Jos tulee tarvetta päivittää säädin niin onko olemassa valmista/sopivaa osaa?
Meneekös homma niin että pitäs sitten säätää se paine dynossa vai ??
Bensapaineensäädin
Bensapaineensäädin
Re: Bensapaineensäädin
Varmaan helpoin ratkaisu on ostaa kitti boshin omaan säätimeen. Esim St-motors myy ko. kittejä. Bosch toimii hyvin ja modattu on yhtä hyvä, ei siis mitään ongelmia, kutein joissain after market malleissa.93t sport kirjoitti:Jos tulee tarvetta päivittää säädin niin onko olemassa valmista/sopivaa osaa?
Kun säädin paikoillaan haetaan paineet dynossa.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Ok, kiitos.Vigge kirjoitti:Varmaan helpoin ratkaisu on ostaa kitti boshin omaan säätimeen. Esim St-motors myy ko. kittejä. Bosch toimii hyvin ja modattu on yhtä hyvä, ei siis mitään ongelmia, kutein joissain after market malleissa.93t sport kirjoitti:Jos tulee tarvetta päivittää säädin niin onko olemassa valmista/sopivaa osaa?
Ilmeisesti tästä on kysymys:
http://www.amworks.com/fin/irtokannet.htm
Idea on sama. Tossa orkkis säätimessä paine on asetettu "pokkaamalla" takakanteen halutun kokoinen kuhmu. Kuhmua syventämällä saadaan paine kohoamaan. Myös tällä tavalla olen kuullut että ihmiset ovat nostaneet paineita, mutta säädön takkuus on luokkaa onneton.93t sport kirjoitti:
Ok, kiitos.
Säätökansi toimii tavalla, eli ruuvia kiertämällä saadaan lisää painetta.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Sä varmaan teit siis niin että ST-motors laittoi ton kitin sulle ja sääti dynossa painee kohdalleen.Vigge kirjoitti:Varmaan helpoin ratkaisu on ostaa kitti boshin omaan säätimeen. Esim St-motors myy ko. kittejä. Bosch toimii hyvin ja modattu on yhtä hyvä, ei siis mitään ongelmia, kutein joissain after market malleissa.93t sport kirjoitti:Jos tulee tarvetta päivittää säädin niin onko olemassa valmista/sopivaa osaa?
Paljonko "lysti" kustantaa?
Nyt en muista tarkkaa hintaa, joka tulee säätimen muokkauksesta ja säädöstä. Kannattaa varmaan soittaa ja kysyä. Mulla kun oli auto rullilla lähes puoli päivää, niin hinta nousi sen mukaan. Yhteensä mulla tais palaa rahaa tohon reisuun noin 250Eur. Voisin veikata että noin 150Eur tuli tosta säätimen asennuksesta ja yhdestä ajosta.93t sport kirjoitti:
#1730
500whp.net member
500whp.net member
