Tech 2 china
cc
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja cc »
Taisin mäkin ekala kerralla pari kertaa treenata kortin polttoa:-) No ainakin VCI on kunnossa. Ei olisi ensimmäinen hajonnut candi. Noita on näkynyt netissä uusia johonkin 50€ hintaan. Tietty postit ja mad tullit lisää kustannusta
Mirqe
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Mirqe »
cc kirjoitti:
Ma Joulu 13, 2021 17:53
Pari kertaa tääkin joo otti :lol:
Nyt tuntus techi olevan iskussa, ainakin laakista pääsin autoon candin kanssa..
hkylmala
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Piti tämä harrastusväline myös hankkia. Sattuuko Tampereella kenelläkään olemaan 44.00 korttia joutilaana? Tai vaikka tekoväineet valmiina. ylimääräinen 148 korttikin olisi, mutta ei just sarjamuunninta yhteyden saamiseen. NG900 yhteyttä siis tarvin.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
hkylmala
Re: Tech 2 china
pistetääs tähän pientä jatkoa, kun yllätin itseni ja sain suomenkielisen 44.00 softan kortille ja toimimaan. Jonkun usb-sarjaporttiadapterin sain lainaan, joka siis myös pelitti ilman ylimääräisiä säätöjä. Ja tuo Ebay tech2 tuntuu toimivan toistaiseksi. Pääsee nyt ng900 kattoa säätämään ja vikomaan.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
Tobbana
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tästa ketjusta löytyy jostain kohtaa ohjeet usb-modiin, jolloin sarjaporttia tai sarjaporttiadapteria ei enää tarvita. Omaan sen tein, kun hajosi alkuperäinen sarjaportti, eikä ole tarvinnut katua. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
hkylmala
Re: Tech 2 china
Katselin jo USB-modin ohjeita, pitänee ottaa kolvi käteen, jos satun sopivat osat löytään.
Toimiiko näissä kloonilaitteissa näiden molempien korttipaikkojen käyttö? tech2wiki sanoo että toimii ja shift-nuoli vaihtaa korttia, mutta originaaliohje sanoo että ei toimi, ainakaan kunnolla. Ei tarvis renkata noita kortteja edestakaisin, kun on tuo luukku vähän tuon näytön puolen portin edessä.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
Tobbana
Re: Tech 2 china
hkylmala kirjoitti:
Ke Elo 17, 2022 19:11
Poistin sen kannen ja ainakin omassa toimii molemmat portit. Toisessa on Saabin 148 ja toisessa Opelin kortti.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
JP_Vette
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mulla muistaakseni candia vaativa toimii vain toisesta portista, vanhat molemmista. Tai sit oli joku, et jos on kaks korttia sisäs ja vaatii candia, niin tarttee sit olla just oikees järjestykses.
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
SS
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja SS »
Koitin lisätä kolmatta avainta autoon, mutta TECH2 antoi herjan ettei pysty lisäämään uutta avainta tähän CIM:iin ja lopputuloksena ruutu jossa lukee:
SCRNMNGR.C
4300
-7
Eka avain onnistui, toisen kohdalla tämä lopputulos. Uusintayrityksellä antaa virheen jo ekan avaimen kohdalla, joka onneksi kyllä edelleen toimii. Sen sijaan se toinen avain joka on aiemmin toiminut ei enää toimikaan :(
Onkohan ongelma TECH2-kloonissa vai voiko johtua muusta?
CIM moduuli on muutaman vuoden vanha ja noi 2 ekaa avainta joita kokeilin on alkuperäisiä auton mukana olleita aiemmin toimivia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
pvdriver
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ja se lisättävä avain oli varmaan mallia kiina?
Nähtävästi harvoin onnistuu kiina-avaimen lisääminen normaalia reittiä. Vaatii vvdi:n ja cimmin purkua.
SS
Re: Tech 2 china
pvdriver kirjoitti:
To Loka 13, 2022 22:19
Oli alkuperäinen avain joka oli jo aiemmin lisätty autoon, vasta epäonnistumisen jälkeen kokeilin kiina-avainta samalla lopputuloksella. Idea kun oli lisätä se kolmanneksi avaimeksi.
Täytynee hommata alkuperäinen vai meneekö tuolla joku pysyvästi solmuun?
Edittiä: En siis päässyt niin pitkälle, että kiina-avain olisi vielä ollut edes virtalukossa.
Muuta: Kiina TECH2
-=Jamo=-
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja -=Jamo=- »
Tuli nyt hommattua kiina tech2 ja "pienen" voimistelun jälkeen sain yhteyden autoon turvapääsyn kera.
Mutta mutta... Tis2000 herjaa että vin on väärä ja voi aiheuttaa ongelmia autossa ja taas pienen jumpan jälkeen selvisi että tis ei voi tunnistaa vin numerosta auton vuosimallia.Ohjelmasta manuaalisesti auton tietoja lisäämällä huomasin että vuosimalli loppuu vuoteen 2009 ja oma äxä 2010.
Pitää huomenna kokeilla tohon vanhempaan saabiin kuinka toimi sen kanssa.
Tis2000 piti olla uusin (2008-2), mutta löytyykö vieläkin uudempi versio tai onko jokin kikka kolmonen millä saisi toimimaan?
Tech2 kortti on 148.000 ja yhteys toimii mielestäni hyvin.
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
pvdriver
Re: Tech 2 china
Käytä Globaltis
-=Jamo=-
Re: Tech 2 china
Netistähän toi looulta selvisikin että 2010 eteenpäin pitää käyttää glopalia. Sitä ei ole vielä tullut asennettua, mutta eiköhän sekin tule jossain kohtaa testattua.
TIS2000 toimii hienosti tossa vanhemmassa 07 suabissa ja turvapääsykin meni kerralla läpi.
SS
Re: Tech 2 china
SS kirjoitti:
Pe Loka 14, 2022 07:22
pvdriver kirjoitti:
Nyt on ohjelmoitu tuo kiinatechin kanssa feilannut vanha avain ja suosiolla yksi uusi orkkisavain onnistuneesti autoon. Alkuperäisen Techin kanssa ei ongelmia, kiitos ET:lle.
Ajatuksena oli uhrata yksi avain eberin GSM-käynnistykseen, viivanapin ohjaus releellä ja eSID2 starttaa eberin :mrgreen:
Muuta: Kiina TECH2
