merkkiliikkeiden työtuntien ahne hinnoittelupolitiikka
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ainakin omassa merkkiputiikissani vallitsee ahneuden politiikka. vaikka asentaja tekee 1 tunnissa esim 3 h ohjeaikaisen homman, niin asiakas ei siitä mitään hyötyä saa. ei edes siinä tapauksessa, että asiakas suunnittelee teettävänsä samalla kertaa 2 hommaa, jotka edellyttävät samoja purkuja osittain , esim jarrulevy, jarrusatula ja pyörän laakeri yms..
siksipä kannattaa tarkkaan harkita missä hommat teettää, koska ne hommat, jotka eivät vaadi merkkiliikkeen "erityisosaamista" saa yleensä teetetyä tarvikeosilla alle puoleen hintaan yleiskorjaamolla.. Esim pakoputken viimeinen pätkä oli minulla saab 9-3 : een saabilla 250 € ja motossa n. 90€, ja varmaan muiden töiden ohessa aikaakin olisi kulunut vain puolet siitä, mitä merkkiliikkeessä. siellä kun minimi tuntuu olevan 1 tunti, oli homma s itten mikä vaan. (tuntiveloitus oli 84 €, yleiskorjaamossa ehkä 60€/h)
Siltä osin kuin ei teetä merkkiliikkeessä pitää mieluusti etukäteen ( tapauskohtaisesti) itse vaivautua hankkimaan osat joko merkkiputiikista tai sitten tarvikeliikkeistä (eli haratsuista kuten bruukaan gamlaan stailiin pamista) :mrgreen:
Törkeää on minusta, jotta merkkiliikkeissä asiakkaalta rokotetaan kaikki ohjeajan mukaan, vaikka erilliset työt edellyttäisivät osittain samoja purkamisiakin ja vaikka asentaja tekee esim 1 tunnissa 3 h ohjeaikaisen homman. Harvassa ammatissa pystyy päivän ansiot kuittaamaan puolen päivän hommilla. Merkkiliikkeiden asiakkaat ovat suurelta osin firmoja, vakuutusyhtiöitä ja useimmat asiakkaat eivät osaa arvostella/ valvoa tilannetta, siitä näköjään seuraa kontrolloimaton ahneuden kasvu. Firmat eivät ilmeisesti siihen puutu , koska siten mm saadaan lisää liikevaihtoa/ katetta, eli tämä tahallinen asiakkkaan rahastus on firmankin etu. ikävä varmaan, kun on tälläisiä pikkumaisia hemmoja jotka 200 % erostakin ( vert 1h/ 3 h) soittavat suutaan :mrgreen:
tuttu kaveri sanoi, jotta pyytää vanhat osat tietyissä tapauksissa aina itselleen, joko mielenkiinnosta tai varmistuakseen, jotta osa todella on vaihdettu.
Viimeksi muokannut stara, Ke Huhti 06, 2011 21:51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
SS
Re: merkkiliikkeiden raaka työtuntien hintapolitiikka
Viesti Kirjoittaja SS »
Tähän asti paikallisissa merkkiliikkeissä on laskutettu työhön oikeasti (heidän mukaansa) kulunut aika tuntilaskutuksena (noin 99e/tunti).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
stara
SS kirjoitti:Tähän asti paikallisissa merkkiliikkeissä on laskutettu työhön oikeasti (heidän mukaansa) kulunut aika tuntilaskutuksena (noin 99e/tunti).
Ehkä käytäntö vaihtelee eri merkkikorjaamoilla, minun kärryni oli hallissa korkeintaan 3,5 h ja laskutus oli 6,5 tuntia, eli aika mahdoton on oikeasti kuluneista tunneista saada 6,5 tuntia kasaan, koska vain 1 hemmo sen kimpussa oli.
Re: merkkiliikkeiden työtuntien ahne hinnoittelupolitiikka
Meneekös tuollaisessa tapauksessa laskutus ohjeaikojen mukaan myös, jos homma venyykin ohjeaikaa pidemmäksi? Jos, niin firman pitäisi kyetä kertomaan laskun loppusumma jo etukäteen. Jos ei, on kyseessä merkeleellinen minimilaskutussumma, joka pitäisi kyllä sekin kyetä kertomaan etukäteen, mutta jonka myös luulisi pelottavan asiakkaita poispäin.
Kuluttajaneuvojaltahan (vai mikä se nykyinen nimike on) voinee kysellä onko kumpikaan skenaario reilua peliä (ensimmäiseen voisin jossain vaikeassa tapauksessa sortua asiakkaana itsekin, jos loppusumma on jo valmiiksi tiedossa), ainakin jälkimmäinen versio kuulostaa mielessä aika hurjalta, vaikka lompakollaäänestysmahdollisuus sinällään onkin olemassa.
hinnoittelu perustuu osanvaihdossa siihen että kukaan omistaja ei ole edellisenä iltana irroitellut pultteja valmiiksi ja rasvannut niitä joten se aika mikä menee huonoimmin aukeaviin osiin on otettu vertailupohjaksi. voithan ostaa vain korjaamoaikaa yritykseltä tuntiperustein, vaikka pitäisit puhetta vain sen ajan korjaajan kanssa.
se mikä hyvin rasvattujen pulttien irroituksessa voitetaan, se kassalla hävitään.
ja kukas ne tupakkitauot maksaa? asiakas tietty.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Ikävä kyllä taitaa olla niin, että pultit valmiiksi avannut ja rasvannut hemmo maksaa ja osallistuu samalla lailla putiikin sähläyksen rahoittamiseen kun "ei rasvaava asiakas".
Hinnoittelu kai tuo normihintasysteemi on ainoa toimiva isossa merkkiliikkeessä. Tuntityöhinnoittelulla joudutaan tilanteeseen, jossa toinen maksaa iskariremontista y tuntia ja toinen asikas maksaa y x (kertaa) 4, sen takia että pultit katkes ja kaikki meni päin v.....tua.
Jossain pienemmässä putiikissa jos tekijöiden taito, työmoraali ja luotto on kunnossa niin tuntityölaskutus on ihan ok.
Koska sattuu olemaan jonkinlaiset mahdollisuudet tehdä huollot ja korjaukset pääsääntöisesti itse, niin teen ne itse juuri sen takia, että merkkikorjaamo, ei ole mikään tae siitä että homma on tehty kunnolla.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
SS
Siis jos tuntityönä on laskutettu 6,5h ja aikaa on käytetty 3,5h; niin ei tuo nyt ihan oikein voi mennä...
Muuta: Kiina TECH2
Itse tehdään aina kun voidaan. Tulee varmasti kunnolla valmiiksi, ja jos jotain sössii, niin tietää ainakin mitä on sössinyt. Tuntivelotteisiin autokorjaamoihin en luota pätkääkään.
Vaihdoin itse kotitallissa 9-3:n bensapumpun ilman nosturia ja mutterit ja letkuklemmarit umpiruosteessa, aikaa meni 5h. En ollut aikaisemmin Saabin tankkia irrotellut, joten meni siinä vähän ohjeiden lukemiseen ja opetteluunkin aikaa. Sitten se Propartsin pumppu porsi 5kk myöhemmin, ja auto piti korjauttaa liikkeessä, kun itse olin ulkomailla. Korjaamon ammattilaisilla meni työhön 7h, ja varmasti aukesivat kaikki liitokset helposti, kun esim olin uusinut letkuklemmarit hst-klemmareilla. Ainoa ero, johon vetosivat oli se, että tankki oli täynnä, kun auto tuli korjaamolle. Eli jos edes samassa ajassa olisivat pumpunvaihdon tehneet, niin 2h ilmeisesti yksi mies tyhjenteli tankkia.
No se lasku meni lopulta pumpun myyjän piikkiin, eli pumpun takuuseen. Mutta rahastusta, yhtä kaikki. Ja kuluttajat senkin epäsuorasti hinnoissa maksavat, aivan kuten vakuutuskorvauksetkin menee asiakkaiden pussista.
EDIT: ei ollut merkkihuolto, joka sen bensapumpun vaihtoi. Tosin en usko että näissä asioissa välttämättä on väliä onko merkki- vai mikä huolto.
Kerran tosin mittautin Lipposten huoltamolla jenkistä päästöt. Kahdesta putkesta mitattiin ja lopulta Lipponen sanoi, että maksaa vitosen. Meinas silmät pullahtaa päästä. Seuraavalla kerralla maksoikin sitten kympin... Edelleen halpaa vrt. katsastuskonttorien 20€.
Viimeksi muokannut AZP, Ke Huhti 06, 2011 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Hyvä keskustelunaihe mielestäni. Viimeinen kerta kun käytin autoani merkkikorjaamossa oli lootaöljynvaihto, jonka tekivät 15 minuutissa ja laskuttivat 40 minuutin työn. Onneksi pääsin halvemmilla oppirahoilla.
Onkohan samaa muillakin merkeillä, vai onko tässä yksi syy Saabin "menestykseen", että ei näitä oo varaa pitää jos ei itse huolla/yritä korjata.
mikaels
AZP kirjoitti:.... Korjaamon ammattilaisilla meni työhön 7h, ja varmasti aukesivat kaikki liitokset helposti, kun esim olin uusinut letkuklemmarit hst-klemmareilla. Ainoa ero, johon vetosivat oli se, että tankki oli täynnä, kun auto tuli korjaamolle.
Aika härskiä toimintaa! Kai on lupa odottaa, että autokorjaamossa on ammattitaitoiset asentajat ja ammattimaiset työ- ja apuvälineet. Aika sikamainen kusetus. Ei ole voinut mennä 7h. Oiskohan asentaja merkannut ylimääräisiä tunteja, että ei tule ns. odotustunteja firman piikkiin ? Toi selittely, että tankissa oli bensaa, vaan pahentaa tilannetta ja on selvää asiakkaan aliarviointia ja halveksuntaa.
Jos liikkeet veloitta 65 € /h, niin ei kyllä pitäisi olla tarvetta kusettaa tunneilla. Mitähän normi monttöörille muuten maksetaan? Pieni firma /iso firma ?
Ymmärrän kyllä että pyöristetään täyteen tuntiin jos hommaan mennyt esim. 45min tai 70 min ->1,5h, mutta ei helv...ssä että laitetaan 100% ylimääräistä!! Ymmärrän senkin, että työhön kuuluu työpisteen siivoaminen, lomakkeiden täyttö ja ehkä jonkun tietokannan päivitys tms. Siis sellaista mitä auton vieressä seisova kellottaja ei välttämättä näe.
#3224
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Tuli tuosta ensimmäisestä viestistä mieleen Järvenpääläinen merkkiliike, josta tein saapi-kauppaa. Oli viimeisin öljynvaihtohuolto tuossa tekemättä, mikä eväsi 8v moottoritakuun. Kun huoltoa tinkasin kauppahintaan, oli vastaus:"Se on kuule 500 eur, kun mitään täällä aletaa huoltamaan, eli unohda koko juttu." Jäi kaupat tekemättä :lol: enkä ole autoani siinä puljussa sen koommin huollattanut.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minun viimeinen merkkihuoltokäynti tapahtui jo vuosia sitten, kun hankin ensimmäisen Cabbeni.
Katon pysäytyskohtaa piti säätää, no, ensimmäiseksi ihmettelivät että kenelle se kuuluu... tavan asentajille vai peltikorjaamolle....
Lopulta auto meni peltikorjaamolle missä asentaja ihmetteli autoa 4 tuntia ja totesi että mekanismi on liian kulunut säädettäväksi, ei voi tehdä mitään.
Ja BANG hintalappu 280€.
Silloin päätin että ei enää koskaan.....
aikoinaan mazda 626 dieseleissä piti vaihtaa kansia joka päivä kun ne halkesi 80 luvulla, tehtaan korjaamoaika oli joku 12h ja kaveri alkoi niitä tekeen ja nopeasti oppi ns oikotiet hommaan ja otti pomolta urakan kannenvaihdosta ja teki sen 4 tuntiin ja lähti kotiinsa tai teki pari päivässä.
tämä tapahtui merkkikorjaamossa jossa työskenteli mm yksi siivoja jonka tehtävä oli pitää lattiat kondiksessa ja kerra kahvitunnilla oli nestettä lätäkkö lattialla ja siivoja ajatteli kokeilla tulitikulla mitä se oli.
no palopäällikkö kertoi sen olevan bensaa, onneksi vain lattiaa paloi...
SS
Merkkiliikkeessä Tampereella meni hommaan muistaakseni 3,5h. Samassa ajassa paikansivat vian askartelivat Motonetin pumpun ämpäriin. 7h ei ole millään voinut mennä, jos ei sitten ole jossain töpeksitty todella pahasti.
Muuta: Kiina TECH2
sopuli
Viesti Kirjoittaja sopuli »
Ostettiin tuo 9-3 autoliikkeestä. Siitähän meni heti bypass- venttiili. Soitin paikalliseen Delta-autoon ja kyselin hintaa osalle+vaihtotyölle, autoliike kun lupasi maksaa korjauksen. Noh, osahan oli ihan edullinen, mutta työ. Työnvastaanoton äijän naama ei edes värähtänyt, kun kertoi vaihtotyön hinnaksi 100€!! Vaikka toiset olisi tuon maksunut, päätin vaihtaa sen itse pihalla, -15 pakkasessa, ihan jo periaatteesta. Menihän tuossa varmaan kokonaista 10minuuttia, kun etsi työkalut jne.
Saab 9-3 2,0t & Saab 9000 2,3t cse
