IC1970
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Jorin mittarivirhe on aika tarkkaan 3.5 km/h. Ei ihan neljää, muttei ihan kolmea. Ihan siedettävä. Yaris Crossissa ja Mazdassa samaa luokkaa.
Maisema on alkanut muuttua rivakasti, keltaista tullut häirisemään vehreyttä. Hiukka haasteelliset kelit on ollut huoltaa nurmikkoa, mutta nyt onnistui, vaikka vähän kosteata olikin.
Jori pesty ja puunattu parin viikon tauon jälkeen, sattui sopiva keli ja ei tarvinnut koiria vahtia. Huomenna ei ole ajoa, ma-ti luvattu nättiä keliä ja ke-to ei tartte ajaa, joten pysyy useamman päivän siistinä !
Minä en ole huomannut tämän bZ:n pölyttävän tai kuraavan kynnyksiä lainkaan, eli siinä suhteessa on ihan eri maata kuin Yaris Cross. Onhan tässä tiivisteitäkin runsaammin. Minusta insinöörien aivoitukset ovat onnistuneet, kun kurat jäävät sinne ulommalle sektorille ja pöly ei tule läpi. Aika hyvin näistä kuvista tuon näkee.
Hyvä näin, koska jos ärsyttävää piirrettä pitää Yaris Crossista hakea, niin se on kyllä tuo ovenpielien sotkeminen hyvinkin tehokkaasti.
Koska talvi lähestyy ja kurakelit ovat alkaneet, niin vaihdoin kangasmatot (tai edessä kangas/vinyyli) kumimattoihin, mukavasti tuossa kuskin matossa on lärpäke myös vasemman jalan lepuutuspaikalle, joka kesämallista puuttuu.
Kangasmatoille pikaputsi ja kevättä odottelemaan
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
petrisa kirjoitti: ↑
La Syys 12, 2026 09:39
Mikä diesel se onkaan missä mittarivirhe 0?
Aa, tosiaan. Olen niin kauan elänyt näitä kahta Saabia 9kolmosia, dieseli ja etanoli (pappasaabi). Toi pappasaabi sai nimensä tylsän värinsä takia, sellainen Toyotan metallinharmaa, vähän rusehtava tai jotain. No, nyt mulla on oikea Toyota, joten pappasaabi oli ennustuksellinen auto :mrgreen:
Dieselin ohjelmoi legendaarinen jcarlson. Tekniikka kulkee vahvasti 520 000 km, vaan kyljet ei meinaa pysyä enää matkassa. JC napsutteli mulle tuon mittarin kohdilleen uusilla kesärenkailla, pari ottoa navigaattorin kans. Minä tollo en kysynyt säätöarvoa, tarttisin sitä nyt tuohon etanoliin. Ja tosiaan dieselillä on rullattu enemmänkin siitä 80 tkm kieppeiltä. Muistaakseni puhuimme 2% heitosta, eli siinä oikeassa 100 vauhdissa, kun matka km oikein, viisari viipotti 102:ssa.
tids -08 | biopower -11
IC1970
Neljä jalkapalloilijaa, märkä nurmikenttä, kuljetusautona meidän Yarppa, pari kertaa tällä viikolla. Joutui vaivautumaan sisäputsaukseen.
Tässä on tullut 38mm vettä vuorokauteen, jopa yöllä ja aamusella heräsin siihen, kun tuli niin voimalla. Mutta, kas kummaa, parin tunnin tauko tuli tähän keskelle päivää, niin sai homman hoidettua ja itsekin vähän ulkoiltua.
Samalla vaihdoin kumimatot tähänkin, saavat myös jäädä pysyvästi, kangasmatot pääsevät seuraavan kerran autoon kun se vaihtaa omistajaa/haltijaa.
Numba
Tää ratkaisu kyllä yllätti, ei tullut tutustuttua autoon niin paljoa, että olisin hoksannut. Ensimmäisen harjattoman pesun jälkeen silmät aukenivat. Se on kiva, kun oven välit on kuivat ja puhtaat. Tuo tiiviste on kuitenkin suoraan takarenkaan heittämässä vedessä jne. Itseä alkoi hieman arveluttamaan ratkaisun toiminta pitkän päälle.
Sitten iloisempia asioita. Latasin auton taas 100% kokeeksi. Pari latausta välissä 80%. Ensimmäiset 1282 km puuttuu tästä seurannasta, olivat parempien kelien aikaan. Nyt mittarissa 2004 km. Auton kulutusmittari nollattu seurannan alkaessa, ja aina 100% tasossa jatkossa.
Auton kulutus lukema 16,7 kWh/100km.
Laturin kulutus lukema 18,28 kWh/100km.
IC1970
Pikkasen on kelit kostuneet ja kylmenneet, kovin suurta vaikutusta ei ole Jorin kulutukseen ollut, kun iltasella kotiin ajellessa on ollut lämpö kuitenkin vähintään +15 astetta. Aamut ja yöt ovat olleet jo kylmiä, muutama aste lämmintä. Tänään talliin ajellessa kilsoja oli kertynyt edellisestä latauksesta 310 km ja akkua jäljellä tasan kolmasosa, keskikulutusta auto näytti 12 kWh. Ei tällä pikkuakkuisellakaan tarvitse kovin usein kotona töpseliä kiinnittää tässä työmatka-ja kaupunkipyörityksessä, ainakaan alkukeväästä loppusyksyyn.
IC1970
Puoliso lähti Tanskaan viikoksi kisaamaan Helgan kanssa Rally-Tokon MM-kisoihin, 2 x Porvoo-Salo-Porvoo reissu ja Superb on väliajan kotona, kun jatkoivat matkaa kaverinsa pakulla Salosta. Tilaisuus hiukka tsekkailla autoa rauhassa minulla, siis.
Edellisestä kurkkauksesta pari tuhatta km ja huollosta vajaat 12000 km.
Öljyntaso näytti 5/8, joten lisäsin 3 desiä, varovainen pitää olla kun ei tikkua ole, mutta oletan, että on suht ok aikaisempien lisäysten perusteella, auton mielestä ainakin.
Konehuone oli ryvettynyt aika rajusti, puhaltelin paineilmalla roskat yms. pois ja tein viiden minuutin pikaputsin, nyt on vähän parempi.
Tarkoitus on myös pestä päällisin puolin, mutta, vesisade alkoi, vedän rajan autonpesun kohdalla siihen. Ehkä huomenna ?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko Superbin kuskin puoleinen pyyhkijän sulka taipunut vai pyyhkijän varren asento liikahtanut, kun näyttää sulka lepäävän osittain tuulilasin alapuolisen muovisuojan päällä?
IC1970
Hyvä huomio, kiitos, täytyypä kurkata, näyttää tosiaan oudolta nyt kun kohdensit katseeni tuohon seikkaan.
petrisa
^ Eipä mitään, aina kiinnittyy huomio joihinkin seikkoihin :lol:
VAG- konsernin autoissa, ainakin joissain malleissa mm. ex Octaviassani, pyyhkijän varret auton sammutuksen jälkeen nytkähtävät alaspäin. Ikäänkuin piiloon konepellin takareunan taakse "parkkiasentoon". Sitten käynnistyksen jälkeen nytkähtävät ylös valmiustilan "lepoasentoon".
En enää muista, mitä joskus Octaviaan tein, niin jouduin irroittamaan pyykijän varret, jotta tuulilasin alapuolisen muovisuojan sain pois paikaltaan.
Nyt muistankin.....putsasin muovin alapuolisen kaukalon roskista ja muusta ekojätteestä, ettei ala tulemaan "kompostia" ja huuhtelin ihan letkulla auki vedenpoistoreiät. Laittaessa pyyhkijän varsia takaisin piti laittaa niiden asento tosi tarkkaan oikeille booreille.
IC1970
Eipä siinä mitään vikaa ollut, pyyhkijässä, noi elää aika paljon siinä varressa, kiinnitys on aika joustava. Nostin ylös ja laskin takaisin, niin laski nätisti siihen panelin alareunaan suoraan toista vastapäätä. Muutaman sentin sai heiluteltua eestaas. Voi olla, että räpelsin niitten kanssa ennen kuin eilen avasin konepellin, kun tarkemmin muistelen. Unohdin, ettei noita saakaan ylös kuten Toyotissa.
Mutta, kuin ihmeen kaupalla onnistuin osumaan kolmen tunnin saumaan, jolloin vettä ei satanut. Superb tuli pestyä, kuivattua, siistittyä ovenpielet, panelit, tomutettua matot ja imuroitua pahimmat hiekat pois. Tämä olikin jo pesukauden toinen pesu, jos tällä mennään ensi kevääseen, niin sitten mennään. Vaan on se mukava, kun pihan ainoa kokonaan maksettu autokin on joskus puhdas.
Keulan kanssa sai temuta parikymmentä minuuttia, oli kesän ajot vähän keränneet hyönteisiä ja palaneet kivasti kiinni, onneksi on sitä varten oma väline, niin lähti suht hyvin, kun käytti paljon vettä ja pesuainetta. Takaluukkuun oli ilmestynyt pieni puolen pikkusormen kynnen kokoinen ruhje, mutta muuten ei mitään mainittavaa. Oikein asiallisesti mennyt ekat 40 tkm koirien kuljettamista.
Takarekisterikilpi näyttää olleen huonoa erää, valkoinen on alkanut muuttua harmaaksi, näkyy tuossa kuvassa. Turha hinkata kun ei lähde ja jos hinkkaa liikaa, lähtee loputkin. Etukilpi on virheetön, mutta tämä takakilpi näyttää jo paljon enemmän ajetulta. Jos nyt ihan mahdottomaksi menee, niin pitää uusia, onneksi eivät paljoa maksa.
Kesärenkaita valittelin jo joskus kesemmällä, että ovat uransa ehtoopuolella, ovat sitä edelleen, mutta 5tkm lisää ei ole juuri tilannetta muuttanut, eli muutama milli vielä löytyy eikä yksikään ole kulumisrajassa, joten noilla mennään sesonki loppuun, ensi kesäksi sitten uudet. Taitaa olla karvan yli 30 tkm noilla nyt menty. Kysyin pojalta, joka autolla juuri 400 km ajoi, että onko renkaat tasapainossa, kuulemma ovat eikä puolisokaan ole valittanut, joten rungot lienevät edelleen iskussa.
Katselin eilen, että polttoöljy maksaa 2,03 litra, alkaa olla kaikkien aikojen huippuhinnoissa. Jos tuossa pysyy, niin menee viisi tonnia talon tankkaukseen syksy-kevät. Pidetään siis muut kulut minimissä, ettei tule kylmä. No, tankkaus lienee ajankohtainen viimeistään joulukuun alkupuolella, joten siihen asti tsekkaillaan hintaa päivittäin ja toivotaan lämmintä syksyä, ynnä leutoa talvea. *itun Trump, voidaan syytellä muitakin, mutta kyllä oranssi keisari on aika pitkälle syypää siihen miten maailma makaa just nyt, tietenkään idän bunkkerivaaria unohtamatta, mutta kyllä tuo Trumpin Lähi-Idän sotaretki hakee typeryydessään vertaistaan.
IC1970
Alkusyksyn lukuja, 344,9 km ajettu, 100->24%
Lataus 13A, 24%->100%, 6h:5min:12sek
Auto: 41,39 kWh / 12 kWh
Laturi: 47,83 kWh / 13,87 kWh
Noin 13,5% eroa, jonka lataushäviöksi laskemme.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
IC1970 kirjoitti: ↑
La Syys 12, 2026 15:36
Suunnilleen samaan lopputulemaan päädyin Renaultin kanssa. Mittarivirhe reilu 3kmh, joten cruiseen +6 ja menoksi.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
minulla olisi myös reklamoitavaa rekisterikilvestä :evil:
Minulla valkojnen maali lohkeillut pahoin kirjaimien ympäriltä. Kirkas metallipinta pilkottaa. Pitääkin pahuuttaan tehdä reklamaatio Traficomille.
IC1970
Tänään ei tarvinnut vaivautua kustannuspaikalle pe-ma työviikonlopun jälkeen ja kas, Pekka Pouta ennusti kerrankin oikein. Siitä se ajatus sitten lähti. Ennen kymmentä olin "jo" ajanut Yarpan pesupaikalle, yön kosteus vielä maalipinnalla.
Pesun ja kuivauksen jälkeen tallissa pika pikaa Korrekin keraaminen pinnoite päälle muoveja myöden.
Iltapäivällä neljän jälkeenkin sää oli vielä erinomaisen hieno, vähän aikaa auto on siistin näköinen, huomenna pojalla Hesan reissu vesisateessa, joten se siitä. No, onpa nyt vähän suojaa tulevaa talvikautta ajatellen. Tällä kertaa olin aika nopea, vajaassa neljässä tunnissa oli Yaris hoidettu ja lisäksi pesin ja kuivasin Jorin.
Aamulla auto herjasi rengaspaineista, kun toinen puoli oli viileän yön jäljiltä varjossa ja toinen auringossa, 1.8-2.1 barin välillä olivat paineet. Silloin muistin, mitä en ole muistanut, eli nostaa paineita. Tsekkasin paineet silloin ostopäivänä ja olivat minun makuuni vähän alhaiset, mutta unohtui nostaa. Laitoin nyt 2.4 baria joka nurkkaan niin loppui herjat ja kärsii vähän viiletäkin. Kuukauden sisään vähän keleistä riippuen laitan varmaan jo kitkat alle.
IC1970
Haen lakkaa satamasta kun lakkaa satamasta. En ole lakannut, koska ei ole lakannut. Viime perjantaista olen tyhjäillyt sademittaria saldoilla 50+8+30mm = 88mm. Aika märkää on. Olisi mahtavaa, jos pääsisi vielä yhden kierroksen nurmikoita ajelemaan ja siistimään muutenkin paikkoja, mutta ei ole pariin viikkoon onnistunut. Tiistaina oli se yksi ainoa kaunis päivä lähiaikoina ja se meni autojen kanssa. Kun sataa niin mataa. Onneksi sentään on suht lämmintä. Ensi viikolla olisi lomaa, katsotaan kuin käy ulkohommien kanssa.
