Se toinen ruotsalainen; V60 D6 AWD Plug-In Hybrid
Saabisti -77
Re: Se toinen ruotsalainen; V60 D6 AWD Plug-In Hybrid
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Onnittelut, komea volle, itellä saman värinen B4
Kannattaa selvittää onko tuossa moottorityypissä öljypumppu toteutettu ketjulla vai hihnalla, omassa B4:ssa oli hihna, joka porsi, onneks ei ehtiny moottorituho iskeä🥵
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvon mekaanikon mukaan öljypumpun hihnaa on löytynyt vain ns. kevythybrideistä ja muutamaan sellaiseen se on pitänyt korjata. Kaikissa tapauksissa on auto ilmoittanut ajossa, että öljynpaine on pudonnut ja varoitusvalot ovat syttyneet mittaristoon. Kaikki on korjattu vaihtamalla ketjupumppu tilalle. Paitsi yksi tapaus, joka ajoi viesteistä ja öp-valoista huolimatta loppuun asti, kunnes kone sammui...
Kävin äskettäin myös eräällä ford-pajalla, jossa sattumalta nosturilla oli tuore ecoboost, jossa oli juurikin öljypumpun hammashihnan vaihto käynnissä. Koneessa oli jakopää ketjulla, mutta tämän remmin ovat vielä Fordissa säilyttäneet. Tosin sen huoltoväli on puolitettu ja nyt se on vaihdettava 50tkm tai 5 vuoden välein :twisted:
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jeps, autonvaihtoa pukkaamassa :( tai :). Nyt se on niin että V60 vaihtuu kilsojen ja iän vuoksi... Saastutetaan tätä V60-keskustelua XC60-ajatuksilla ja kokemuksilla.
Kävin innoissani autokaupassa koeponnistamassa ja koeistumassa XC60-mallia. Ajattelin että kolmen V60-mallin jälkeen XC60 toisi hiukan vaihtelua.
Tavaratila oli pettymys, XC60:n takaloosteri onkin tosi pieni. Se on vain 470 l kun V60:ssä on 520 l. Ero on minulle ja meidän käytölle tosi iso, en ollutkaan tuota aiemmin ajatuksella pohtinut. Tostako tulee nyt show-stopper XC60:lle? Taravaratilan vuoksi aloin nyt kiikaroimaan V60-mallia.
Ajoasento ehkä ihan kelpo. En käynyt vielä live-ajolla mutta penkin tuntui saavan ihan kelvolliseen asentoon. Ajaessahan sen sitten kokee ja huomaa. Ajoasento toki tyystin erilainen kuin V60-mallissa, mutta onhan autokin täysin eri.
Jännä juttu, vuonna 2018 esitelty auto vetää vielä vuonna 2026 pisimmän korren kisassa 8) Mitään muuta parempaa merkkiä tai mallia ei markkinoilla ole tarjolla.
Saapa nähdä mihin se vaihtuisi. Ehkä käyn livettämässä liikenteessä ton XC60:n. Kertoilkaapa kokemuksia ja aatoksia V60 vs XC60.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
VKe kirjoitti: ↑
Ma Kesä 22, 2026 21:34
No huh huh :o
Olen täysin eri mieltä...mielipide asioita kuitenkin.
Itseäni ei mitkään Volvot "puhuttele" ollenkaan. Mielestäni täysin mitään sanottomia. Eikä täysin uusi V60 ollut ajettavuudeltaan kehuttava. Ohjaus todella huono ja tunnoton eikä vastaa ratin kääntöön maantieajossa. Ei jatkoon. Samaa muuteen mainintaa oli myös joko TM:n tai TL:n testissä, kun kävin jälkikäteen sitten lukemassa, että onko V60 todellakin tällainen ajtettava. Ja oma ajokokemus ei ollut mikään koeajo vaan ihan vuokra-auto edestaisin yhteensä 600 km.
Positiivista olivat todella hyvät matrix LED valot, muuta hyvää sanottavaa ei tästä löytynyt :(
Jep, itsekin tuli koeajettua pikaisesti XC60, kun rouva innostui enemmän sellaisesta. EIpä sen ajettavuus äkkiseltään mitenkään pahalta tuntunut, mutta itse en perusta noista suveista ja muista tötteröistä, vaan pidän huomattavasti enemmän farkusta. Myös hinta sai rouvan rauhoittumaan, kun onhan XC selvästi arvokkaampi, kuin V60... Myös käyttökulut lienee kovemmat, kun polttoainettakin palanee enemmän ja ainakin ne valtavat renkaat on kallimpia yms.
Itse en ole paremmilla ajanut, joten tuo V60 kelpaa oikein hyvin. Ajettavuudeltaan saappi ei ainakaan ikinä tehnyt niin hyvää autoa. Ero vanhempaan V60:iin on myös merkittävä. Entinekin oli R-design ja molemmissa on 18" Continentalin kesärenkaat alla. Muistan kyllä aikaisemmin ajaneeni huonommallakin uusikoppaisella V60:lla, mutta se ei ainakaan ollut R-design, enkä muista mitkä kumipallot siinä oli alla. Myös penkeissä on eroja, R-desingin jakkarat eivät ole enää niin hyvät kuin vanhemmassa oli, mutta inscriptionissa on mukavammat (hieman pehmeämmät) jakkarat...
Kulutuspuolella vanha D5twinengine poltti löpöä meidän käytössä keskimäärin 3 litraa satasella ja nyt tuo 390hv T8-bensahybridi on vastaavassa käytössä Vocin mukaan syönyt 2,9 litraa pensaa. Myöskään tankkausten perustella lukemissa ei ole isoa heittoa, mutta tuo uudemman ajoakun range on selvästi parempi, joten se tietenkin vaikuttaa asiaan...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eipä minullakaan moittimista tuon EC40:n ajettavuudesta. Ohjaus on selkeästi responsiivisempi kuin Hyndessä, mutta ei tarvi kuitenkaan paimentaa. Oikeastaan ainoa, mitä tuohon toivoisi, olisi 5-10 cm lisää takajalkatilaa tai parempi tuki reisille takaistuimessa. Tiedä sitten olisiko Polestar 2 ollut tässä suhteessa parempi. Ei ole päässyt mitan kanssa vertailemaan.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mitä itse olen V90 viimeisintä koeajanut, sekä Pole2sta niin ei niistä kyllä ajettavuudessa saanut mitään huonoa sanomista aikaiseksi. No V90 tais olla inscriptioneita kaikki varustelutasoltaan ja pole oli se tehokkain nelikko Öhlinsin alustalla. Hyviä autoja ovat. Ja täytyy myöntää että olen sivusilmällä seuraillut C70 cabrioita, jos sattuis sopivan tuore osumaan maltillisilla kilsoilla sopivaan hintaan kohdille. Mutten ole vielä yhtäkään käynyt koeajamassa. Volle tai Pole kelpais hyvin tänne käyttöautoksi, jos saisivat aikaiseksi normi farkun täys sähkärin järkevään hintaan.
Minkälaiset kokemukset töpselivolvisteilla on auton etenemiskyvyistä talvella pelkällä takavedolla? Eikös uudemmatkin plugarivolvot toimi niin että takaveto sähköllä ja etuveto polttokoneella eli neliveto vaatii kampiakselin pyörimisen? Saako liikennevaloista lähtiessä täydelläkin akulla aina kuunnella koneen pärinää vai onko se vain poikkeustilanteessa kun nelivedon tarve käynnistää koneen?
petrisa
Kun tässä moni on eri Volvojen ajettavuutta puolustanut, niin oma kommenttini koski V60 mallia. Muista en tiedä mitään, kun en ole ajanut.
V60 oli kyllä ihan suuntavakaa, ei siinä ollut vikaa enkä sitä ole moittinutkaan. Ongelma olikin ohjauksessa. Se oli tunnoton eikä auto totellut ohjausta täsmällisesti. Ei Saabitkaan, joita minulla on ollut useita, olleet huonoja ajettavia, mutta näistä luovuttuani olen ajanut kolmella omalla VAG- konsernin autoilla joilla vielä kahdella ajan tälläkin hetkellä, niin olen tottunut erinomaiseen ajettavuuteen ja ohjattavuuteen. Siksi kritiikkiä näistä kohdista tulee. Toki nämä kaikki konsernin autot ovat "urheilu-alustalla", josko sillä on vaikutusta asiaan ainakin vähän.
Omat kokemukset hybridi-volvon etenemisestä talvella ovat vanhakoppaisesta D5-V60sta, jossa sähkö taka-akselilla ja ihan hyvin silläkin pääsi liikkeelle talvella ilman löpökoneen apua...
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Vaimo tuolla meidän V60:lla pääasiassa pari viime talvea on ajellu eikä valitellukaan ole. AWD napilla saa tarvittaessa diesel koneen vetoavuksi. Sen kanssa liikkuu kyllä tosi mallikkaasti liukkaallakin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tturku
Ihan sama täällä, vanhakoppanen v60d6. Tosin talvella yleensä tais aina dieseli louskuttaa lämpimäksi. Sähköllähän toi oli aika rauhallinen, ja jos ripeämmin halua lähteä niin aina diesel käynnistyi ja liukkaasti lähti.
Jep, liikkeelle näillä hybridi volvoilla pääsee hyvin, kun laittaa AWDn päälle. Usein hybridillä halutaan ajaa pelkällä sähköllä niin pitkään kuin patterissa on virtaa ja polttomosa ei saa käynnistyä. Tähän auttaa pure-ajotila, jonka avulla mosa ei käynnisty niin herkästi...
Eipä tuo uudempikaan mikään hätäinen paikaltaan lähtijä ole sähköllä, mutta selvästi sitäkin on saatu kehitettyä parempaan suuntaan. Sähkömosa lienee tehokkaampi.
Ajettavuuden suhteen omat mieltymykset ja ajotapa yms usein vaikuttaavat asiaan. Enpä minäkään radalle volvolla lähtisi, mutta maantiellä sillä kelpaa vetää sujuvasti ja sikäli pidän alustasta, kun se on varsin jämäkkä, eikä kallistele mutkissa, mutta sillä on yllättävän mukava ajaa myös kotkulman huonopintaisilla kaduilla...
Eikös sen vanhakoppasen dieselhybridin akusto ole aika siellä perällä? Sehän antaa kivasti massaa sinne taka-akselille ja sitä kautta pitoa liikkeellelähtöön sähköllä.
jmaatta
Siellähän se:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
