifi station moden pois käytöstä. Jotta sen saa taas päälle, pitää käydä asetuksissa puhelimella käpistelemässä tuon wifi station moden asetuksia ja tallentaa vaikka tekemättä mitään muutoksia. Tuokin olisi kovin simppeli tehdä vaikka niin että jos se on konfattu, se olisi aina virtaresetissä päällä. Noin minä oletin sen tekevän, mutta eipäs ollutkaan. Tai yksinkertaisesti valintakytkin softaan päällä/pois. Muistaakseni blackvuen kamerassa pystyi määrittelemään wifi timeoutille arvoja, joista yksi oli "never".
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joo ei sitä tosiaan täydelliseksi rohkea sanoa. Täyttää mun tarpeen siinä määrin, että kameralta saa verkon yli ladattua filet kotona automagialla, mutta kun se sammuttaa wifin niin sekään ei toimi ihan perfekto. Mutta tarttee tosiaan vähän miettiä että mitä tahtoisi kehitettäväksi ja pistää feature requestia sisään, se tuki tuntui olevan innokas ja asiallinen vastaamaan niin ehkä ne asiakasta kuuntelee noissakin.
anv
aero kirjoitti: ↑
Pe Syys 11, 2026 06:26
Joo, nämä munkin valitukset aiheutuvat vaan siitä, että pitää opetella uusi tapa toimia.
Nyt kun tarkemmin ajattelen, blackvuessa oli molemmat wifit päällä yhtäaikaa ja vieläpä valinnalla no timeout. Sehän oli auton hotspotin kautta pilvessä kiinni, jolloin siihen pääsi käsiksi joko pilven kautta tai suoraan.
Eiköhän tuossakin voisi olla toinen tai molemmat wifit valinnan mukaan päällä, ilman mitään timeoutteja...
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
anv
Nonniih,
Yksi julkaisemisen ansaitseva flippi https://youtu.be/fWnkCf7YeaI .
Mitä softaa te käytätte videon editoimiseen? Minä olen käyttänyt OpenShotia, mutta on kyllä melkoisen kömpelö tai sitten minä tumpelo sen kanssa. Tästä videosta otin äänet pois ihan vain windowsin Media Playerin ClipChampillä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Shotcut on minulla käytössä.
anv
No hitsin hitsi, pitäisikö tuon Viofon toimia alle nollan lämpötiloissa? Nyt on pari kertaa käynyt, että ei ole heti lähtenyt kamera päälle. Viimeksi tänä aamuna pikkupakkasella, kun en ehtinyt esilämmittää autoa, kamera lähti käyntiin vasta parin kilometrin ajon jälkeen.
En löytänyt mistään speksejä, miten sen pitäisi olla. Ainoa maininta käyttöohjeessa on suosituslämpötila SSD-levyn osalta.
"The recommended temperature for using the SSD with your dashcam is 0-60°C."
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Pidetäänpä mielessä ja katsotaan kun tulee ekat pakkaslähdöt. Lähteekö kamera ollenkaan päälle vai jumittaako pelkkä tallennus?
