Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
3J
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tarkista nyt ihmeessä uudestakin ja laita ruuvilukitteella kiinni niin ei tarvitse miettiä myöhemmin onko löystymässä vaiko ei. Tuskin niissä uusissakaan on lukitetta käytetty.
Saabisti toisessa polvessa.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
3J kirjoitti:Tarkista nyt ihmeessä uudestakin ja laita ruuvilukitteella kiinni niin ei tarvitse miettiä myöhemmin onko löystymässä vaiko ei. Tuskin niissä uusissakaan on lukitetta käytetty.
Ka pittää voijja ensimmäise öljynvaiho yhtteyvvessä kahtoo, jos muistaa. Kyllähä ne siellä kesttäät kiinni meleko pitkästi, vaikkei lukitteella oiskkaa. Mutta ei haluta tehdä ennakkotapausta tästäkään asiasta niin oisha se mielenrauha sitte tehty. :roll:
10 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 1kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se), 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Himo_kaappoo
Nyt on torxit varmistettu omastakin autosta. Olivat kyllä tiukassa. Master-bultti lähti helposti wurthin pikku pyssyllä. Tulipa siinä duunattua vähä muutakin samalla..
#6391
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Onhan tuo kuva ennen duunailua?
9-5 Aero - 00
Himo_kaappoo
Heh on joo! :lol:
#6391
teermet
Viesti Kirjoittaja teermet »
Nappe softasi Aeron kolmisen vuotta sitten viinavankkuriksi. Sen jälkeen on vaihdettu muutama alipaineletku, putsattu öljypohja ja sihti ja vaihdettu bensapumppu, laturi ja "vesi"pumppu.
Nyt keväällä kone tiputti öljyä: ensimmäinen diagnoosi oli kampiakselin stefa, missä yhteydessä kiristettiin k-akselin torxit. Homma uusiksi, ja tippumisen syy löytyi kovettuneesta öljypumpun stefasta.
Mittarissa on nyt vajaat 370000 km. Huoltokirjan mukaan turbo on alkuperäinen eikä väljyyksiä tunnu. Ostohetkellä kilometrejä oli 250000 km.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
teermet kirjoitti:Nappe softasi Aeron kolmisen vuotta sitten viinavankkuriksi. Sen jälkeen on vaihdettu muutama alipaineletku, putsattu öljypohja ja sihti ja vaihdettu bensapumppu, laturi ja "vesi"pumppu.
Jakopää on varmaan rempattu noilla kilometreillä?
T7 vm. 2001 9-3
jonivep
Viesti Kirjoittaja jonivep »
Täällä myös lukittu torxit -01 kolkki Aerosta ja mittarissa 126 tkm. Yksi ruuveista oli hieman löysempänä, mutta kyllä kaikki sai räikällä kääntää auki. Lukitteella kiinni ja yksi asia vähemmän häiritsemässä mielenrauhaa
-01 9-3 Aero (Ex)
-09 9-3 Aero SC
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Tänään avattu -02 9-5 2.3t 348000km hihnapyörä.
Yksikään ruuvi ei ollut yhtään löysällä, kaikki "naksahtivat" avatessa. Liimattu takaisin kasaan ja samalla vaihdettu kampiakselin tiiviste, vaikka tarvista ei näköjään sillekään (vielä) ollut.
Mukavampi huoltaa ehjää, kuin korjata rikkinäistä?
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
9-5Vector2001 kirjoitti:Tänään avattu -02 9-5 2.3t 348000km hihnapyörä.
Kappas, samana päivänä katsoin minäkin omani. '02 9-3 2.0t ja ajettu 210tkm. Kaikki rasahtivat avatessa ja nyt ovat liimalla kiinni.
Huomioidaan tämän ketjun ohjeisiin, jos tämä vaikka jotakuta auttaisi, että 9-3:ssa ei tarvitse purkaa kuoria moottorin päältä (vrt. aiemmin linkitetty femman ohje maailmalta) vaan pyöränkotelosta piisaa.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Laitatin ja kiristytin ks. kohdan autosta pari vuotta sitten. Hyvin on pitänyt! Kierrelukitetta laitettiin myös.
#1882
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Tänään tarkisteltu -98/99:sta melkein kuuhun asti rullatusta (373 tkm) torxit ja liimalla takaisin. Torxit oli ihan hyvin kiinni tehtaan jäljiltä - tiedän, ettei konetta ole availtu tuolta koskaan.
Hieman lisävaivaa ja öljypumpun o-rengas myös vaihtoon. Vanha o-rengas oli kyllä yhtenä kappaleena ja vuotamaton mutta materiaaliltaan ihan kova ja hauras ja meni sormivoimin palasiksi. Se lukkorengas oli aika iso irrotettavaksi Knipexin 40-100 mm -lukkorengaspihdeilläkin - takaisinhan lukkorengas menee ihan käsivoiminkin.
Kampiakselin stefaa en vaihtanut, kun vuotoja ei näkynyt eikä ollut stefaakaan itsellä hyllyssä. Toivottavasti ei rupeakaan vuotamaan tämän operaation jälkeen... Sitten avataan uudestaan.
Bilteman neljänkympin sähköpulttimopo oli täälläkin käytössä. Takaisin laittaessa en vetänyt hihnapyörää täysillä pulttimopolla vaan käytin momenttitankoa, jolla laitoin about ohjemomenttiin (175 Nm).
E
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Alkoi nuo moniurahihnan rullat tai rulla pitämään tosi pahaa ääntä. Rullien vaihdon yhteydessä tarkistettu ja liimattu nuo torxit ja vain yksi ei ollut jo valmiiksi löystynyt, muut kaikki sai pyöritellä sormivoimin auki. Muutama oli jo reilusti auki, eli viittä vaille ettei tehnyt tuhoja. No samalla vaihtui se kovettunut O-rengas ja kampiakselin tiiviste. Kohteena siis 9-5 vm. -98 (2,3t) ja kilometrit n. 280 tkm.
Iso Kiitos tietäjille vinkeistä ja tietennii apulaiselle myös.
OhutJ
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
315 tkm ja kaikki löysällä. Onneksi vein takaisin huoltoon kun en hihnan vaihdossa muistanut mainita.
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
245tkm ajetusta og kolkista (t5 koneella) torxit tarkistettu ja kaikki oli vielä kiinni. Lukitetta ei ollut, mutta nyt on. Samalla vaihtoon meni stefa ja o-rengas.
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
