Nahan värjäys
JouniCSE
Nahan värjäys
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Moro
Oiskos jollakulla tietoo mistä sais ostaa ainetta jolla harmaat nahkapenkit sais värjättyä hiukan tummemmaks?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kokemusta DIY-tyyppisestä suoritteesta ei ole, mutta itse veisin ammattilaiselle ne nahat maalattaviksi..
Vaikea kuvitella, että itse tekemällä sais lähellekään vastaavaa tulosta.
Ville Jouppi #1780
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Olemme kavereiden kanssa tilanneet nahkavärejä Lapuan nahasta. http://www.lapna.fi
Kun värimallin, esim. niskatuen lähettäa heille, sieltä tulee paluupostissa tarvittavat aineet ja ohjeet miten homma toimii. Ei ole vaikeaa, ja lopputulos on hyvä.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
jeippo
Re: Nahan värjäys
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tämmönen ketju kun valmiina löytyy niin empäs aloita uutta...
Lisäilen illan päälle kuvat millasen lopputuloksen sain itse tummansinisen takapenkin uudelleen värjäyksellä..musta tuli väriks. Ja omasta mielestäni TÄYSIN orginaalin näköinen. Mutta kuvat lisään kohta, jos joku muukin meinaa innostua vaihtamaan nahan väriä..
pamppu
Re: Nahan värjäys
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Furniture Clinicin tuotteista kokemusta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=145586
Ketjussa muutama linkki myös ulkomaisiin projektikertomuksiin, joissa myös värinvaihtoja tehty.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
jeippo
Re: Nahan värjäys
Juurikin kyseisillä tuotteilla värin vaihdon tein!
jeippo
Re: Nahan värjäys
Ja siellä linkissähän olikin todella kattava kuvaus koko hommasta..mutta lisätään nyt tämäkin vielä tähän vähän lyhyemmässä muodossa..
Lähtö tilanne (tummansininen):
KuvaKuva
Lopputulos (musta):
KuvaKuva
Barney74
Re: Nahan värjäys
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
jeippo kirjoitti:Ja siellä linkissähän olikin todella kattava kuvaus koko hommasta..mutta lisätään nyt tämäkin vielä tähän vähän lyhyemmässä muodossa..
KuvaKuva
Lopputulos (musta):
KuvaKuva
Kylläpä tuli hyvännäköiset! Mitenköhän tuo aine pysyy...vai onko vaimon vaaleat kesähousut tummanpuhuvat persauksesta? :-) Tietää, että ottaako välimatkaa...
Oikeastaan mulla ei ole itse nahka, joka tarvisi väriä vaan puolinahkojen kangasosat (mustat) on haalistuneet. Onko noita kukaan koskaan yrittänyt värjätä. Ja joo, oon koittanut vaikka mitä textiilinpesuaineita niihin mutta ei tulosta...eli ei ne paskaset ole.
Tälläsen litkun löysin, mutta mitenköhän tuo mahtaa onnistua...
http://fabricspray.eu/?26,fi_upholstery-spray-black
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
jeippo
Re: Nahan värjäys
Ainakin jälleenmyyjän mukaan "samat värit kuin mitä tehtaalla nahkoihin laitetaan ja samat sinetöinti aineet..eli se PU-lakka" ja hänen sanojensa mukaan kestää kuin alkuperäinen. Eli ei PITÄIS olla mitään ongelmia valkosten housujen kanssa.
Käytössähän sen näkee, mutta tuskimpa ihan pilipali tuotteesta on kyse kun kehtaavat sitä vähän kalliimpiinkin autoihin käyttää..tai verhoiluihin siis.
Auto Glymillä ainakin on tuotetta BLACK DYE joka on tarkoitettu verhoilujen värjäykseen..siis tällä on ainakin värjätty mattoja selkänojia yms..kestää vaan pirun kauan kuivua.. (muistaakseni lähemmäs vuorokauden että on käyttövalmis) mutta sen pitäis olla ihan käypänen tuote.
Mutta todellakin siis lopputulos oli aivan alkuperäisen näköine nahoille tuolla värjäyksellä..ei mitään eroa orginaalin ja värjätyn välillä!
