Muovihitsaus Mistä satakunnasta, miten käytänössä toimii ?
Miten tuo siis käytännössä toimii, puskuri on alta koko matkalta halki, ei näy kyllä eteenpäin mutta olisi hyvä saada kuntoon, uuden puskurin saisi 300€ joten tuleeko tämä halvemmaksi ?
Re: Muovihitsaus Mistä satakunnasta, miten käytänössä toimii ?
Onko puskurin siitä halkeamasta ihan irti poikki?
Jos ei niin unohda se muovin sulattelu tai se "hitsaus". Otat sen puskurin irti lämpimään ja puhdistat asetoonilla rasvan yms. töhnät pois sieltä sisäpuolelta siitä halkeaman ympäriltä ihan reilusti. Tempaset mustaa sikamassaa sinne sisäpuolelle halkeaman päälle ihan reilusti levittäen ja annat kuivua jonka jälkeen purkuri paikalleen.
Jos irti poikki niin painat halkeaman kiinni ja liimat sinne sisäpuolelle muovilisut vahvikkeeksi jollakin sopivalla liimalla ja sikaa päälle.
Vaikea heittää oikeita ohjeita näkemättä mutta sovella ihte.
selvä, voin laittaa kuvia kun on aikaa sitä laitella, voi olla että menee kesään.
Tuuthan sitten kesällä vielä kyselemään samat asiat uudestaan?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
tuskin.
Jos se on rehellistä abs-muovia, niin asetonilla sen pinta pehmenee. Hae jostain kirpparilta pari duplo-palikkaa, leikkele puukolla ohkasia siivuja peltikuppiin riittävästi ja sekaan asetonia. Kun duplo-siivut sulaa, otat jäätelötikun ja tukit puskurin halkeamaan sitä mössöä ja annat kuivaa. Halkeamaan voi koittaa sivellä vähän asetonia ensin että pinta pehmenee ja muovimössö tarttuu.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Reijo L #1181
En tiedä miten perinteinen muovinhitsaus toimii näissä saabin puskureiden muovisekoksissa
Itse käytin sivuhelman sisäpuolen halkeamaan autotarvikeliikkeissä myytävää kaksi-komponentti muovihitsaus nimellä myytävää liimaa joka vaikutti kovettuvan nopeasti ja liimaavan lujasti tämän muovityypin...Monia muitakin liimatyyppejä tuli kokeiltua mutta millään muulla ei tuntunut pytyvän liimamaan lujasti tätä muovia...liimaus tosin tuli tehtyä ei maalattavalle alueelle.
9-3Aero-01
